[usb2.0] PCIkaart verkeerd om.
Ik heb zojuist van sitecom een usb2.0 kaartje besteld.
Heel gek, maar hij kon er alleen maar opsekop in. Anders paste het met de schroeven niet. Ik deed dat dus, maar die goude uitsteeksel die je in je computer schuift, die zaten net iets boven de aansluiting van het moederboard.
Hij kan dus niet normaal van dat wijst het punt waar je hem vastschroef naar het moederbord.
Het is wel een oude pc, 1997 maar hij heeft wel pci.
Er hangen verder geen andere pci applicaties in, maar de andere gaten zijn gevuld met verloop kabels e.d.
Hoe los ik dit goed op?
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
het kan voorkomen dat als je een pci kaart aanschroeft hij los komt van het mobo.
gewoon de kaart in het slot duwen, op de juiste manier (wat bedoel je met opsekop)
eventueel het metaal verbuigen. en als de schroef er niet in wil, nouja, dan niet.
[ Voor 1% gewijzigd door job op 25-01-2003 13:41 . Reden: typo's ]
Als ik hem er normaal induw, dan zit het schuine stukje metaal tegen mijn moederboard.
En dan zitten de gouden pinnen naar de buitenkant, en niet de moederboard kant.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/opsekop.jpg
Hier zie je die gouden pinnen naar buiten wijzen, en het kromme stuk naar mijn moederbord.
[edit]
Hij past er wel opsekop in, maar hij wil er niet helemaal in.
En als ik de pc aanzet, is dit dan slecht voor hem?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2003 13:58 ]
  • blackangel
  • Laatst online: 17-10 22:02
da's normaal dat ie er niet zo in moet. Dat is tegenwoordig zo om te voorkomen dat er ladingen stof op die chips komen en daardoor te heet worden.
En verder, beetje aanduwen, moet bij mij ook, kan geen kwaad. Zolang je hem maar niet forceerd.
hij pAT ER NET NIET IN, ONV. 3 MM NIET.
vERDER ZIE IK AAN DE BUITENKANT DE USB SLOTTEN NIET HELEMAL.
dUS IK DENK AT DIT NIET HOORT.
EN IK TYPE BLIMD DUS SORRY VOOR TYPEFOUTEN
PICS:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/SCEEEEE.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/JHGJHG.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/JHFJHFJ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/YGU,.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MHJHGJH.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/JHGJFHJFH.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/KHJKHKGJKGJK.jpg
schuin erin duwen helpt niet helaas. Dus eerst luinks een beetje
en ik druk wel hard, want ik heb er zojuist een isa card in geduwt. ook op de schuine manier
en escom zuigt :)
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2003 14:36 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
Foto's zijn niet 100% duidelijk maar ik denk dat ik het probleem zie: de onderkant van de backplate (dat ding waar de USB aansluitingen in zitten) komt vast te zitten tegen mobo of de onderkant van de slot in de kast. Probeer heb een tikje naar binnen te buigen- vaak lost dat het probleem op en past hij er helemaal in
Oslik, blyat! Oslik!
Digitale Camera zit in oekraine, dus betere foto's lukt niet.
Maar dan vervelt zeker mijn garantie :(
Ik denk dat ik dan toch maar terug ga naar de winkel ;(
  • Laurent
Mwah, meestal hoef je de onderkant van dat plaatje maar een aantal mm of een CM te buigen, dan gaat het wel goed. Het lijkt me niet dat je dan direct af bent van je garantie, en anders kan je hem bij RMA gewoon terugbuigen. :)
Sorry dat ik zo n00b ben, maar wat bedoelen jullie met de onderkant?
De versmalling, de hoek of alles onder die 4 sloten.
  • dion_b
dion_b
say Baah
  |  <--------- dat stukje een beetje (paar mm) naar binnen buigen, dus richting deze text
Dank u wel.
Ik ga morgen aan de slag.
Ik heb ivm. metaalmoeheid hem toch maar niet omgebogen.
Ik heb gewoon een computer met usb op het moederbord erbij gekocht :D :D :D
Koste toch maar evenveel als dit kaartje.
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 28 januari 2003 @ 23:42:
En waar koop je zo'n computer als ik vragen mag?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • sharkzor
  • Laatst online: 15-10 16:28
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 23:42:
???? van een paar keer ombuigen word het metaal echt niet moe of breekt af. ik heb dat zo vaak en buig het gewoon netzolang totdat het goed zit. verlies je echt je garantie niet mee...
beetje jammer dat je dan gelijk opgeeft en een nieuw mobo heb gekocht...
Kijk het echte verhaal:
Ik wil wireless lan. Dat is usb.
Op mijn up to date computer was het geen probleem.
Maar op mijn p133 was het wel een probleem. Die had geen usb. Na het bestellen kwam ik erachter dat de specs helaas te laag waren. Dus dat werd vervangen door een p266 met win98. Die had al usb onboard. Die kostte (jaja) mij 25 euro.
Mijn up to date computer had toch een usb kaart nodig (nadat ik met mijn bureaustoel 5x tegen mijn frontusb ben gereden) want anders moest de lan adapter in de voorkant van mijn computer geplugd worden, en naar 2x ertegen aanrijden is die lan adapter kapot. Dus nu zijn al mijn usb adapters naar achteren verhuisd, en de lan apdater zit in mijn case. Gelijk netjes.
Niet dat ik zo snel opgeef hoor. Ik wil gewoon een strakke en nette oplossing.
