Computer Crashed steeds , krijg mondriaan achtig scherm
  • Spruit_elf
  • Laatst online: 29-05 11:02
Spruit_elf
Intentionally left blank
ik heb de latste tijd problemen met mijn computer. Als ik spellen speel dan crashed de computer en alles wat ie dan op het beeldscherm laat zien is een kruising tussen ruis en een mondriaan als ik em dan niet uit zet start hij opnieuw op en dan zijn alle letters enzovoorts nog steeds in dat mondriaan patroontje.
als ik hem uitzet doet hij dat niet en is er niets meer aan de hand.
Soms crashed ie op andere manier met foutmelding maatr meestal zo
de problemen begonnen toen ik er een hd bij had gezet(de wd 80 gig).
toen crashde hij af en toe omdat het te heet werd in de kast
ik heb toen de boel wat veranderd en nu wordt het niet meer te heet
Sindsdien ging hij foutmeldingen geven als ik spellen ging spelen(als me ma haar email checked en met office aan de slag gaat gebeurt er niets) en tegen woordig geeft ie alleen nog dat mondriaan schermje als ik een tijdje aant spelen ben
De volgende dingen zijn me opgevallen.
als ik het raam open zet zodat het 16 graden wordt ofzo heb ik er minder last van dan dat ik het 24 graden laat worden :)
als ik in icewind dale 11 de grahpic hoog zet en rest laag doet hij het ook minder als dat ik de graphics laag zet en de rest hoog
het spel americas army lijkt er geen last van te hebben, die heeft wel last van foutmelding maar niet van dat vreemde scherm
zelf denk ik dat het iets te maken heeft met de processor omdat het mij lijkt dat alle fouten komen omdat er de proc fouten maakt bij verwerking
weet het alleen niet zeker
de bios resetten en op safe mode zetten help ook niet
Specs staan in me sig
voor zover ik weet zijn alle drivers uptodate
kan iemand mij vertellen waar ik dit robleem moet zoeken
[ Voor 2% gewijzigd door Spruit_elf op 25-01-2003 14:04 . Reden: iets over de drivers ]
Those who danced were thought to be quite insane by those who could not hear the music.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
En heb je de temps van je GPU al bekeken? En Vergeleken met anderen? Misschien wordt die GeForce van je veel te warm.
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Spruit_elf
Spruit_elf
zowel de video kaart als de heatsink worden niet erg warm, niet overdreven in ieder geval
en speedfan en het progje van gigabyte geven een temp van 43 idle en max 55 strssed en voor zover ik weet is dat nog net niet te hoog
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Je hebt geen last van artifacts? Draai je de nieuwste drivers? En ALS hij met een foutmelding komt.. wat zegt ie dan? :)
  • Spruit_elf
Spruit_elf
ik heb een aantal error logs van hl maar die zijn te lang om te posten
e ander moet ik nog ff vinden
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Heb je uitgezet in Win2K dat ie moet rebooten bij een BSOD?
  • Spruit_elf
Spruit_elf
nu wel
Heb ook dat soort problemen gehad, bleek me voeding te zijn. Nieuwe voeding gehaald (300 w naar 400 w) en alles werkte weer perfekt.
Problemen begonnen nadat je een HD erbij hebt geplaatst. Misschien net te veel.
  • Spruit_elf
Spruit_elf
General protection fault!
History: UGameEngine::Draw <- PaintProgress <- LoadingScreen <- UGameEngine::LoadMap <- LocalMapURL <- UGameEngine::Browse <- ClientTravel <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
dat is de fout die Americas army geeft
en ik heb al geprobeert om de 12 gig ervan af te halen, hij draait nu met de 80 en de 4 gig maar hij doet het nog steeds,
bovendien met een aopen hq08 voeding zou ik mogen verwachten dat ie het aankan want hij heeft minstens 6 molex en 2 floppy connectors plus een mobo voeding stekker en nog zon extra mobo stekker en een halve van de oude versie de AT dacht ik dus lijkkt me dat ie het aankan.
hijs 300w
trekt een 80 gig hdd zoveel meer watt dan een 12 gig ?
  • Spruit_elf
Spruit_elf
Zie net dat je ook een Gf4 hebt. Als het een Ti serie zou ik zeker een zware voeding halen. Technisch gezien kan een 300watt voldoende zijn, maar ik heb al een aantal keren gemerkt dat het soms te weinig blijkt.
ik lees net in een andere post dat een Gf4 ti veel vermogen trekt. zou het het kunnen zijn dat mijn sys zonder 80 gig hd net nog kon en met net teveel was en dat nog is nu de 12 gig eruuit is?
maar hoe kan het dan dat als de voeding te zwak is dat hij het over het algemeen wel doet en alleen bij wat zwaardere dingen niet
en waarom loopt het systeem meestal vast maar heb ik heel soms dat ik, als ik snel genoeg die app afsluit of naar win switch dat dan alleen de app vastloopt. als ie teweining watt krijgt lijkt het mij, doet hij het toch helemaal niet ?
