radeon 9500 pro problemen
Onlangs heb ik een radeon9500pro gekocht.
Nu mijn probleem is dat hij nie goed werkt. De installatie werkte niet direct, kreeg alleen een zwart scherm. Pas met de nieuwste drivers kreeg ik beeld.
Nu mijn grotere probleem. Geeneen spel werkt, zodra ik een spel opstart word mijn beeld zwart en loopt mijn systeem vast. Bij 3d mark precies hetzelfde.
't enige spel dat het wel doet is halflife counter-strike.
Nu heb ik lang gezocht naar wat het probleem kan zijn. Ik heb alle drivers gedownload die ik maar kon vinden. Niets helpt. Ik denk dat het iets met de hardware is. Wat wel opviel voor mij is dat hij geen agp gebeuren doet.
Ik heb daar geen verstand van daarom deze post.
Agp texture acceleration is not available bij dxdiag.
Volgens mij hoort dit wel available te zijn?
en bij een ati progje met agp gebeuren stond et ook al uit. en na et aanvinken en restarten, knal vastloper.
Graag zou ik jullie advies willen.
Mvg.
Jeroen
  • CJ
CJ
(overleden)
Had je hiervoor een nVidia kaart? Dan is dit de beste oplossing:
Format c:
Install Windows
Install Catalyst
Problemen gegarandeerd opgelost.
Technical PR Officer @ MSI Europe. My thoughts and opinions may not reflect the ones of my employer.
Kheb zo een ati agp control utilitie..
En daar staat ie bij pci read & write op on
Maar bij Agp read&write&fast write op off
Als ik de instellingen op on zet voor agp en restart .
dan restart mn systeem .. en doet ie et verder nie..
Daarna zet ie em automatisch weer op de ouwe instellingen met
agp read write op ff..
in de bios staat die troep op aan..
Ik word gek..
Ik zal anders wel ff alles formatteren denk dan maar :/
Het moet zo zijn:
http://www.geocities.com/mastergekske/
druk dan op directx X
Gl
Ah ik zie hoe het moet zijn , en zo is het bij mij dus niet.
agp staat bij mij niet aan :|
Ik snap er zelf weinig van daarom dat ik het aan jullie vraag
Hier nog wat meer gegevens.
System board
CPU speed - 1602 MHz
Type - VIA VT8366-8233-6A6LVD4EC-00
BIOS - Award Bios, 03/11/2002
AGP aperture - 64 MB
AGP transfer mechanism - Disabled
AGP non-local memory - (n/a)
AGP driving value - 99h (N-ctrl=9, P-ctrl=9)
AGP revision - 2.00
AGP transfer rates supported - 1x, 2x, 4x
Current AGP transfer rate - 4x
Sideband addressing - Enabled
Fast write protocol - (n/a)
AGP texturing - hardware support, but currently disabled
Graphics card #1
Identity - RADEON 9700/9500 SERIES
Memory clock - 270.00 MHz
Engine clock - 276.75 MHz
IRQ - 11, shared
AGP revision - 2.00
Display driver - ati2dvag.dll, v.6.14.01.6255
DirectX driver - ati2dvag.dll, v.6.14.01.6255
Attached monitor - Default Monitor (Microsoft)
Monitor caps (1) - 1600x1200, 75kHz, 85Hz
Device enumeration
RADEON 9700/9500 SERIES (4E451002h) - using IRQ11
ATI Display controller (4E651002h)
VIA CPU-to-PCI/AGP bridge (30991106h)
VIA PCI-to-PCI/AGP bridge (B0991106h)
Realtek Ethernet controller (802910ECh) - using IRQ5
VIA PCI-to-ISA bridge (31471106h)
VIA IDE controller (05711106h)
VIA Universal serial bus (USB) (30381106h) - using IRQ11
Creative Labs Audio device (00021102h) - using IRQ11
Creative Labs Input controller (70021102h)
Als iemand me goed kan helpen, echt bedankt!
  • -bolio-
  • Laatst online: 09-09 23:27
-bolio-
Gamertag: BolioDraak
Je videokaart shared zijn IRQ met de USB-controller en je geluidskaart. Meestal vind een videokaart het niet fijn om een IRQ te sharen dus je zou eens kunnen proberen om een ander IRQ toe te wijzen. Als je alleen wilt testen of het daar aan ligt kun je ook even de USB uit zetten en je geluidskaart eruit trekken.
CJ schreef op 24 January 2003 @ 17:34:
Format c:
Install Windows
Install Catalyst
Dit zou ik ook doen ja.. om 2 redenen.
1. de oude drivers troep van bv nvidea zijn weg
2. je systeem is gelijk een stuk sneller na een verse installatie en dan kun je pas echt goed genieten van je kaartje
suc6
Bedankt voor de tips, heb alles geprobeerd..
Maar niets werkt.. Die agp shit wil niet aan.
Ik weet alleen niet waar het aan ligt.. me moederboord of me videokaart :/
Ik heb ongeveer hetzelfde, alleen werken bij mij alle games wel, maar ik het ook geen AGP texture acceleration. Ik heb goede resultaten geboekt met de nieuwste Omega Radeon drivers, nu kan ik gewoon draaien met de cataclyst drivers.
