FCA function (Fan On/ Off Controlled by M/B & Adjustable)
  • wrcveen
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 12-10 16:47
Wat houd FCA function (Fan On/ Off Controlled by M/B & Adjustable) in van mijn Enermax voeding? Die fan staat altijd aan, ook al staat mijn kast open. Ik dacht dat hij alleen aansprong als het te heet werd in de voeding?
Verder heb ik ook mijn casefan aangesloten op mijn moederbord, deze staat ook altijd te draaien, wat regelt het moederbord precies aan deze fan?
gr Wilko
wrcveen schreef op 24 January 2003 @ 14:09:
Die 'FC' in 'FCA' betekent dat, let wel, wanneer je mobo er toe in staat is, dat hij de fan in de voeding aan/uit/ kan zetten of 't toerental kan regelen, mits je 'm dan ook op 't mobo aansluit.
Zodra je 'm los haalt van 't mobo zorgt je voeding dat je fan wél gewoon stroom blijft krijgen. (Dat is ook de truuk: op je mobo aangesloten, krijgt hij spanning van je mobo, en anders van je voeding)
Die 'A' in 'FCA' houdt gewoon in, dat je zelf de achterste fan met een knopje achter op de voeding langzamer of sneller kan laten draaien(als bv je mobo dat dus niet voor je doet)
gr Wilko
Nogmaals, je mobo doet er niets aan als hij 't niet ondersteunt. Als je een optie in je BIOS hebt om de fanregeling aan de temperatuur van je system aan te passen, dan zou je die moeten aanzetten, ik vermoed echter, dat jij die niet hebt.
Download anders 't programma Speedfan eens, en kijk eens of je daarmee je fans kan regelen.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
M/B & Adjustable ik heb ook een ernmax voeding en je hebt er twee soorten van een met een soort potmeter waarmee je zelf de snelheid van de fan kunt regelen en een die temperatuur gestuurd werkt (ik heb de laatste).
volgens mij hou het dus in dat de fan word geregeld door een potmeter of temp sensor.
Niet dus :P
[ Voor 4% gewijzigd door Tjaps op 24-01-2003 14:57 ]
  • wrcveen
Verwijderd schreef op 24 January 2003 @ 14:55:
Hij is op mijn moederbord aangesloten, op de juiste connector zo ook mijn chassisfan. Allebij staan gewoon te draaien. Ik vraag me echt af of het moederbord het draaien van de fan nooit eens uit zet.
Met dat stukje software kan ik zel niks instellen.
gr.
1. Allebei is met 'ei'
2. je hoeft geen gr. of groeten of greetingz achter je post te zette
3. Om maar ff tot het punt te komen. Men bedoelt niet of je je fans goed hebt aangesloten, maar ze bedoelen dat er in je BIOS een mogelijkheid moet zijn om je mobo de snelheid van je fans te laten regelen. Bij een Asus mobo zou dit de Q-fan optie zijn. (voor je Abit, kijk in het boekje)
  • wrcveen
Verwijderd schreef op 24 januari 2003 @ 20:08:
1. GoT faq:
Laat niet merken dat je de topicstarter dom vindt; dat hij / zij iets niet weet wat jij wel weet, daar kan hij / zij ook niks aan doen.
2. Verder vind IK het gewoon beleefd dat je iemand bedankt.
3. Bedankt, ik kan hier verder niks over vinden in het boekje. Iemand anders met een KT7a?
  • porn*
  • Laatst online: 09:33
porn*
...take on the world!
Ik had dat op mijn KT7A ook geloof ik, één van de wens werd niet uitgelezen en kon dus niet ingesteld worden. Probeer het eens met Speedfan, denk dat dat wel zal werken. Gewoon automatic adjustment en een minimale en maximale snelheid instellen.
Bnet pindle#2913
