Asus A7V266 E
  • 156 views sinds 30-01-2008
Hoi
ik heb een Asus A7V266 mobo met een 1900XP erop.
het probleem is: telkens als ik de pc afsluit en ik haal de stekker eruit,
steek die vervolgens er weer terug in waarna ik de pc weer opstart
ben ik al mijn bios instellingen kwijt. :'( :'( :'(
dan moet ik alles opnieuw ingeven; zelfs mijn snelheid. :(
ik heb het batterijtje al vervangen maar het probleem blijft nog steeds bestaan.
wat is hier de oplossing voor??
ik ben trouwens ook nog opzoek naar een boekje voor deze mobo..
greetzz
  • Han
Han
Heb je al een biosflash gedaan? Met eventueel een andere biosversie? :)
En de handleiding staat ook online, bij Asus.
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 08:19
niet toevallig de cmos jumper op clear staan? (als je mobo die teminste heeft)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
In titel staat een A7V266-E, in post een A7V266 :| ... welke is het nou ?
Biosversie 1011 schijnt erg goed te zijn (heb ik zelf ook :P )
De meeste mensen deugen!
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:00
Manual boekjes zijn gewoon in .PDF formaat v.d. Asus FTP server te downen.
Ik begrijp dat als je de stekker er in laat zitten er niks aan het handje is?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-10 21:32
Heb je een keer je CMOS gecleared en toen je pc aangezet ?
Niet dat je dat moet doen, juist niet.
[ Voor 28% gewijzigd door Hoyden op 23-01-2003 19:01 ]
als ik de stekker erin laat zitten zijn er no probs aan het handje
en waar precies kan ik dat nboekje downen??
heb je de url van die ftp ??
Ik begrijp dat als je de stekker er in laat zitten er niks aan het handje is?[/quote]
  • Mannes
  • Laatst online: 10-09 11:22
ftp.asustek.de
ftp.asus.com
etc.
Ik heb zelf ook een asus a7v266-e maar heb nergens problemen mee (bios 1011)
A computer without Windows is like a fish without a bicycle.
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 11:02
Hmzz ook vaker gezien dat probleem..
met een A7V266 nieuwe bios derin en het was over.
  • rfoppen
  • Laatst online: 24-09 13:00
Ondanks dat je zegt dat je het batterijtje van je mobo al hebt vervangen lijkt het me toch dat het daar aan ligt.
Je zegt zelf dat zolang er spanning op het mobo blijft staan er niets aan de hand is; echter zodra je letterlijk de stekker eruit haalt is alles back to basic..... Misschien dat het niet de batterij zelf is maar een stuk hardware "daaronder" ik zou zeggen even terug naar de leverancier en laten doormeten oid.
Draai zelf ook met een A7V266-e en een 1700+ amd en heb nergens problemen mee......
[ Voor 2% gewijzigd door rfoppen op 23-01-2003 23:20 . Reden: typo ]
Appels zijn geen peren
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Duidelijk een gevalletje dat CMOS Clear Jumper op 'reset' staat :)
Bij sommige mobo's wordt bij deze jumperstand enkel de verbinding BIOS <> battery verbroken. Dankzij ATX blijft de moederbord onder spanning wanneer de stroomstekker erin zit (dit is handig bij wake-ups etc). Dientengevolge blijft de BIOS chip ook onder spanning. Maar als je de stroomstekker eruittrekt, dan staat de BIOS ook niet meer onder stroom met als gevolg dat deze EEPROM al haar aangepaste instellingen verliest.
  • Hoyden
Dat kan het geval zijn BalusC, maar het kan ook zijn dat ie iets verkeerd gedaan heeft.
Er zit naast de batterij een component die waarschijnlijk kapot is gegaan..
Dan kun je de batterij vervangen, maar dat heeft geen zin meer..
[ Voor 98% gewijzigd door Hoyden op 25-01-2003 18:37 ]