  • Bossie
  • Laatst online: 09:04
Probeer die videokaart eens in een andere pc, en kijk of dezelfde problemen zich nog voordoen (klinkt als brak geheugen op je gf4)
Bij sommige mobo's wil het ook helpen als je agp op 2x zet en fast writes disabled
Ik neem overigens aan dat je je cpu/ram/gf4 op default hebt lopen
[ Voor 23% gewijzigd door Bossie op 26-01-2003 16:46 ]
  • Spruit_elf
Spruit_elf
ik heb net weer een bsod gekregen en die zij iets van driver irql is equal or less than ... en iets met gf4_mini.sys en hij ging een fysieke geheugen dump maken
ik had eerst agp op 2x staan gisteren ontedkte ik dat ie ook op 4x kon(die setting was verboorgen in bios ) en ik heb niets overgeclocked
  • Bossie
dat klinkt toch alsof er iets brak is
run anders ff memtest86/schijfcontrole en porbeer je videokaart es in een andere pc
* Bossie blijft aan brak videoram denke
  • Spruit_elf
Spruit_elf
ik heb nu alle controle progjes geprobeerd die ik kon vinden en niets gevonden
ook heb ik geprobeerd om op andere video modes te spelen
als hij het ook doet op software mode betekend dat toch dat het niet aan de videokaart ligt omdat die die dan nietr gebruikt :?
ik heb helaas nog nietde mogelijkheid gehad om hem in een andere comp te proberen
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:09
mrcactus schreef op 30 January 2003 @ 13:56:
Onzin, hij belast alleen de proc van je vidkaart minder. Geheugenbelasting blijft gelijk :)
Dit klinkt mij toch wel heeeel erg als artifacts probleem in de oren. Oftewel: brak / te warm vidgeheugen. Zitten er wel memsinks op eigenlijk?
Of probeer met bijvoorbeeld powerstrip eens je geheugen wat (of beter: heel flink stuk ;)) lager te clocken, en dan nog eens te proberen. Lukt dit, dan weet je vrij zeker of het daar wel / niet aan ligt :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Spruit_elf
Spruit_elf
nou update: ik heb met powerstrip mn videokaart terug geclockt en toen gaf hij de melding hl.exe het fouten gemaakt ... foutenlogboek blabla en toen leip ie ook gelijk vast
en ddit deed hij eerst ook best veel en soms loopt de comp niet vast alleen het spel
  • FragFrog
Dat is raar, zou je haast denken dat het inderdaad aan de proc ligt. Maar ik heb nog nooit gehoord van artifacts bij een te warme processor, wat natuurlijk niet inhoud dat het onmogelijk is :)
Controleer je temperaturen, en wat ook zou kunnen: voltages. MBM5 bijvoorbeeld kan simpel een foutenlogboek maken, zie je wanneer'ie eenmaal herstart is precies welke waarden (temp / voltage) afwijken.
  • Spruit_elf
Spruit_elf
mbm5 ?? link?
stel dat het toch aan men video mem licht dan zou hij dat dus moeten doen zodra hij zwaar belast is?
waarom doet hij het af een toe tijdens hij surfen en waarom doet hij het niet als ik de 3dmark bechmark 5 keer achter elkaar draai?
[ Voor 1% gewijzigd door Spruit_elf op 01-02-2003 20:27 . Reden: typos en spelling ]
http://mbm.livewiredev.com/download.html voor het downloaden van mbm5
  • Spruit_elf
Spruit_elf
hmm ik heb wat resultaaten niet van een crash maar
-12v schommelt tussen -100 v en -60 v
-5v is 0v
+12v is +12.33v
temp sens1 is 41 dat is sensor LM90 local
temp sens2 is 42 dat is sensor LM90 remote
temp sens3 is 29 dat is sensor sis950/ite8705f -1
temp sens4 is -55 dat is sensor sis950/ite8705f -2 <--- :?
temp sens5 is -55 dat is sensor sis950/ite8705f -3 <--- :?
temp sens6 is 119 dat is sensor sis950/ite8705f -1 diode <--- :?
temp sens7 is 81 dat is sensor sis950/ite8705f -2 diode
temp sens8 is 80 dat is sensor sis950/ite8705f -3 diode
de rest lijkt normaal
dat is het als ik gewoon in windows aant het surfen ben
er zitten btw geen memsinks op men videokaart
die zaten er ook niet op en het leek mij dat het dus ook niet nodig was
ik draai nu een tijdje met powerstrip aan met teruggeclocked geheugen en gpu
en het lijkt over te zijn dus toch videoram?
