[OC][P4]overgeclockt->geen geluid pc uit alles terug :?
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • RubenJ
  • Laatst online: 30-10 16:32
Ik heb een ABIT BD7-Raid mobo met een P4 1800 en 512DDR
als ik mijn pc overclock, boven 2Gig mp@ 19 en fsb 112 dan werkt mijn onboard sound card niet en als ik dan de pc uit zet en start deze opnieuw op dan zijn de instellingen weer als voorheen MP van 18 en fsb 100 en ik heb dan wel geluid :?
OS is trouwenzz XP Prof
[ Voor 5% gewijzigd door RubenJ op 23-01-2003 18:09 ]
  • misstickjoint
  • Laatst online: 08-02 10:55
Uhhh P4?? Multipliers?? :? Das toch een AMD dan toch en geen P4?
[ Voor 43% gewijzigd door misstickjoint op 23-01-2003 18:12 ]
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
Dan kan je soundcard de fsb niet aan. Volgens mij kan je hier niks aan doen behalve een onboard soundcard erin doen en hopen dat die wel een hogere fsb aankan.
  • jvvv
  • Laatst online: 25-10 14:19
is dat dan zoals de floppy drivers ?
offtopic: valt dit op te lossen?(floppy)
  • RubenJ
misstickjoint schreef op 23 January 2003 @ 18:11:
nou in mijn bios staat er toch echt wel multiplier factor (8>
en ook echt dat het een P4 1800 izz, maar dat weet ik zo ook wel heb um zelf uit de doos gehaald en op het mobo gezet 8)7
  • RubenJ
Hmzz heb nou m'n Sound blaster live 5.1 geïnstalleerd en die werkt wel bij die hogere snelheid maar nou heb ik nog 1 probleem
als ik de pc uit gezet heb en later weer een x opstart dan heb ik toch weer de oude snelheid terug, en dat wil ik niet (8>
ik heb de onboard geluidskaart onder windows wel uitgeschakeld maar daar schiet ik verder ook nix meej op of wel :? 8)7
Het is naar mijn idee niet mogelijk een 1800Mhz cpu op 1900Mhz te laten lopen door de multiply naar 19 te zetten. En zeker geen p4 dit is gelockt
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Duivenseboy schreef op 23 January 2003 @ 18:21:
Fijn voor je. Helaas kun je daar niks mee.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • iets
  • Laatst online: 23:08
omg vind je het erg als ik hier een beetje om ga lachen :? :+
Ik kan ook de multiplier factor instellen in mijn BIOS voor mijn PIII celly, maar betekend dat dat de multiplier dan ook werkelijk omhoog gaat?
NEE
De multiplier bij pentiums vanaf PII zitten muurvast, ook die van jou. Dat je iets kan instellen in je BIOS heeft totaal geen effect voor de proc.
* iets snapt niet dat de multiplier nog steeds ingesteld kan worden in Intel mobo's :?
tvw
  • SB249
  • Laatst online: 00:09
ShotGun schreef op 23 January 2003 @ 19:53:
NEE
* SB249 snapt niet dat de multiplier nog steeds ingesteld kan worden in Intel mobo's :?
Er zijn wel degelijk p4's zonder mp lock.. ook al heeft de topicstarter deze waarschijnlijk niet
Verwijderd schreef op 23 januari 2003 @ 18:14:
juist, een onboard soundcard erin doen? hoe was je dat van plan 8)7.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2003 19:56 ]
  • iets
SB249 schreef op 23 januari 2003 @ 19:54:
Ja engeneering samples, maar daar valt niet aan te komen :(.
tvw
  • SB249
ShotGun schreef op 23 januari 2003 @ 20:06:
Ik denk dat er meer zijn dan wij denken.. er worden er zat ingebouwd in systemen.. alleen de meeste gebruikers komen er nooit achter :( Zo heb ik van de week een 3.06 en een 2.4 p4 es in m'n handen gehad.. werden gewoon in een systeem gezet
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Ik heb anders een hele tijd op een TD gewerkt, en heb daar nog nooit een ES voorbij zien komen. Volgens mij zijn ze veel zeldzamer dan je denkt, en waren het OF geen ES's OF hebben jullie er toevallig ineens 2 gehad...
Bnet pindle#2913
Verwijderd schreef op 23 januari 2003 @ 19:55:
:D Ik neem aan dat de topicstarter bedoelde wat ik snap. :P :+
Duivenseboy schreef op 23 januari 2003 @ 18:21:
Je kunt wel een mp in willen stellen,
maar de P4 prossecor trekt zich er alleen niks van aan.
Vanaf ongeveer de PII 250 zijn de intels gelockt
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als je je fsb nou eens hoger zet, op 130 ofzo, dan gaat de pci bus als het goed is op 30 mhz oid draaien, dat moet makkelijk kunnen.
En volgens mij kan een 1800 mhz p4 dat wel aan, als het een northwood is tenminste.
Let wel even op je geheugen multiplier.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • RubenJ
hmzz jullie hebben wel gelijk over die mp daar trekt ie nix van aan,
wel alzz ik de fsb verhoog, maar dan gooit ie um toch terug alzz m'n pc uit heeft gestaan, (batt izz niet empty) maar ga wel ff kijken of ik via jumper setting onboard soundcard helemaal kan uitschakelen (nou maar hopen dat het lukt, anderzz moet ik iedere x alzz ik de pc opstart de fsb aanpassen en daar heb ik ook geen zin in)
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
alzz je nou izz een beetjezz normaal gaat zzpreken is er vazzt wel iemandzz anderzz die een oplozzing voor je heeftzz...
Of je clockt em gewoon niet over. Soms heb je gewoon pech, dat je een PC hebt betekent niet dat je em ook gelijk kan overclocken. Het is moeilijker als je soms denkt.
Probeer die onboard sound eens uit te zetten, en gaat je aantal mhz echt omhoog. Dat ie de settings reset vind ik niet gek want de MP kan gewoon niet aangepast worden.
Als het niet lukt, geef het dan op. Overclocken is niet voor elke PC weggelegd.
  • Shunt
  • Laatst online: 01-11 19:19
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 23 January 2003 @ 23:44:
erm zou je fftjes willen kijken waar je post ;)
DOC :+
dan ga je niet praten over NIET ocen :X
in DOC staat pc hebben gelijk aan OC'en :*)
mare heb zelf ook zon live kaartje en die wil bvb een fsb van 40 niet aan
simpel pop kaartje er uit en de onbourd aan ;) die onbour dingen kunnen veel hader dan die live dingetjes
[ Voor 13% gewijzigd door Shunt op 24-01-2003 00:10 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • RubenJ
mijn live gaat harder :? alleen is de 1e (zwarte) uitgang kapot :S maar nou gebruik ik de 2e (groene) trouwenzz het gaat me niet om het vermogen maar de kwaliteit van het geluid, ga zometeen ff kijken of ik de onboard sound uit kan schakelen met behulp van jumper of bios setting
Het is een bekend probleem. De onboard sound kan er gewoon niet tegen. Als je had gezocht had je dit ook tegen gekomen :X ;)
Doe er een cheap geluidskaartje in ;) Deze gaat dicht helaas.
