Abit KT7_Raid probleem, nog niet gevonden in forum
  • maartend
  • Laatst online: 11:33
Hallo
Gaat om de volgende specs
Abit KT&-Raid mobo
AMD Athlon 1400
512 Mb (waarvan 256 Mb erop geprikt)
3D Prophet 4000XT AGP videokaart
Western Digital HD WD400EB (als slave HD)
Quantum Firebal HD CR8.4A (als master HD)
Liteon LTR12101B (als slave)
Toshoba DVD-ROM SD-M1222 (als master)
Ik heb nog meer, maar dat is niet aangesloten
Dit is er gebeurt.
Ik heb dat mobo net aangeschaft, samen met de proc.
Ik bouw hem in en hij start op (in zoverre, aangezien hij op RAID stond ingesteld en ik dat niet heb, stopte hij in zijn bios-opstart)
Ik ga in zijn bios, stel het zo in dat hij niet meer in raid opstart, maar gewoon mijn HD's ziet als normale hd's, save mijn Bios, de computer reset en dat was het.
Hij start niet meer op.
Mijn CPU-fan gaat aan en mijn Northbridge fan, maar dat is dan ook alles.
Ik heb zijn Cmos gereset, maar nu vraag ik mij af of mijn mobo nog wel geschikt is voor die AMD 1400, dit kan tenslotte alleen als ik mijn Bios upgrade.
Het is dus het probleem dat ik hier vaker zie, maar ik zit dus met die 1400, wordt die nog wel herkent?
Ik heb geen andere socket A, dus dat kan ik niet controleren.
Wat ook een bijkomend probleem is, is dat er nog een metalen spacer op mijn kast zat die op een verkeerde plek zat. Kortsluiting?
AGP op 4X? En dat mijn kaart dat niet aanakan?
Ik zit dus met mijn handen in het haar.
grtz
Maarten
p.s. De grafische kaart, het geheugen en de hdd's en cd/dvd's doen het wel mijn oude systeem.
[ Voor 6% gewijzigd door maartend op 25-01-2003 12:37 . Reden: Aanvullende info ]
Een KT7-Raid heeft geen ondersteuning voor een Athlon 1400, aangezien deze een FSB van 266 MHz heeft.
De KT133 chipset van VIA die op dit bord moederbord zit heeft alleen support voor CPU's met een FSB van 200 MHz.
Je kunt je 1400 dus maximaal op 1300 laten draaien(13x 100, je CPU is standaard geunlockt).
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 05-09 20:49
KT7-Raid ondersteunt zeker de 1400 wel, op 200 fsb dan, met de juiste bios. En als er een 1400 met 266 fsb erin zit, dan moet ie die gewoon als een 1050 CPU herkennen.
Als je bordje werd geleverd met die 1400, neem ik aan dat de juiste bios er wel in zit. Dus daar zit je probleem waarschijnlijk niet.
[ Voor 108% gewijzigd door JAVA-Doctor op 25-01-2003 13:31 ]
JAVA-Doctor schreef op 25 januari 2003 @ 13:28:
Er bestaat geen 1400 MHz op met een 200 MHz FSB
  • JAVA-Doctor
En wat heb ik dan hier in mijn KT7-Raid zitten. :P
Zie o.a.: http://www17.tomshardware...010608/athlon1400-01.html
Maar een mogelijke oplossing voor 't probleem, sommige KT7 biossen stonden standaard ingesteld dat er een fan moest zijn aangesloten op de CPU fan-header. Zoniet, gaat ie naar een paar seconde uit. FF checken zou ik zeggen.
[ Voor 48% gewijzigd door JAVA-Doctor op 25-01-2003 13:35 ]
Wazig, wat wel 100% zeker is dat die dingen dan vrijwel niet te krijgen waren.
  • maartend
fan is aangesloten.
Hij gaat gewoon helemaal niet aan.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:04
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 25 januari 2003 @ 13:36:
Te krijgen zijn ze zeker geweest, maar slechts in kleine hoeveelheden. Ze zijn gemarked als 1400B ipv 1400C (B=100MHz, C=133MHz)
En hoezo max 13x100 :?
De multipliers van AMD CPU's worden gerecycleerd, maw ze kunnen van 5x tot 12.5x, maar zodra je erboven komt, begin je weer onderaan (5x=13x, 5.5x=13.5x, 6x=14x etc) :z
Maareh, deze hele 1400-op-100 discussie is eigenlijk zwaar offtopic :o
Het probleem is dat de boel überhaupt niets doet. Probeer de Hangen en Opstartprobelmen FAQ eens :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • maartend
gekeken en nig nix gevonden.
