[MySQL] DELETE + EXISTS fout in query
  • 42 views sinds 30-01-2008
Ik heb de volgende 2 tabellen
Product
productID
catID
beschrijving
Categorie
catID
cat_naam
Ik heb dus een categorie met een aantal producten erin (of 0).
Als ik een categorie wil verwijderen, moet ik eerst kijken of er geen producten zijn die tot deze product behoren. Dus als de categorie leeg is kan deze worden verwijderd en indien niet, dan moet er een string worden gegenereerd met de categorie naam die niet kon worden verwijderd..
Oo ja. ik vergeet iets. Het gaat hier niet om het verwijderen van een categorie, maar meerdere in een keertje. De categorien die leeg zijn moeten direct worden verwijderd en waar het niet kan een string genereren.
Wat ik tot nu toe heb is het volgende:
Een query die kijkt of de categorien leeg zijn en indien ja, deze verwijderd
[mysql]
mysql_db_query($mysqldb, "DELETE FROM categorie AS c WHERE c.catID IN ($select) AND NOT EXISTS (SELECT * FROM product WHERE c.catID = catID)") or die(mysql_error());
[/mysql]
$select is een lijstje met categorie ID's
Hier zit een foutje in, maar ik weet niet wat. Heb hier dus hulp bij nodig
Rest is best wel simpel. Dus dat generenen van een string voor de categorien die niet verwijderd konden worden.
kan iemand me met dit probleem helpen.
THNX
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2003 17:20 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
MySQL ondersteunt geen SUBSELECTS!
of je moet willen upgraden naar MySQL 4.1 ALPHA!
Programmer - an organism that turns coffee into software.
MySQL ondersteunt geen subqueries (of nog niet volledig):
MySQL Server until version 4.0 only supports nested queries of the form INSERT ... SELECT ... and REPLACE ... SELECT .... You can, however, use the function IN() in other contexts. Subselects are being implemented in the 4.1 development tree.
Helaas zal je dit dus op een andere manier moeten oplossen ...
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
basic mysql knowledge
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
