Beschadigde harde schijf?
  • VincentVega
  • Laatst online: 14-07 15:07
Hallo beste mede-tweakers,
Ik zit met een raar probleem en zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Een tijdje geleden heb ik een nieuwe harde schijf gekocht eentje van IBM een 60GB, 7200RPM.
Ik had al een harde schijf in mijn systeem zitten een Seagate 20GB, 7200RPM.
Ik ben toen met FDISK aan de slag gegaan, en heb de tweede harde schij ondeverdeeld in 3 partities, waarvan dus 2 partitie's als logisch station (F en G)
Het werkte allemaal pefect totdat op een ochtend nadat ik heel de nacht had zitten downloaden, mijn G partitie kuren kreeg, ik kon hem niet meer openen via de explorer, als ik er al op klikte liep mijn windows98SE vast.
Na een reboot wilde mijn systeem helemaal niet meer opstarten, alleen nog maar in safe mode.
Na veel geklungel, besloot ik maar op te starten met een bootdiskette, en via FDISK, de partitie te verwijderen, MOOI NIET.
Zodra ik FDISk wilde opstarten liep mijn systeem weer vast, FDSIK starte simpel weg niet op, ook een scandisk op de G partitie lukte niet, gebeurde gewoon niets.
Op een gevene moment toen ik FDISk weer wilde opstarten en ongeveer 10 minuten weg was bij de computer was FDISK toch opgestart het duurde alleen vaal langer als normaal, IKKE BLIJ!
Ik denk even die K@T G partitie verwijderen, maar wat zag ik de voluma label van mijn G partitie was veranderd in een serie van ascci tekens, dus als ik aangaf dat ik de G partitie(lees logisch station) wilde verwijderen, moest ik de volumelabel intypen, en dan lukte me niet omdat er tekens tussen stonden die ik niet kon intypen, zelfs niet na raadpleging in 1 van mijn boeken, met alle tekens erin die er zijn.
Ikk balen, na even denken besloot ik Ranish partition magic, op mijn bootdiskette te kopieren en zo opnieuw op te starten, hiermee kon ik gelukkig de G station verwijderen.
Maar wat doe ik bij 86% als hij aan het formateren is, is stoot met mijn knie op de RESET knop van mijn systeem!!
Ik was in alle staten...........
Gelukkig kon ik nu wel mijn normale FDISK gebruiken en kon weer opnieuw een logisch station aanmaken en deze formateren, en alles deed het weer.
Nu een aantal weken verder, heb ik weer een probleem met mijn G station.
Madat mijn Norton systemwork een systemcheck deed, gaf hij aan dat er foute waren gevonden op mijn harde schijf en deze niet kon repareren.
Ik mijn systeem opnieuw opstarten, en toen liep ie vast, ik kon alleen weer in safe mode opstarten.
Gelukkig kon ik deze keer wel met FDISK het station verwijderen, (zonde van al mijn data 18GB).
Ik wilde meteen na een restart via FDISK weer opnieuw, een logisch statio aanmaken en dat lukte ook, maar als ik kies om alle beschikbare ruimte te gebruiken, dan houd FDISK automatisch 16MB over op de harde schij en maat daar een extra station voor aan. (heb dan ineens een G en en I station in FDISK)
ik dacht ok dan maar een station van 16MB erbij als ie het maar doet, maar wat denk je na ee restart met de opstartdiskette, probeer ik eerst een een format van mijn nieuwe G en I station, maar dat lukt niet, ongeldige bla bla bla.
Kortom ik kan de nieuwe partitie's/stations niet gebruiken omdat hij ze niet kan lezen, ook in FDISk geeft ie aan unknown format, dus geen fat32, maar ik kan dus ook geen format of scandisk doen.
Na een paar keer herhalen ben ik er nog steeds niet uit, hij blijft maar moeilijk doen en maakt dus zelf een station aan van 16 MB nadat ik een G station toevoeg.
Ik kan ze allebei niet gebruiken, en ik heb nooit een linux of andere partitie gehad op deze schijf.
Ik wil de rest van de data op mijn harde schij niet verliezen, en het is teveel om te branden.
Wat kan ik nu nog doen, zijn er programma's waarmee ik de ungeformateerde schijfruimte kan controleren?
Iemand nog andere ideeen? HELP
Windows98Se, Intel Pentium III 1000MHZ, IBM 60GB harde schijf, en ik gebruike Norton systemwork 2003 Pro.
Alvst bedankt
0111010001110111011001010110000101101011011001010111001001110011
Ik zou terug gaan met die HDD. Te veel problemen. FF bij iemand in zijn compu hangen, backup maken naar een andere HDD en dan terug voor de garantie.
  • jules
jules
leend3rs.nl
Probeer nog eens met partition magic die partities te verwijderen (als er toch geen belangrijke data op staat). Daarna weer een nieuwe erop plaatsen. Of als het mogelijk is alles van de schijf te halen, alle partities dus (mogelijk eerst alles backuppen). Vervolgens de partities die je wilt maken op je schijf. En die partities weer formateren.
Als ik zo je verhaal lees, lijkt het er ook op dat een deel van je HDD beschadigd is. Als hij nog binnen de garantie valt zou ik hem zo snel mogelijk ruilen, voordat hij onleesbaar word...
Foto Portfolio Follow me on Twitter!
  • digit7722
  • Laatst online: 27-11-2018
digit7722
Rule # 217
Ik zou even het volgende programmatje downloaden en daarmee je harde schijf controleren.
http://www.hgst.com/downloads/DFT32-V330.EXE
(het is een checkup proggie van hitachi dat komt omdat de storage afdeling van ibm gemerged is met hitachi)
als dit proggie zegt dat er wat mis is en je herhaalt de melding bij de winkel zulen ze eerder geneigd zijn een nieuwe mee te geven.
veel succes.
You can't free a fish from water.
