[WLAN+ADSL] instellingen Speedtouch510 en Netgear MR314
Vanavond heb ik bij m'n buurman de ADSL verbinding aangesloten, alles netjes volgens het boekje gedaan, Modem(Speedtouch 510) geinstalleerd op m'n laptop en alles goed ingesteld. Tot dan toe werkt het perfect, met m'n laptop kan ik dus internetten. Echter zodra ik de MR314 er tussen zet en draadloos probeer te internetten werkt het niet meer. Ik heb op de Netgear MR314 DHCP en PTPP aangezet en de wachtwoorden ingevoerd, verder 10.0.0.138 en 10.0.0.150 ingevoerd zoals het hoort in het config menutje van de router. Bovendien zowel een crosscable als een gewone netwerkkabel geprobeerd. Verder werkt het draadloos netwerk perfect, kan ik filesharen etc. En het config menuutje bereiken van de MR314. Het probleem ligt dus waarschijnlijk in de combinatie van instellingen inde Speedtouch modem met de Mr314? Iemand zo'n zelfde configuratie? Komt het misschien omdat de Speedtouch een router is en de MR314 ook?
Oh ja, ik krijg geen ip-adres toegewezen voor het internet zie ik in het config menu van de MR 314, er staat 0.0.0.0.?
Graag zou ik de juiste instellingen vernemen!
Alvast bedankt
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Je hebt PPTP ingesteld, dat is NIET nodig bij de 510 (was nodig bij de speedtouch home)
Je meot je router instellen dat hij alles via DHCP doet, en dan zou het goed moeten gaan ;)
Welke moet ik dan kiezen? Ik heb drie keuzes:
PPTP
PPP over Ethernet
Ethernet
Wat is het verschil?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
kun je die netgear niet instellen als een ethernet bridge?
In de netgear basisstations die ik in handen gehad heb, was dat the way-to-go om de laptop op het netwerk aan de gang te krijgen.
Als dat niet kan, zou ik de ADSL-modem puur en alleen als modem gebruiken en niet als router, indien dat mogelijk is natuurlijk.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Ik krijg op geen van de vier PC's en laptop het internet aan de praat terwijl bestanden sharen wel werkt.. Maar hoe kan ik de router instellen als bridge? Het werkt met zo'n wizard
