[Router] Probleem met Unex Router
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Heb sinds kort de ISO50s, en werkte geweldig. Maar sinds gisteren doet ie opeens heel vaag. Internet viel gisteren dus weg en ik kom er met geen enkele manier meer terug op via die router.
Heb dus me oude server maar weer ff aangesloten om dit te posten. Heb gelijk ff alles gecontrolleerd, Internet werkt blijkbaar, anders kon ik dit niet posten, de kabelmodem werkt dus ook perfect, alle pc's zijn nog precies geconfigureerd zoals ze waren voordat et mis ging en verder is er niets veranderd naar mijn gevoel.
Ik heb dus chello, static IP dus, alle gegevens staan goed ingesteld op de router, kom gewoon op de webinterface en alles staat ingesteld zoals het eerst ook werkte, maar kom gewoon niet op internet. Ontelbaar keren gereset, maar helemaal niets meer.
Iemand enig idee wat het kan zijn? :?
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig /all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : aeris
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : chello.nl
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8029(AS)-based PCI Ethern
et Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : ************
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
Adapter
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : **.**.**.***
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.56.88.129
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.29.32.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.83.68.130
212.83.68.131
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, January 24, 2003 5:11:37 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, January 31, 2003 5:11:10 PM
C:\>
[ Voor 54% gewijzigd door Mesh op 24-01-2003 18:09 ]
Signature?
Heb je al een ping uitgevoerd naar dns server
Lijkt me dat die dns wel werkt, anders had ie hier ook niet kunnen posten.
Heb je mssn het ipadres van die router veranderd, waardoor ie een ongeldig ip of zoiets heeft :? Probeer anders eens (met die 'nieuwe' router):
ipconfig /release
ipconfig /renew
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2003 21:57 ]
  • Mesh
Mesh
Verwijderd schreef op 24 January 2003 @ 21:55:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Alles letterlijk overgenomen en ingevoerd in de router. Had zelfs een backup config file geladen, van toen die nog werkte, en helemaal niets...
En die ipconfig /release command werkt niet op de router, alles is webinterface-based en zover ik weet staat er geen ip release functie tussen, en op me server blijft ie het zelfde IP aanhouden.
Signature?
  • Sander0105
dit probleem heb ik laatst ook gehad... heb geen oplossing gevonden behalve de router resetten.... Heel erg vreemd :? Ik was ook opeens mijn ip nr. kwijt. ook de DHCP werkte niet meer en de router was onvindbaar, op geen van alle pc's....
KnowYourBeans
Lijkt me logisch... Je moet dat ook ff op de client doen (commandprompt) zodat ie de router wellicht als gateway ziet. :) Of indien geen DHCP via router, kun je de het ip van de router als gateway instellen op de client.
