[Debian 3.0] Problemen met grote HD 120 GB
Ik wil een Maxtor Diamond Max Plus 9 120 GB ATA/133 gebruiken in een fileserver.
OS=Debian 3.0
Mainboard=ASUS P3B-F ik heb daar de nieuwste bios update opgezet 1006
eerst heb ik deze indeling gebruikt
1 P /boot 50
2 P swap 500
3 P /tmp 500
4 L /usr 6000
5 L /var 2000
6 L /home 100000
7 L / rest
Dit werkte niet.
Toen heb ik heb deze indeling maar gebruikt
1 P /boot 50
2 P swap 500
3 P / 20000
Maar dit werkte raar genoeg ook niet, 1 en 2 komen gewoon goed door maar 3 niet.
De bios kan de hardeschijf wel goed dedecteren gewoon 120 nogwat GB
Ik heb er nu een 20 GB schijf in die doet het wel.
Moet ik een kernel update doen? Wat is een oplossing?
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
heb je maxblast al eens geprobeerd?
is te vinden op de maxtor site...
maar er blijft altijd een limiet, ook met een bios update... ik weet niet tot hoever deze bios gaat, maar 120GB is behoorlijk...
¯\_(ツ)_/¯
  • MikeN
  • Laatst online: 17:41
"Het werkt niet"
Zou je ietttttsiiieeeepietsssieeeee meer duidelijkheid kunnen geven?
Foutmeldingen? Output van commando's? etc.
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Ook handig is wat voor een proc er op zit, dan kunnen mensen hier globaal de leeftijd schatten ('ASUS P3B-F' klinkt leuk, maar zou wat mij betreft een Athlon XP of een 486 mobo kunnen zijn).
Met oudere compu's kan je inderdaad hebben dat je HD niet goed wordt herkend. Ik dacht eigenlijk dat Linux daar niet heel erg veel problemen mee had, maar het zou kunnen natuurlijk.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • Wirf
  • Laatst online: 12-09 14:39
waar staat de kernel? staat die in / of in /boot/ ? als ie in / staat, zou ik, als ik jou was, hem eens in /boot/ zetten, zodat ie aan het begin van de schijf staat.
edit: asus p3B is, als ik het goed heb, een Pentium3, socket 370 bordje
[ Voor 19% gewijzigd door Wirf op 23-01-2003 17:12 ]
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Mischien heb je hier wat aan:
ATA/IDE/MFM/RLL support ---> IDE, ATA and ATAPI Block devices ---> [ ] Auto-Geometry Resizing support
CONFIG_IDEDISK_STROKE:
Should you have a system w/ an AWARD Bios and your drives are larger
than 32GB and it will not boot, one is required to perform a few OEM
operations first. The option is called "STROKE" because it allows
one to "soft clip" the drive to work around a barrier limit. For
Maxtor drives it is called "jumpon.exe". Please search Maxtor's
web-site for "JUMPON.EXE". IBM has a similar tool at:
<http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm>.
If you are unsure, say N here.
Titelfix.
We wachten met smart op aanvullende info. Zie ook [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml].
Wirf schreef op 23 januari 2003 @ 17:11:
Klopt het is inderdaad een P3 500 MHz
  • Zeezicht
  • Laatst online: 08-09 17:59
Heb je wel de 2.4 kernel van Debian gebruikt? Want de 2.2 (standaard) kan volgens mij niet zulke grote schijven aan...
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Normaal gezien ga je nooit last hebben van BIOS limitaties...
Mijn 80G schijf deed het perfect in m'n 486 :)
Wat bedoel je met het werkt niet ? Wil ie niet mke2fssen ? Niet mounten ?
Geef eens ouput van dmesg...
Op mijn server zit ook een limiet van 8GB, een 166MHz. Ik kan mijn 40GB gewoon volledig gebruiken. Alleen Windows kan er niet meer dan 8GB van maken, gelukkig dat windows verleden tijd voor mij is, geeft alleen maar problemen :)
ik neem aan dat je ext2 bestandssysteem gaat doen? probeer eens XFS of ReiserFS
misschien bevat de schijf wel verotte clusters waardoor hij niet goed geformatteerd kan worden. Moet je ff dat ene programma van maxtor proberen om je harde schijf te testen op fouten
  • Orcie
  • Laatst online: 12-09 21:03
Verwijderd schreef op 23 January 2003 @ 18:00:
alleen wel een slot1
  • Wirf
Verwijderd schreef op 24 januari 2003 @ 07:00:
Je kunt ook mke2fs gebruiken voor een bad-sector test:
-c Check the device for bad blocks before creating the file system.
If this option is specified twice, then a slower, destructive,
read-write test is used instead of a fast read-only test.
Trouwens, ik vraag me nog steeds af waar de topicstarter zijn kernel heeft staan, in / of in /boot/
de kernel staat in /boot/
ik heb nu 2 hardeschijfen in mijn systeem:
schijf 1 20 GB -> OS
schijf 2 120 GB -> /home
Dit wil wel prima, zo kan ik um wel mounten.
