[XP]PC start niet meer op
We probeerden bij flatgenoot met G2MX-400 64MB met TV-out, deze op zijn tv aan de praat te krijgen en toen ineens werd ook het monitor beeld zwart (bij het zoeken naar beeldschermen).
Bij het opstarten komt ie zo ver dat ie de achtergrond in 256 kleuren laat zien en dan hangt ie (gaat ie niet verder)
Opstarten in safe-mode doet het niet meer (eerst hing ie bij agp440.sys, die met recovery disabled, nu bij mup.sys, ook disabled, en nu weer bij ndis.sys)
We hebben PCI GPU erin gegooid, die deet het prima. Videodrivers weggehaald, pc uit, G2MX erin, weer zelfde probleem, erg O-)
Wat nu :? Maar gewoon telkens die dingen die in safe mode vastlopen disablen met recovery :? volgens mij zijn we dan nog uren bezig ;(
Is er geen mogelijkheid Detonators opnieuw te installeren zonder winXP op te starten :?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2003 01:56 ]
Haal iig je oude detonator drivers weg voordat je nieuwe drivers installeert.
Een PC moet volgens mij altijd opnieuw gestart worden om de drivers te laden.
Verwijderd schreef op 23 January 2003 @ 02:17:
Hoe haal ik die weg als ik me pc niet eens met die drivers opgestart krijg :?
Ok, een flatgenoot had dit probleem dus opgelost, door er een pci videokaart in te stoppen, waarna XP wel doorstarte en daar in apperaatbeheer te kijken en daar stond een uitroepteken bij iets van AGP (ik weet ook niet meer precies, is al 2 weken terug).
Het probleem opgelost denk je, nee, pc wordt net opnieuw opgestart weer hetzelfde probleem. Dit keer wil XP zelfs niet meer opstarten met een pci-videokaart erin |:(
Ik heb uit de Microsoft Knowledge Base dit:
SYMPTOMS
When you install Windows XP, you may experience one or more of the following symptoms:
When you restart your computer, you may be prompted to use the Last Known Good configuration. When you do so, your computer may stop responding (hang) during the restart, and each time you restart thereafter.
You may be prompted to run ScanDisk. When you do so, your computer may stop responding (hang). If you do not run ScanDisk, your computer may start correctly. However you are prompted to run ScanDisk every time you start your computer, and if you do so, your computer may stop responding (hang).
When you restart your computer, your computer may stop responding (hang).
If you try to restart your computer in Safe mode, your computer may stop responding (hang) when Windows XP tries to load the Agp440.sys service.
CAUSE
This issue may occur if Windows XP tries to use an incompatible video driver during startup.
RESOLUTION
To resolve this issue, disable the Agp440.sys service:
IMPORTANT: You must know the administrator password to complete the following procedure. If you do not know the administrator password, contact your system administrator. After you complete this procedure, any video adapter driver you have installed will be disabled, and Windows XP will use default VGA drivers.
1. Insert the Windows XP installation CD-ROM, and then restart your computer.
2. When the computer starts, press F12.
3. Start your computer from CD-ROM, and make sure that you select the drive that contains the Windows XP installation CD-ROM.
4. In the Microsoft Windows Recovery Console, select R for repair, and then press ENTER.
5. Select the installation number for the problem installation.
6. Type the password for the administrator account of that installation, and then press ENTER. You receive a drive:WINDOWS> prompt, where drive is the drive on which Windows XP is installed.
7. Type listsvc, and then press ENTER.
8. Make sure that the Agp440 service is listed, and that the startup type is set to "Boot".
9. Press ESC.
10. Type disable agp440, and then press ENTER.
11. You receive a message that the registry setting for this service was found, and that its current startup state is "service_disabled".
12. Type exit, and then press ENTER.
13. If you are prompted to start in Safe mode or Normal mode, start in Normal mode.
14. Log on to your computer.
Bron: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;324764
Dit werkt echter gewoon niet. Als je na dit handelen in normal mode opstart, dan is er totaal niets veranderd en zie je gewoon nog steeds het XP laadscherm met dat blauwe ding steeds van links naar rechts gaan en kunnen je wachten tot je een ons weegt, er gebeurd niets.
Als je dan in veilige modus opstart, hangt de pc iig niet meer bij agp440.sys, maar dan bij mup.sys, zoals ik hierboven ook al heb aangegeven. Ik heb daarna nog 5x zoiets gedisabled, maar telkens ging hij wel 1 of meer commando's verder, maar hing ie weer bij een andere.
Omdat je telkens voor elk commando weer die recovery moet opstarten en daarvoor de windows setup van een bootable winXP cd, duurt het ongeveer al 30 min om die paar commando's te disablen en daar heb ik nu geen zin in.
Omdat dit probleem ook bij de flatgenoot die het oorspronklijk gemaakt had, op zijn eigen pc zich heeft voorgedaan en dat ook nog op de dag van vandaag niet is opgelost en hij zijn videokaart maar heeft "opgegeven" (en die dus de schuld heeft gegeven ;)), wil ik nu wel eens weten waar dit hele gezeik eigenlijk op slaat en waarom Windows XP gewoon ineens een verkeerde drivers gaat gebruiken bij het opstarten :?
Kun je niet gewoon opstarten een simpele default 640x480 driver ofzo :?
Update:
Ok, hij blijft nu hangen bij ntfs.sys, dit is dus voor je HDD, sja, dat kun je wel disablen, maar die blijft hij toch laden en bij hangen O-)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2003 17:06 ]
Ja sorry lui, ik weet dat ik pas na 24u mag schoppen, maar dit is zo lullig. Een vriend van mij heeft die pc dus opnieuw opgestart en nou kan mijn flatgenoot dus gewoon niet meer op zijn pc, echt zwaar kloten |:(
Iemand :?
  • danslo
  • Laatst online: 15:57
Ik heb een keer een fout gehad was ongeveer hetzelfde: Ik installeer die drivers van kaart en ik kan gewoon rustig schakelen tussen tv en monitor, tot op een dag dat ik de drivers er weer afpleurde en fftjes ging rebooten.. Resolutie was ineens 640x480 en 256 kleuren. Na 5 seconde dat hij het bureauvblad had laten zien gintie weer rebooten.. Dit is me 2x overkomen (1x was hij zomaar weg) vandaard dat in mn signature, zoveel keer WinXP installeren.. Ik heb ut dus gewoon emt een verse install opgelost :P
[ Voor 4% gewijzigd door danslo op 22-02-2003 14:45 ]
Mja, versie installatie heeft bij 1 jongen in de flat wel geholpen, maar bij de andere gaat het zo:
1. Installatie WinXP Pro (SP1 integrated)
2. Voor het eerst opstarten
3. Detecteren videokaart, installeren detonatordrivers (standaard XP-detonators)
4. Opnieuw opstarten
5. Weer hetzelfde probleem (pc start niet door)
iemand :?
  • Tha_TE
  • Laatst online: 26-06 15:43
format C:\ ? :)
Dat soort oplossingen kan de topicstarter zelf ook wel bedenken, laat deze opmerkingen voortaan voor je. Een format C: is de allerlaatste uitweg, als je werkelijk alles al geprobeerd hebt. Dit is niet voor niets Gathering of Tweakers.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 14:40 ]
Verwijderd schreef op 23 februari 2003 @ 13:02:
0. Format c:\
het is een gewoon nogal vaak voorkomend probleem, en als je AUB LEEST!!!!!!
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
klinkt als een rotte videokaart... sorry
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
