Temps hetzelfde met kast dicht/open ??
Heb net even een tijdje de zijkant van m'n kast losgehaald om te kijken wat er
met de temps zou gebeuren.
Het vreemde is dat zowel de temp van de processor als kast gelijk blijven als wanneer ik de kast dicht heb.
Dit klopt toch niet ? Zou toch koeler moeten zijn met kast open of niet ? :?
als je kast tegen de muur aan staat dan maakt het natuurlijk niet uit ! ;)
t maakt bij mij ongeveer een graad of 5 uit of de kap er wel of niet op zit !
just gow with the airflow ;)
en als dus je kabels overal overheen hangen, dan blijft de warmte meer in je kast..
mmm zou dus betekenen dat de airflow wel goed is in de kast als de temps hetzelfde blijven zowel bij de kast open als dicht ??
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Het lijkt mij dat dan de airflow door de kast heel goed is.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • Positron
  • Laatst online: 14:35
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Als je zorgt voor een goede airflow kun je het met je kast dicht een stuk koeler krijgen dan met kast open. :) Dan stroomt de lucht namelijk van voor naar achter en komt in principe overal.
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
ok het kan dus altijd beter, heb m'n fan's op 7 volt draaien ipv 12 volt ivm de herrie.
Zou dus koeler kunnen als ik ze op 12 volt laat draaien ?
Of zou ik de koelers moeten verplaatsen ?
  • Chiron
  • Laatst online: 18:02
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
soms scheelt het soms niet al naar gelang de situatie.. als je een betere airflow hebt met kast dicht en met open niet dan is het natuurlijk koeler met kast dicht
hier scheelt het overigens van 45/33 naar 38/27 met klep eraf (watergekoeld, en ja de airflow binnenin is nog niet echt geweldig)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Ener-G schreef op 23 januari 2003 @ 23:05:
Dat heb ik mooi opgelost: rad gewoon buiten de kast :p
  • Blord
  • Laatst online: 15:47
Blord
Hello Kitty !
kast open, MB temp 3 graden naar boven
Kast dicht is beter door de lucht stroom, maarja ik heb ook een 120mm front en 2 80mm back fan.
Bij mij scheelt het niets of dat de kast open of dicht is. En ik heb niet eens een casefan (behalve een die door me rad heen naar buiten blaast en een in de voeding die ook naar buiten blaast)
Als je een fatsoenlijke kast heb en de boel netjes hebt gedaan in je kast dan maakt het geen reet uit. Als je een goede airflow hebt kan het zelfs zo zijn dat je CPU temp hoger wordt bij kast open.
Ik heb de volgende fan configuratie:
3 x 80 x 80 mm als front in
3 x 80 x 80 mm als back out
1 x 80 x 80 mm als zijkant in
alle fans draaien op 7 volt ivm de herrie als ze op 12 volt draaien
temps: cpu 42 graden full load
system (kast) 26 graden
Bij mij is het omgedraaid, als ik m'n servertje opendoe, dan wordt hij warmer.....
Ja, sommigge mensen :P
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Mwah, 'k heb de zijkant er van af. 'K heb nog geen geld voor waterkoeling helaas...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik was 80 euro kwijt aan de mijne in totaal :) hoeft dus zeker niet duur te zijn.
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Verwijderd schreef op 23 January 2003 @ 23:53:
man, 42 graden full load. toch niks aan de hand? da's wel een collectie aan fans hey, 7 stuks :X
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
