Nieuw geheugen geeft problemen...
Ik heb een MSI K7T266 Pro2 moederbord, had er 128 MB DDR Ram in zitten (1 reepje)...liep goed stabiel. Alleen XP met Photoshop, Max, illustrator en al die ongein vreet geheugen dus ik heb er eindelijk (na een half jaar) 2 reepjes van elk 256 MB bijgehaald. Die zet ik er net in (op 2 en 3) en ik krijg volop problemen bij het opstarten, af en toe kom ik in Windows terecht, maar dan reset 'ie ineens, ook tijdens het opstarten gebeurt dit vaak.
Krijg ook af en toe de melding bij het opstarten dat er een probleem is met m'n secondary master slave... "not ATAPI compatible" als ik het goed herinner. Probleem is alleen dat ik niet precies weet welk apparaat daar op zit, het was volgens mij m'n harde schijf of m'n brander (denk die laatste)
iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Ik heb alle flatcables nog eens goed aangeduwd (ben er verder niet aangeweest) en alle apparaten werken ook.... :?
// edit: secondary master slave moet natuurlijk secondary master drive zijn
8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2003 20:51 ]
Reepjes het zelfde , hiermee bedoel ik de specs.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En heb je al wat verder getroubleshoot? Zijn de problemen opgelost wanneer je de reepjes eruit haalt? Wat als je de reepjes een voor een test? etc..etc.. Dat soort dingen waarmee je met behulp van enig inzicht de exacte oorzaak kunt vaststellen. Check ook de tips op Hangen en Opstartproblemen die je onderaan op Technische PMG FAQ kunt vinden :)
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Kan zijn dat een van je reepjes niet goed is, al per reepje getest? :)
T kan ook zijn dat je moederbord problemen heeft met sommige reepjes als je er 2 in doet.
Dus dat t niet aan die reepjes ligt, ze zijn op zichzelf goed, maar 2 reepjes vindt je mobo niet leuk..
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
Okyah schreef op 24 januari 2003 @ 20:55:
lijkt me vreemd, ze hebben er drie slots op geplaatst voor :)
ik zal het eens testen
bedankt
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 24 januari 2003 @ 20:58:
Ik heb ook meerdere slots en toch had ik problemen met 2 reepjes (is niet bij alle reepjes natuurlijk, anders zou t absurd zijn, maar je kan net reepjes hebben waarbij je problemen hebt, terwijl ze op een ander bord wel werken..)
Alone at last
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
Welke windows heb je?
je weet dat sommige niet overweg kunnen met meer dan 512mb? (95, 98, 98se, me)
suc6
Laat maar weer's niet goed gelezen..... :o
werkt het met alleen die twee nieuwe reepjes wel?
[ Voor 32% gewijzigd door U-96 op 24-01-2003 21:02 ]
  • Okyah
Okyah
U-96 schreef op 24 January 2003 @ 21:01:
suc6
XP, check de startpost, ok, t staat er niet overduidelijk, maar 512 moet XP ieg wel kunnen trekken ;)
Alone at last
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Haal doe van 128 MB er eens uit en dan alleen die twee van 256 MB in slot 1 en 2, en dan eens kijken wat er gebeurt.
  • U-96
U-96
Mja, inderdaad ik heb hier 1 gb. en geen problemen, tenminste nu ik ram heb van 1 merk, hiervoor met twee verschillende merken wel vage problemen. (rdram by the weg)
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:38
U-96 schreef op 24 January 2003 @ 21:04:
Ja :?
Topicstarter, doe eens wat Megajurk voorstelt, dat is wat ik ook als eerste zou doen. Helpt dat niet, dan met slechts één DIMM proberen en memtest eroverheen halen.
y0
ALs 1 reepje 133 Mhz is van geheugen
en de andere 2 2100
Wrkt dah nie samen,
Dan moet je de 1e reepje eruit halen.
De reepjes werken nie goed samen want het is nie de zelfde type.
Dus een TIP:
Haal de 1e repje eruit.
Dan heb je weer genoeg gehuegen :D
Succes >-)
Greetz GeKsKe-XP
En BTW,..waarom lullen jeullie over WIndows.
DIT GAAT OM DE MOEDERBORD EN DE BIOS NIE WINDOWS.
Bill HGates is nie slim ;)
Naja...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
GeKsKe-XP
1. Welkom op GoT :) FAQ Forumgedrag
2. Probeer een beetje Nederlands te schrijven, dat leest zo wel prettiger
3. Gebruik het edit-knopje Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif; monologen komen soms irritant over
4. Grtz hoeft niet ;) Begroeting onder posts & replies
5. SCHREEUWEN al helemaal niet en flamen eigenlijk ook niet :/
Lees ff de FAQ Forumgedrag, daar staat het allemaal in uitgelegd B)
Abbadon schreef op 24 January 2003 @ 22:07:
Ja :?
dat heb ik dus idd gedaan en tot nu toe gaat het goed :) ik denk dat het probleem zo opgelost is!
Dat Memtest, is dat een programma om te kijken of je geheugen nog goed werkt of iets dergelijks? Waar zou ik dat kunnen halen? Want daar ben ik wel benieuwd naar :)
in elk geval bedankt voor de hulp!!
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
Verwijderd schreef op 25 January 2003 @ 00:48:
y0
en de andere 2 2100
pc 2100 is 133 mhz ddr :?
  • Ralph Smeets
  • Laatst online: 29-06 09:03
Ralph Smeets
sinds 10-7-2009
128MB DIMM's zijn meestal enkelzijdig. 256MB DIMM's zijn meestal dubbelzijdig. Je kunt op de meeste borden geen dubbelzijdige en enkelezijdige DIMM's mengen. Maar daar was je in feite zelf al achter omdat hij het zonder die 128MB DIMM gewoon doet.
Mestreechs volksleed:
Jao diech höbs us aon 't hart gelege, Mestreech door alle ieuwe heer
Veer bleve diech altied genege, En deilde dreufheid en plezeer....etc.
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
eh eh eh
MSI / OEM ??
Toevallig merkloos geheugen ??? dan weet ik wel waar je probleem zit. Paar pleuros bespaard.
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
probeer es in BIOS de default settings te loaden. miss helpt dat?
en anders gewoon 1 voor 1 uitproberen.
miss kan t zijn dat slot 2 of 3 defect is?
als dit allemaal niet helpt zou ik windows es een keer opnieuw installeren. succ6 :)
