Systeem te warm --> vid kaart crash?
  • 53 views sinds 30-01-2008
Hello,
Heb problemen die noga heel lastig zijn. Eerst even mijn gegevens geven: athlon xp 2200, volcano 7+, radeon 8500, 2x 2500 rpm casefans. Zodra ik games speel op mijn pc stijgt de temp in mijn case blijkbaar. Ik heb nu 2 casefans in mijn pc gepropt, maar mijn systeem blijft te warm en daardoor "bevriest" het beeld na een 10 min te gamen. Vervolgens moet ik herstarten en zie ik dat de temp van mijn systeem 36 graden is. Na een paar minuten te wachten is het terug 30 gaden in mijn case met 2 casefans en volcano 7+ op maximum. Nu is mijn vraag: komt dat "bevriest" beeld door mijn vid kaart die te warm is door de warmte van mijn systeem, en waarom blijft mijn systeem zo warm met 2 case fans en cpu cooler op max? Mijn cpu is niet overclockt btw.
Heb je een kamerkoeler? Zet die er eens naast. Maar 36 is iig niet warm hoor, eerder 'koel' voor je AMD. Dus ik zou het probleem ergens anders zoeken zoals bij drivers.
  • Hurricane
  • Laatst online: 06-09 18:50
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Bij welk spel en welke drivers want ik had met sommige drivers ook dat mijn radeon 8500 ging hangen bij bv Need for Speed High Stakes als ik alles op high detail zette.
Bij alle games
Nieuwste drivers al? Dus catalyst 3.
  • Pollewob
Probeer eerst ff zelf dingen uit om het probleem op te lossen. Zoals hierboven staat moet je even met andere drivers testen, kans is behoorlijk dat daar het probleem zit.