[ Voor 17% gewijzigd door Spruit_elf op 02-02-2003 11:28 ]
  • Spruit_elf
Spruit_elf
ok komt ie een mdm logje
| 2-2-2003      | 22:43:39      | 1674 MHz | 45° C      | 43° C      | 0° C       | 1,81 V     | 1,23 V     | 3,28 V     | 4,88 V     | 12,40 V    | -57,30 V   | 0,00 V     | 2960 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 21,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:43:34      | 1674 MHz | 45° C      | 43° C      | 0° C       | 1,81 V     | 1,25 V     | 3,28 V     | 4,93 V     | 12,33 V    | -98,55 V   | 0,00 V     | 2960 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 6,00 %     |
| 2-2-2003      | 22:40:05      | 1675 MHz | 47° C      | 48° C      | 0° C       | 1,81 V     | 1,22 V     | 3,28 V     | 4,85 V     | 12,40 V    | -55,01 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 100,00 %   |
| 2-2-2003      | 22:40:00      | 1675 MHz | 47° C      | 46° C      | 0° C       | 1,81 V     | 1,23 V     | 3,28 V     | 4,91 V     | 12,33 V    | -92,82 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 54,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:55      | 1675 MHz | 48° C      | 47° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,25 V     | 3,26 V     | 4,88 V     | 12,40 V    | -59,02 V   | 0,00 V     | 3068 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 60,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:50      | 1675 MHz | 47° C      | 46° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,22 V     | 3,26 V     | 4,88 V     | 12,33 V    | -96,26 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 54,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:45      | 1675 MHz | 49° C      | 47° C      | 0° C       | 1,81 V     | 1,25 V     | 3,28 V     | 4,88 V     | 12,33 V    | -92,82 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 62,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:40      | 1675 MHz | 48° C      | 47° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,25 V     | 3,28 V     | 4,85 V     | 12,40 V    | -53,86 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 78,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:35      | 1675 MHz | 48° C      | 48° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,22 V     | 3,26 V     | 4,85 V     | 12,46 V    | -59,59 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 100,00 %   |
| 2-2-2003      | 22:39:30      | 1675 MHz | 46° C      | 47° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,25 V     | 3,26 V     | 4,85 V     | 12,33 V    | -91,68 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 95,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:25      | 1675 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,76 V     | 1,22 V     | 3,26 V     | 4,88 V     | 12,40 V    | -56,15 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 74,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:20      | 1675 MHz | 47° C      | 47° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,22 V     | 3,28 V     | 4,85 V     | 12,40 V    | -55,01 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 74,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:15      | 1675 MHz | 48° C      | 47° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,20 V     | 3,25 V     | 4,85 V     | 12,33 V    | -94,54 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 65,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:10      | 1675 MHz | 46° C      | 46° C      | 0° C       | 1,81 V     | 1,25 V     | 3,28 V     | 4,88 V     | 12,33 V    | -96,26 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 69,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:05      | 1675 MHz | 47° C      | 46° C      | 0° C       | 1,82 V     | 1,23 V     | 3,28 V     | 4,85 V     | 12,40 V    | -53,86 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 63,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:39:00      | 1675 MHz | 46° C      | 47° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,20 V     | 3,25 V     | 4,83 V     | 12,33 V    | -89,96 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 63,00 %    |
| 2-2-2003      | 22:38:55      | 1675 MHz | 46° C      | 47° C      | 0° C       | 1,79 V     | 1,23 V     | 3,26 V     | 4,85 V     | 12,40 V    | -55,58 V   | 0,00 V     | 3096 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      | 72,00 %    |
sorry voor de layout maar anders wordt het helemaal gaar
22:40 was het tijdstip van craschen
de andere logjes [lees: html csv en xml zijn kaput ,alleen deze kon ik nog openen
[ Voor 4% gewijzigd door Spruit_elf op 02-02-2003 22:48 ]
mrcactus schreef op 02 February 2003 @ 11:25:
-5v is 0v
zowel de beschreven problemen als je testresultaten lijkt mij overduidelijk een voedingsprobleem.
-12V = -100 t/m -60 ???
-5V =0??
ik zou mn pctje toch wel heel snel uit doen en een grotere voeding inbouwen als ik dat soort waarden krijg....
  • Spruit_elf
Spruit_elf
dus het ligt niet aan mn videokaart :D
dat zou wel fijn zijn want een voeding is goedkoper dan een videokaart
weet iemand toevallig een voeding die mooi in een aopen hq08 past
kan het dan kloppen dat ie het vaker doet als ie lang aan heeft gestaan?
Ik heb ooit eens pc-tje gezien die crashte wanneer de 3d-modus aanging. Hij had toen in de tijd een geforce 2 gekocht, alles ging goed totdat hij 3d moest vaag beeld en vette vastloper was het enige wat je kreeg. Kaart getest bij mun eigen deed het helemaal goed, later bleek gewoon de voeding te zwak voor het kaartje. Je kan proberen zowveel mogelijk dingen uit te schakelen die stroom weghalen bij je computer kijken of het dan over is.
Dat het aan je geheugen op je vid. kaart ligt lijkt me sterk tenzij het gewoon te warm wordt echt een brakke geheugenchip zou je mijn inziens ook gewoon onder de normale windows omgeving lock-ups krijgen.
  • Spruit_elf
Spruit_elf
ok update:
1 het heeft niets met warmte te maken want nu draai ik al een tijd foutloos met kast dicht
stressed 55 graden en met open kast 44
2 toen ik hem een dag op standby had staan deed ie het daarna al na 10 min spelen , ook na opnieuwopstarten
  • woutur
  • Laatst online: 18:14
woutur
Klauwtjes uit!
Zet voor de gein je videokaart eens op AGP1x .. en kijk dan of het nog steeds gebeurd.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
