TV defecte Eprom?
Ik heb hier een philips match line Type 21ce7554/30r waar van de eprom half defect is Type X2404 .
nu heb ik het volgende probleem, ik heb een nieuwe eprom gekocht type 24c04 (de vervanger voor de x2404 ).
en deze geprogrameerd wat er op de oude eprom stond echter gedraagt deze zich heel anders, ik krijg namelijk de OSD niet stabiel op mijn beeld met deze eprom terwijl deze wel met de oude eprom was .
heeft iemand hier meer verstand van?
en wie kan mijn helpen?
  • m-m
m-m
Toch meer iets voor de jongens in Audio, Video & HiFi Forum :)
Als je de eprom vervangt zijn alle zenders uit het geheugen.
Waarschijnlijk heb je hem toen aangezet en had je geen zender maar alleen ruis.
Toen heb je waarschijnlijk menu gedrukt en zag toen een instabiele o.s.d.
Dit komt doordat je nog geen zender had ingesteld waardoor er dus een instabiel o.s.d op je beeld komt.
Kan het helemaal mis hebben of niet?
Verwijderd schreef op 25 January 2003 @ 12:19:
alle data is overgezet ook de texsten van OSD dus ned 1, 2 ,3 , staan er nog allemaal in
Misschien het defect meegeprogrameerd.
bij de oude eprom was dat namelijk nog goed
Wat was er eigenlijk stuk aan die oude?
Eproms zijn rare dingen en geven rare klachten.
Ik zou nooit een defecte eprom inlezen met een defecte.
Stel dat ie net begon te emmeren tijdens het inlezen , en dat ie wel goed was in je tv dat is natuurlijk niet relevant omdat je toch niet de heledag osd kijk.
Dit is i.i.g mijn mening.
Er is ook een nederlandse nieuwsgroep op google die heet hobby electronica misschien kan je daar je vraag ook kwijt?
____________________________________________________
Ik bedoel met een nieuwe!
het probleem was 1 instellin van mijn tv namelijk de afbuiging van de beeldbuis deze sprong naar een andere waarde en als ik het dan de eprom weer koelde dan was ie weer goed (met koelspray)
de oplossing blijkt dit te zijn :(uit een google nieuwsgroep )
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met een Philips 3A chassis. Na
vervanging van de X2404 door een X24c04 werkte het allemaal niet zo als ik
gehoopt had. Het probleem was dat type X2404 niet precies gelijk is aan het
type X24c04. Type X2404 gedraagt zich als twee 256 byte EEPROMs, terwijl de
X24c04 zich gedraagt als één 512 byte EEPROM. Bij type X2404 treed na het
lezen of schrijven van 256 bytes een wraparound op, bij type X24c04 gebeurt
dit pas na 512 bytes. Kennelijk gaat de software er vanuit dat na 256 bytes
een wraparound optreedt...
Ik heb dit probleem op gelost door de X2404 te vervangen door 2 EEPROMs van
het type X24c02 (256 bytes). Door deze boven op elkaar te plaatsen en pin 1
(de A0 lijn) van één van de de EEPROM's te verbinden met pin 8 (Vcc),
gedraagt deze combinatie zich als één X2404 EEPROM.
Als ik me het goed herinner is het ook verstandig om zenerdiodes over de SDA
en SCL lijnen te zetten i.v.m. statische ontladingen.
Volgens mij zijn die X2404 en die 24C04 gewoon uitwisselbaar.
De 24C04 is alleen een CMOS uitvoering van een X2404 en kan op een lagere voedingsspanning werken.
De zenerdiodes die je kunt plaatsen op de SDA- en SCL-lijn zijn 2 zenerdiodes van 5,6V.
Met de kathodes op pin 5 en 6 van de EPROM en de anodes aan massa.
Lees eerst de hele post voordat je antwoord geeft!
Wat wil je daarmee zeggen Snorkeltje?? en waarom gooi je met uitroeptekens??
