[VB] + Access database probleem.
  • 33 views sinds 30-01-2008
  • knights16
  • Laatst online: 20:48
hey
ik heb een vb geschreven programma die gekoppeld meot zijn aan een *.mdb file, ik heb ook een data link verwezen naar deze mdb
maar wanneer ik met mijn programma begin te spelen krijg ik de foutmelding:
Run Time "91"
Object variable or With block variable not set.
heeft iemand enige idee hoe dit op te lossen is ?
PVoutput
  • MrDry
  • Laatst online: 24-08 14:14
MrDry
Desperados!
Laat eens een beetje code zien...hier is zo moeilijk wat over te zeggen
Quod licet lovi, non licet bovi
wat meer info zou inderdaag wel makkelijk zijn :-D
  • gorgi_19
  • Laatst online: 25-08 13:24
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Met deze info kan ik niet meer dan een verwijzing naar Google + zoekwoorden doen... :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
  • Laatst online: 22:42
Lees ook ff de Quickstart:
Welkom in P&W -> Quickstart (update 2/10/2002)
Wat ik uit uw foutmelding opmaak, is dat je een object gebruikt dat je niet gealloceerd hebt.
https://fgheysels.github.io/
Je bent bijvoorbeeld het volgende vergeten:
Dim adoRecordset as ADODB.RECORDSET
Vervolgens kan je in een formload event:
Set adoRecordset as New ADODB.RECORDSET
hier gebruik je dus het Set woord, doe je dit niet dan krijg je zo'n foutmelding.
Als je trouwens gaat debuggen in VB dan zie je snel genoeg waar de fout precies zit. Gewoon een halt zetten waar de betreffende functie begint en dan stap voor stap er doorheen lopen. Dan zie je op welke regel de foutmelding verschijnt.
  • whoami
Met de tips van WireLess, en de links van gorgi_19 moet je toch wel een eindje verder raken.
Succes. ;)
