Raidonboard probleem met Asus p4t533
Ik heb de search gebruikt maar kan helaas geen enkel topic vinden waar een gelijksoortig probleem besproken wordt.
Ik zit met het volgende.
Ik heb een systeem met de volgende hw configuratie:
Mobo: Asus P4t533
Proc: Pentium 4 2.5
Rimm: 512
2x Mactor 40gb 7200
bladibla etc,..
Nu het probleem;
de 2 hd's zijn aangesloten op de 2 onboard (promis) raidcontrollers.
met de juiste (2) cables. Op het mobotje is raidonboard met de jumper op de juiste manier ingeschakeld. En de hd's zijn alle 2 Master.
Als ik het systeem boot gaat de promise raid bios checken of er ide schijven te vinden zijn en hij vindt ze alle 2 zonder probleem. Met ctrl-F kun je naar het bios menu gaan en vervolgens de autosetup te starten maar helaas dan gaat het fout en krijg ik de melding dat er geen schijven aanwezig zijn. :/
In het boekje van mijn mobo staat dat je wat moet klooie met de jumpers als het niet wil werken maar helaas ik heb zo'n beetje alles gedaan zonder succes! :'(
Ben gaan zoeken naar een promise raid-bios-update om die in te flashen maar nope niets gevonden. Op het Asus forumboard kan ik ook geen gelijksoortige problemen vinden. Zijn allemaal net even anders. Het is me wel duidelijk geworden dat er meer mensen zijn met Raid Onboard die er niet tevreden over en/of het niet aan de gang krijgen.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
en als het hopeloos is dan wor ik 8)7 maar wat is dan een goed alternatief??
kan ik raid 1 software matig voorelkaar krijgen of is dat complete onzin? Of zijn er raidkaarten waar we zeker van kunnen zijn dat het gaat werken ;)
BVD voor ieders reactie op dit emotionele topic :)
Niemand met een mogelijke oplossing/tips ? :(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 23 January 2003 @ 17:55:
Waag een poging om de schijven op Cable Select te zetten.
Wat als je de config handmatig gaat instellen? Zijn de schijven eigenlijk wel leeg?
Deze zit in de mobo BIOS geïntegreerd >> www.asus.com.tw dus.
Als je Win2K/XP draait en je niet gaat booten van de nieuwe SW RAID config, dan is dit geen onzin :) Onder 2K/XP kun je de schijven 'dynamisch' maken onder schijfbeheer en je kunt vervolgens een RAID0, RAID1 of JBOD config maken (met de Server versies zelfs RAID5). Het enige nadeel is dat je niet van een SW RAID volume kan booten. Maar na een beetje slim spelen met de schijven en partities hoeft dit geen probleem te zijn. Ziehier het voorbeeld in mijn geval:
Klik voor vergroting
Afbeeldingslocatie: http://balusc.xs4all.nl:8003/GOT/Schijfbeheer.gif
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 24-01-2003 09:27 ]
Ik heb de schijven op cable select gehad maar helaas het probleem is nog niet op gelost. Als ik naar die raidbios ga en kies voor optie 1 (de setup) kan krijg ik telkens de melding.
"No available disks"
Ik kom er echt helemaal niet uit,... Iemand enig idee hoe dit probleem is optelossen??
b.v.d.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Doen de schijven het wel op de gewone IDE controller? En zorg dat de schijven, ook als je zo op de IDE controller hebt , geen partitie's hebben. Hang ze daarna terug en probeer nog eens.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
