Cooling op G4 MX440-SE kaart
  • DannyL
  • Laatst online: 09-06 06:20
DannyL
Geen ondertiteling..
Ik heb een Sparkle GF 4 MX 440-SE vga kaart...
En die cooling maakt een hoop herrie...
nu zit ik te denken aan passieve cooling ofzo..
Is dat mogelijk ??
Want je hebt maar 2 gaten in de kaart zitten waaraan ik de kaart vast kan zetten...
  • ejtnaj
  • Laatst online: 28-10 13:44
www.zalman.co.kr
je kan bij bijna elke winkel een zalman 50HP/80HP kopen... zoek wel even uit welke beter is geschikt voor jouw kaart... max kosten van 25 euro
ik heb zelf de zalman ZM55v op mijn radeon... die heeft geen schroefjes nodig... wel even wat airflow in de kast hebben of een fb125 erbij kopen
[ Voor 32% gewijzigd door ejtnaj op 23-01-2003 15:28 ]
Gebruik de search daar staat het wel in. :O
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
Een search vraagje, maargoed het kan met bijvoorbeeld zo'n zalman: http://www.zalman.co.kr/english/product/zm50-hp.htm
  • porn*
  • Laatst online: 09:33
porn*
...take on the world!
Een normale heatsink voldoet vast ook, aangezien mijn Asus GF4MX met een heatsinkje van 5x5x0,8 cm ongeveer gekoeld is (en er dus geen fan op zit). Makkelijkst is om het te doen met van die Zalman geleidende pasta/lijm tegelijk. Eventueel kun je ook met gewone pasta en secondelijm werken, maar dan krijg je hem er bijna niet meer vanaf zonder de chip te slopen :)
Bnet pindle#2913
  • TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
je kunt je pc buiten zetten dat scheelt :). Search helpt, zalman idd, of sloop die rot standaard koeler eraf en zet er een 80mm fan op op 7 volt
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
  • DannyL
DannyL
Jah das mijn vraag ook....
past zo'n zalman 50 wel ??? Want ik heb maar een Sparkle kaart...
En een heatsinkje voldoet volgens mij niet... ik had eerst een P3 koeler op me GF2 met Zalman Adhesive componenten lijm en daar flikkerde die ook na 2 maanden onderuit :D
Wat is nu de oplossing?? Zit er al 2 maanduh mee...
je hebt 2 mount holes zo als je zelf aan gaf dus dan moete alle passiefe VGA coolers van zalman er op passen:P tip laat er een case fan op blaze hang hem er naast met ijzerdraatjes ofzo, heb je zelfs de mogenlijk heid om beetje te overclocke zonder een pokke herrie;)
  • DannyL
DannyL
Nou ik heb bij Zalman gezien dat die er 4 nodig heeft.... zijn er ook van zalman of een ander merk... waar het met 2 gaatjes ook kan ????
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 28-09 23:32
porn schreef op 23 januari 2003 @ 15:27:
Paar uurtjes vriezer will do the trick :7
  • sapphire
  • Laatst online: 21:06
sapphire
Die-hard pruts0r
een gewoone heatsink werkt wel dergelijk hoor, want er worden ook gewoon GF 4 mxjes zonder fan verkocht.
Als je gaat OCen zou ik er wel een fan op laten blazan
Gabriël AM5
  • Henry Tower
  • Laatst online: 27-10 22:42
Ik heb de Asus mx 440, ook passief, heb er wel een fannetje boven draaien op 5V. Maar zonder extra cooling, moet lukken.
System 1: Q6600 Asus P5N-E Geforce 8800 GTS 4 GB Ram 640 GB || System 2: imac early 2010 i7 2.93Ghz 4GB 27inch || mobile: macbook early 2007 2GHz 2GB/320GB * Sony P200 * Nokia 6230i/Nokia 6500/Nokia E52
  • porn*
porn*
Koeskoes schreef op 23 januari 2003 @ 16:19:
Nou meestal is de lijm sterker dan de gesoldeerde verbindingen aan je GPU/PCB, waardoor je het geheel mooi lostrekt ;)
Met dentall floss onder de heatsink flossen schijnt te werken, maar dat heb ik nog nooit geprobeerd :)
Bnet pindle#2913
TrasherXL schreef op 23 januari 2003 @ 15:34:
Vooral midden in de zomer, als het buiten 30 graden celsius is... 8)7
BTW dannyke... je ondertitel ziet er nogal breezer/scriptkiddie uit ;)
  • DannyL
DannyL
Offtopic:
ik weet het.... komt nog in orde ;)
