Pc slaat in games frames over
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb het volgende probleem: Ik heb windows xp opnieuw geinstalleerd, en nu als ik een spel aan het doen ben lijkt het wel alsof hij een aantal frames overslaat af en toe.
Het lijkt niet haperen(wat je krijgt als je te veel vraagt van je pc en hij red het niet) maar meer op overslaan.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Het maakt trouwens niet uit of ik een spel uit 2002 of 2000 pak hij houd het zelfde probleem.
Het gekke is dat voor de herinstallatie ik het niet had.
Specs.
P4B533 pentium 4 2,0@2,4
512 DDr 333 kingston
Asus v8420 64 mb(ti4200)
Detonators 41.09 en direct x 9 geinstalleerd.
Harde schijf al gecheck(met scandisk en met smartdefender) hdd is ook al gedeframenteerd.
P.S. ik wist niet zo goed waar dit moest komen, ik heb het hier gezet omdat ik denk dat het iets met de video kaart is.
Als de modjes er anders over denken, verplaats hem dan maar.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Welke drivers gebruikte je voor de herinstallatie?
  • PilatuS
heb ik ook wel eens last van, er zijn bepaalde programma's die het veroorzaken zoals m'n lcd proggie of virusscanner
probeer eens zoveel mogelijk uit te zetten en kijken of het dan nog zo is
  • Operations
PilatuSSS schreef op 24 januari 2003 @ 15:24:
Ik gebruikte dezelfde drivers voor de herinstallatie, ik heb norton antivirus draaien.
Die heb ik uitgezet maar dat hielp niks.
Heb net weer 3dmark gedraaid, en hij haalt wel 180/200 fps op sommige onderdelen maar je ziet toch dat overslaan van die frames nog gebeuren
[ Voor 16% gewijzigd door Operations op 24-01-2003 15:29 ]
  • PilatuS
misschien je refresh rate door win xp op 60 Hz
  • Operations
PilatuSSS schreef op 24 January 2003 @ 15:36:
Nee staat op 85 hertz heb ik al naar gekeken, en op 60 helpt ook niks
  • PilatuS
misschien anders nog een xtje formatteren en kijken of het dan wel weer goed is zou het anders ook niet weten
  • Operations
PilatuSSS schreef op 24 januari 2003 @ 16:06:
Denk niet dat het zal helpen, een schone windows installatie is toch het zelfde als een schone windows installatie.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 10:16
sluit je explorer.exe eens af
(ctrl alt delete)
en dan activeren klikken en dan "een spel" vinden dan aanklikken dan oke
kijken of hij het nu nog doet
[ Voor 7% gewijzigd door STIMPPYYY op 24-01-2003 16:14 ]
  • Operations
STIMPPYYY schreef op 24 januari 2003 @ 16:13:
(ctrl alt delete)
Done, werkt ook niet :(
Ik heb gekeken op 800x600 met de gedacht van misschien haalt dat nog iets uit, maar ook niet. En het is toch wel vervelend haalt de snelheid van de spelletjes er een beetje uit.
[ Voor 26% gewijzigd door Operations op 24-01-2003 16:25 ]
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Ik had dit probleem op een a7m als ik de bus hoger had staan dan normaal, waardoor ook de agp op een hogere frequentie draaide.
Maar of het dus aan a. de videokaart b. de agp of c. de bus lag weet ik neit zeker, maar ik zou zeggen -> zet je PIV weer eens op 2.0 en kijk of je dan nog steeds dit probleem hebt :)
Ik merkte dit voornamelijk bij QIIIA, erg vervelend :(
[ Voor 12% gewijzigd door Okyah op 24-01-2003 16:25 ]
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Operations
Okyah schreef op 24 January 2003 @ 16:25:
Heb ik ook geprobeerd, haalde ook niks uit en de AGP heb ik netjes gelocked op 66 mhz in de bois.
  • Operations
TheGeneral schreef op 24 januari 2003 @ 16:26:
Ik heb trouwens het geheugen op 3:4 staan in de bios, maar het is 333 ddr geheugen dus 150 mhz moet toch geen probleem zijn voor dit geheugen.
En voor de herinstallatie stond het ook al zo dus denk niet dat het echt iets maar goed ik dacht vermeld het ff.
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 24 January 2003 @ 16:26:
mhm... ok, rottig, hoor.. :/
Mhm, kan je eens alles op default zetten in de bios?
Kijken of dat helpt?
Nja, je zegt dat t na je reinstall is, dus een bios-/setting-probleem zal t eik wel neit zijn, he?
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 24 January 2003 @ 16:33:
Nee dat leek mij dus ook niet, zal wel een herinstallatie worden ben ik bang.
zal ook wel doen load default settings in het bios.
Zal over een uurtje wel ff melden of het geholpen heeft.
  • PilatuS
of misschien een irq conflict
  • Operations
PilatuSSS schreef op 24 januari 2003 @ 16:36:
Ja dat zo kunnen maar toch niet na een herinstallatie van windows? daarvoor had ik nergens last van
TheGeneral schreef op 24 januari 2003 @ 16:37:
Dan is het idd geen irq conflict, irq staat ingesteld in bios.
