[router + hub]1 client geen verbinding*
  • ultimateharry
  • Laatst online: 21-09 23:27
ultimateharry
Team Slayer:-)
Ik heb een klein thuisnetwerk, bestaande uit een @home kabel verbinding, een uxex 4 port router, en een unex 4 port hub.
De router is aangesloten op de @home kabelmodem (op de WAN-poort).
Op port 4 van de router zit de hub aangesloten met een cross-over kabel in de uplink port van de hub.
Op deze hub zitten vervolgens nog 2 comps aangesloten. DHCP staat aan, en op de comps die rechtstreeks in de router zitten werkt alles naar behoren, en op 1 van de twee comps die in de hub zit. Op de andere niet! De router deelt aan deze comp geen ip uit.
Ik heb de instelling van de router nagekeken evenals de intstelling op de laatste comp. Het blocken van ongespecificeerde mac-adressen staat uit op de router.
Deze opstelling zou toch theoretisch moeten werken :?
Iemand een id?
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
je hebt dus van: de router(gewone poort) crossover naar de uplink van je hub. Dat werkt dus niet.
het moet een van de volgende mogenlijkheden zijn, iets anders werkt niet:
router(gewonepoort) ---crossover ----hub(gewonepoort)
router(uplink)---crossover---hub(uplink)
router(uplink)---straight---hub(gewonepoort)
router(gewonepoort)---straight---hub(uplink)
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
wat jij nou schrijft Excalibur, dr snap ik echt helemaal niets van.
zo moet het in elkgeval zijn:
uplink-uplink = cross
uplink-poort & poort-uplink = straight
poort-poort = cross
das een stuk overzichtelijker.
[ Voor 9% gewijzigd door job op 23-01-2003 15:03 ]
  • ExcaliburDexter
damster schreef op 23 januari 2003 @ 15:02:
poort-poort = cross
is toch 't zelfde :+
Ik wouw het alleen voor de topicstarter in een voor hem vertrouwde situatie omschrijven.
[ Voor 13% gewijzigd door ExcaliburDexter op 23-01-2003 15:05 ]
  • job
job
als je er 5 minuten naar kijkt, dan lijkt het zelfde te zijn. het is een beetje verwarrend met die haakjes. maar oke, het is hetzelfde alleen een beetje onduidelijk :)
ultimateharry, wat je ook nog zou kunnen proberen is, als onze oplossing niet werkt.
test een andere kabel, verwissel eens de nic
of stel gewoon een fixed ip adres in.
[ Voor 11% gewijzigd door job op 23-01-2003 15:06 ]
  • ExcaliburDexter
Wat ook nog eens kan helpen is experimenteren met de verbindings optie
--> half duplex --> full duplex --> of automatisch
oude hubjes hebben hier wel eens problemen mee.
tenminste als ik ervanuit ga dat je ook niks kunt pingen binnen je netwerk vanaf die pc als ie een fixed ip heeft
[ Voor 37% gewijzigd door ExcaliburDexter op 23-01-2003 15:10 ]
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
Ik was vergeten er bij te zeggen dat port 4 van de unex router fungeert als een uplink, zit een schakelaar op de router. Hier zit het probleem dus niet. NIC en kabel naar niet functionerende comp zijn nog hetzelfde, werkte in de vorige config (mijn comp als router, aangesloten op hub) prima. Heb half duplex/full duplex/automatisch ook geprobeerd, helpt niet.
Een fixed ip instellen, kan dat door een ip, bv 192. 168. 1.6 te koppelen aan het mac adres van de betreffende comp?
  • Predator
  • Laatst online: 08:53
Predator
Suffers from split brain
titel changed aangezien jouw topic helemaal niets met routing te zien heeft
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
ExcaliburDexter schreef op 23 januari 2003 @ 14:59:
Sorry, maar dit is fout!
Je hebt de volgende mogelijkheden (aangezien op de Router de uplink de WAN aansluiting is).
Hub.Uplink.RJ45---Crossover---Router.Gewoon.RJ45 <-Deze is de beste
Hub.Gewoon.RJ45----------------Router.Gewoon.RJ45