Neem van de week ff een systeemkastje mee en laat daar alles in, zodat ik deze puter niet hoef af te breken, kan ik gelijk online blijven.
Kan ik mobo en gfx kaart inhanegen en dan de piepjes tellen
Daarna kan ik het forum weer lastigvallen.
(Natuurlijk bestaan er TB1400/200 Athlons ;) )
Zet de stroom uit, af, stekker er uit.
Wacht 10-15 sec.
Stroom er op (Stekker er weer in)
Hou de Insert knop op het toetsenbord ingedrukt, en druk de start knop in. Hou die Insert dus ingedrukt !!!
Zodra er wat op de monitor komt, laat de Insert los en druk op Delete.
(Abit truuk, zo hoef je geen CMos reset te geven met de jumpers)
RAID kun je overigens niet uit of aan zetten, wel de HPT IDE controller.
Of de schijven aan die poorten in RAID komen hangt van de formattering, RAID-Array aanmaken e.d. , af. Je kunt elke gewone HD aan die poorten hangen, je hoeft niets te doen, ze werken gewoon.
Ik denk dat je iets verkeerd in de Bios hebt ingesteld. In ieder geval,
als je beeld hebt en in de BIOS zit, haal dan de Safe defaults op.
Verander dan bij Advanced Chipset de AGPx4 in Disabled want het werkt slecht op dit bord.
(Meesterlijk instabiel)
En zet bij Onboard Peripherals de IDE poorten weer alles op enabled, en UDMA aan.
Als de hele boel weer werkt, zorg er dan voor dat je de laatste BIOS er in geflshed krijgt, versie A9.
Je kunt zien onderaan het scherm met opstarten wat er nu in zit.
Die onderste regel is een lange regel met getallen en letters, en - streepjes er tussen, en moet dan eindigen met -A9
Nou,
dat was het even.
:Y)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 00:16 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Verwijderd schreef op 25 January 2003 @ 13:29:
Volgens mij is die er zeker wel geweest..
  • Abbadon
SandeR schreef op 27 January 2003 @ 08:02:
Goh, was ook nog niet eerder vermeld :X ... Zie dion_b's post over off-topic en zo ;)
  • maartend
Hooi en Dion, bedankt alvast, morgen een tweede kast erbij , kan ik alles uitproberen.
Ennuh, dat off-topic verhaal, het maakt mij weinig uit, maar ik heb zo'n mobo en zo'n proc en die werkt samen, oftie nou wel of niet wordt ondersteunt, dus hou ajb met die discussie op.
  • maartend
Oke, hier gaan we weer.
2de kast erbij dus het gaat nu sneller, nix meer in en uitbouwen
aangedaan met enkel een gfx-kaart erin (een met een fan erop) en een 128 Mb reepje erop.
computer aan, het volgende gaat los:
cpu-fan en northbridge-fan gaan draaien
op mijn toetsenbord gaan de ledjes even aan om aan te geven dat deze het doet.
De fan op mijn gfx-kaat gaat niet werken
Ik krijg ook geen biepjes.
kaart en geheugen eraf gehaald, computer weer aan, weer geen biepjes.
Dus: mobo gaar?
Lijkt er wel op. Weet je zeker dat die AGP kaart er goed in zat?
Want als die goed zat, en de fan er van werkt op een ander mobo, doet de 12V lijn het niet bij dat mobo. Beschadigde printbaan , doorgebrand, zoiets.. ;(
O, de ATX stekker op het mobo kan ook gaar zijn dus.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 22:19 ]
  • maartend
Ook zonder GFX-kaart geen piepjes.
Die kaart werkt wel op een ander mobo.
En die laatste is leuk, kan dus de stekker op mijn mobo zijn?
Ja, de brede stekker die van de voeding komt.
Overigens moet de boel wel piepen zonder VGA kaart er in, dus je speaker is niet goed aangesloten, of het mobo of de CPU loopt niet.
  • maartend
Sluit dit topic maar.
Mobo is gaar, kaduk, broken, kaputt, enz.
En ws ook wel mijn cpu.
alle sis nu weg en de verzekering is ingeschakeld.
en een laatst ding
bedankt allemaal voor de goede adviezen
nu maar weer opzoek naar een ander mobo
Okiedo,
succes met de verzekering en het zoeken naar vervanging.
Verwijderd schreef op 25 januari 2003 @ 13:29:
Ja, maar ieder TB1400 is standaard unlocked, dus kun je 10,5x133 of 14x100 instellen, maar ik denk niet dat je multiplier boven de 12,5 komt, dus 12,5x100 = 1250 maximaal helaas.
  • maartend
daar gaan we weer.
Gooi aub dit topic dicht.