  • Okyah
Okyah
mhm... maar door een reinstall veranderen die toch niet?
Die worden toch gewoon geregeld als je een kaart er in steekt? :)
Maarja, als je toch een reinstall gaat doen kan t geen kwaad om inderdaad even een bit uitgebreid te werk te gaan -> alles eruit behalve proc, ram en videokaart (ja, schijf en CD/DVD ook :P) en dan als windows erop staat steeds iets erbij gooien en booten en installen van drivers -> eerst geluid, dan nic, dan eventuele andere rommel -> zoiets.. :)
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 24 January 2003 @ 16:39:
Maarja, als je toch een reinstall gaat doen kan t geen kwaad om inderdaad even een bit uitgebreid te werk te gaan -> alles eruit behalve proc, ram en videokaart (ja, SCHIJF en CD/DVD ook :P) en dan als windows erop staat steeds iets erbij gooien en booten en installen van drivers -> eerst geluid, dan nic, dan eventuele andere rommel -> zoiets.. :)
Als ik de schijf eruit moeten halen waar ga ik windows opzetten dan :D
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 24-01-2003 16:41 ]
  • Operations
TheGeneral schreef op 24 January 2003 @ 16:41:
Maar ben begonnen, staat weer op 2,4 ghz want ik weet gewoon dat daar het probleem niet zit. Ik heb namelijk altijd op 2,4 ghz gedraaid.
  • Okyah
Okyah
:D
nee! :P
die schijf en CD/DVD vallen ook onder het "behalve" :D
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 24 januari 2003 @ 16:42:
:D
nee! :P
HAHAHA ikke niet goed gelees niet. :X
TheGeneral schreef op 24 January 2003 @ 13:43:
Specs.
Bij deze detonetors kun je bij beeld -> advanced options -> ti4200 -> openGL ->
sync vertical uitzetten. gewoon uit zetten en dan kan dat soms wel eens helpen.
daarnaast kan het handig zijn om je kaart even te fixen met een nvdia refreshrate fix zodat je ook keurig 85 hz in je spel hebt. Meer een tip voor de oogjes :P
  • Operations
Verwijderd schreef op 24 January 2003 @ 16:44:
Hij staat al op 85 hertz, zie hierboven ergens. en v-sync uit had ik al geprobeerd. Maarre wat deed V-sync ook al weer?
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 24 januari 2003 @ 16:46:
v-sync zet je framerate gelijk aan je refreshrate :)
(tenminste dat is de bedoeling -> soms zettie t echter naar 70 terwijl m'n refreshrate iets anders is 8)7 (ik heb t overigens uit staan (FRAMES!!! >:)) :P))
[ Voor 22% gewijzigd door Okyah op 24-01-2003 16:48 ]
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 24 January 2003 @ 16:47:
Dat zou mijn systeem toch wel moeten redden of niet? normaal draai ik ook met AAx4 FSAAx8 of anders om weet het ff niet meer maar dat ging ook altijd zonder problemen.
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 24 januari 2003 @ 16:48:
met jouw videokaart?
Eerlijk gezegd denk ik van niet...
Ik zou als ik jou was FSAA en anisotropic filtering eens uit zetten, dan :)
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 24 January 2003 @ 16:50:
Ik dacht dat ti4200 wel een aardig kaartje was
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 01-12-2025
Verticale-Sync
Het zorgt ervoor dat je hele beeld tegelijk ververst, als je het uit hebt staan kan het beeld op verschillende plaatsen eerder ververst dan de andere plaatsen op je beeld.
d8 ik tenminste hoor.
Probeer ook ff onder het knopje "meer direct3D" daar de optie op "altijd aan" hebt staan
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • Okyah
Okyah
vacuumcleaner schreef op 24 januari 2003 @ 16:54:
Verticale-Sync
Ik dacht dat er een maximum werd gesteld aan je FPS, dat is ieg wat ik ondervind als ik t aanzet en m'n fps bekijk in bijv QIII of UT...
Ook zet 3dmark t automatisch uit, maarja, ik zal t even opzoeken :)
Alone at last
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 24 January 2003 @ 16:53:
Sorry, ik keek naar je specs (g2mx), maar ik zie in je beginpost dat je een ti4200 hebt :)
Maar die kan FSAA4x en AF8x denk ik ook niet echt denderend trekken, hoor, daar heeft mijn ti4600 ook al moeite mee..
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 24 januari 2003 @ 16:58:
WTF ik ben windows aan het installeren en hij blijft staan op 39 minuten!!!!
de tekst aan de rechterkant loopt gewoon netjes door de groene knopjes aan de rechteronderkant bewegen ook gewoon alleen de tijd loopt niet terug!!
Wat doe ik hier nou weer aan.
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 24 januari 2003 @ 17:00:
Is dit nog steeds het geval?
