Write access voor (PHP) upload script
  • 99 views sinds 30-01-2008
  • robo2040
  • Laatst online: 15-08-2020
Hey mensen,
Zoals sommigen al weten heb ik nu apache + php draaien. Loopt goed en wel op 1 ding na.
Namelijk, ik heb een upload scriptje gedownload. Die werkt gedeeltelijk goed.
Maar als ik te grote bestanden wil uploaden krijg ik deze error te zien op de pagina:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in d:\apache\htdocs\upload\file.php on line 11
Ik heb wat zitten zoeken op deze foutmelding maar kreeg allemaal italiaanse/spaanse of in ieder geval buitenlandse sites wat ik echt niet kan lezen.
Ook las ik op verschillende sites over chmod 777.
Na wat navraag bleek dit een linux/unix commando te zijn.
Dus niet bruikbaar in Win2k.
Dit gaat dus over rechten geven om te schrijven lezen etc.
Ik dacht dat dit wel eens met mijn probleem te maken kon hebben. Is er een andere manier om in win2k rechten zoals schrijven aan een directory te geven??
Of zit ik helemaal in de verkeerde richting voor de oplossing van mijn probleem?
Alle hulp is welkom.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
dit probleem heeft niets met rechten te maken maar met de maximale executietijd (draaitijd) van je script. Grote bestanden doen er namelijk wat langer over om te uploaden....
zie: [google=execution time php upload file] :Z
[ Voor 18% gewijzigd door Spider.007 op 23-01-2003 19:23 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • urf
urf
Hmm, ik heb hier eigenlijk totaal geen verstand van maar met enig logisch denken lijkt het mij dat het niet aan de schrijfrechten kan liggen omdat je zegt dat kleine bestanden uploaden wel lukt. Aan die foutmelding te zien lijkt het wel of het uploaden max 30 seconden mag duren ofzo :? misschien kan je dat aanpassen?
..edit..
Ik moet toch es wat sneller typen en minder msn'en tussendoor :)
..edit2..
Misschien beter ff vragen in P&W ;)
[ Voor 18% gewijzigd door urf op 23-01-2003 19:23 ]
  • robo2040
ok ik probeer eerst even die search van spider. Als het niet lukt kom ik wel terug.
Bedankt voor reacties
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
For those with file upload errors, make sure that your scripts have enough time to execute. If the user is on 56k, and uploading a 2 meg file, with a max script execution time of 30 seconds, it's not going to work. I had to modify mine to be quite a bit higher, and now uploads work fine. Also, I believe there is a max upload file size in the php.ini. Check those out and see if they help. (The max script execution time is in php.ini also).
De eerste hit in google :Y)
Zou toch genoeg moeten zijn.
Nee het is geen P&W vraag, ten eerste gaat het niet om de code maar het instellen van het programma, ten tweede is het google werk ;)
  • SH007
Dit hoort in Programming & Webscripting. Omdat je hier zelf best iets meer had kunnen bedenken en omdat GoT geen helpdesk is gaat dit topic dicht.
Je zou ook nog de maker van dit script kunnen mailen. Die kan je vast ook wel helpen ;)