Mhm... misschien is je ge-oc-de systeem toch niet zo stabiel als je dacht? :/
Probeer t even default in te stellen en nog eens te doen, anders.. :)
ohja -> v-sync:
"Now, what is VSYNC? Well, VSYNC is basically the synchronizing of buffer swaps with your monitor's refresh rate. With VSYNC enabled, frame rates will not exceed the monitor's current refresh rate for that particular resolution. For example, if your monitor is using a refresh rate of 85Hz at 800x600, with VSYNC enabled, you will theoretically never exceed 85fps. So the refresh rate creates an artificial barrier that limits the frame rate."
http://www.d-silence.com/video/vsync1.shtml
[ Voor 34% gewijzigd door Okyah op 24-01-2003 17:34 ]
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 24 January 2003 @ 17:31:
Ja ben ik aan het doen, maar het gekke is ik heb 6 maanden lang helemaal geen problemen gehad op 2,4.
Maar goed alles weer op 2,0 en ff de schijf testen met IBM drive fitness test.
  • Operations
TheGeneral schreef op 24 January 2003 @ 17:34:
Okee de reden waarom hij bleef hangen 39 minuten was omdat ik vergeten was om de onboard audio ff uit te zetten :D
Er zit namelijk al een live 5.1 in.
plus het feit dat de cd een beetje aan het overleden is hij kwam namelijk met allemaal moeilijk gegevensfouten op de cd(dat moeilijke woord wat met cy begint)
Kan ik gewoon een image maken van die cd met fouten en dan branden op een nieuwe cd? of kan dat niet?
  • Jamaicaman
Disable eens automatisch uitschakelen van de harddeschijven in de Energie opties.
Klinkt raar maar ik heb ook eens hetzelfde probleem gehad.
  • Operations
jamaicaman schreef op 24 januari 2003 @ 18:43:
Dit heb ik standaard uit staan van dat vind ik zo vervelend.
  • Operations
Okee,
Na een herinstallatie heb ik nergens last meer van, maar ik blijf het vreemd vinden.
Bedankt iedereen.
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 25 January 2003 @ 14:56:
Okee,
Bedankt iedereen.
Nja, fijn dat t werkt nu ieg :)
Maar heb je t nu allemaal op standaard snelheid draaien, of weer ge-oc-ed? :)
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 25 januari 2003 @ 14:56:
cpu op 2.4 en gforce op 300/545. :)
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 25 januari 2003 @ 14:57:
Mhm... kvraag me dan wel af wat t was, zeg :?
Progje op de achtergrond ofzo... ?
Had je nog iets aan de timings van je ram veranderd?
[ Voor 6% gewijzigd door Okyah op 25-01-2003 14:59 ]
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 25 januari 2003 @ 14:58:
Nee heb niks aan de ram timings veranderd.
V-synce staat op automatisch selecteren.
AA=4 FSAA=8 of anders om dat weet ik ff niet meer.
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 25 January 2003 @ 14:59:
ik gok andersom ;)
Maar ik zou vsync afzetten, nja, vind ik ieg vervelend, dan wordt dus je framerate gelimiteerd en dat is denk ik niet wat we willen :P
En ik zou als ik jou was echt die FSAA wat naar beneden gooien en de AF ook, want dat vreet echt frames op jouw kaart.. (ja, ti4200 is niet slecht, hoor, maar FSAA op de hoogste stand is niet echt aan te raden bij de wat nieuwere spellen en die kaart imo :))
Tja, of je moet t echt willen natuurlijk :)
Alone at last
  • Operations
Okyah schreef op 25 januari 2003 @ 15:04:
ik gok andersom ;)
Ik dacht dat V-sync een goed is was. Maar als het je FPS limiteerd is het natuurlijk niet goed.
zal die AA en FSAA wel uit zetten dat is toch alleen voor de wat oudere spellen de nieuwe gebruiken toch andere technieken? zoiets hoorde ik.
Die laat je FPS gelijk lopen met je refreshrate geloof ik..
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 25 January 2003 @ 15:06:
Nee, hoor -> FSAA en AF kan je in zowel nieuwe als oude spellen gebruiken, FSAA haalt kartelrandjes weg en AF zorgt voor scherpere textures op afstand. (in d3d en opengl allebei btw)
En V-sync zorgt er dus voor dat je fps gelijk is aan je refreshrate (nja, er niet boven uitkomt ieg :))
Alone at last
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 25 January 2003 @ 15:11:
idd :) -> uitlegje over vsync
[ Voor 27% gewijzigd door Okyah op 25-01-2003 15:13 ]
Alone at last
  • Operations
lol, Toch aardig dat janpieter ff mee denkt!
[ Voor 16% gewijzigd door Operations op 25-01-2003 15:13 ]
  • Okyah
Okyah
TheGeneral schreef op 25 January 2003 @ 15:12:
kbedoel t niet rottig, hoor, ik wist t ook niet zeker en had t even opgezocht en khad t in die post neergezet :)
Alone at last
