zalman en dragon orb
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
ik heb net een nieuwe cooler gekocht een zalman 6000CU, die heb ik op mn amd xp gezet en nu loopt de pc steeds vast zelfs tydens het booten en als ik de proccesor op normale snelheid laat draaien is het goed ,
maar ik d8 en heb gehoord dat die zalman beter koelt dan die dragon orb maar ik weet het niet hoor
welke moet ik er opzetten.
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
zit de heatsink goed?
koelpasta al opnieuw (en goed) erop gedaan?
die zalman zou iig goed genoeg moeten coolen!
Multimonitor is relax :P
  • mr.loepie
mr.loepie
ja ik heb hem er goed op en ik heb er artic silver 3 onder
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
zit er niet per ongeluk te veel op?
anders zou ik het ook zo 1-2-3 niet weten :?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Hoe warm wordt ie in de bios?
  • mr.loepie
mr.loepie
ik de bios word ie idle 54 graden en dan loopt ie op standard speed
of zou een vulcano 9 beter zijn
[ Voor 21% gewijzigd door mr.loepie op 23-01-2003 00:07 ]
  • MadMarky
MadMarky
54 idle is veel, zeker als ie net opsgestart is. Heb je wel een goede airflow in je kast? Die zalman moet de warmte natuurlijk ook kwijtkunnen...
  • mr.loepie
mr.loepie
ja ik heb de kast open maar ik vind dit wel slecht hij moet toch beter koelen dan die orb?
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
jep, bij mijn weten wel jah
  • Shunt
Shunt
Boe
hoe hard blaast de fan van die zalman ?
en heb je de oude pasta vervangen door nieuwe pasta ?
heb je 100 % zeker de koeler er goed op zitten ?
hoe dun heb je de pasta er tussen zitten ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • mr.loepie
mr.loepie
Shunt schreef op 23 januari 2003 @ 00:20:
de fan blaast op zn hardst
ik heb nieuwe pasta ertussen ik weet zeker dat ie er goed op zit en
er zit een dun laagje tussen
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
zo zien we maar weer, vooruitgang is niet noodzakelijkerwijs ook een stap vooruit.....
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
Wie zegt er nu weer dat die Zalman beter koelt???
Hij maakt alleen VEEL minder herrie. Beter koelen doet 'ie niet.
  • mr.loepie
mr.loepie
Verwijderd schreef op 23 januari 2003 @ 00:56:
dus jij denk dat die orb beter koelt dan de zalman?
ik heb me laten vertellen dat juist die zalman beter koelt
  • TheDutchCow
  • Laatst online: 31-10 18:06
Een goede combinatie is de Zalman 6000CU met Arctic Silver III
  • mr.loepie
mr.loepie
TheDutchCow schreef op 23 januari 2003 @ 01:41:
en dat heb ik ook gebruikt ;)
  • Miletos
mr.loepie: Heb je als 's geprobeerd om alles opnieuw te monteren? Het kan namelijk zijn dat je 'm er scheef op hebt gezet. Daarmee bedoel ik dat het vlak wat de CPU raakt, niet op alle 4 de hoeken van de CPU leunt. Dat ie dus aan 1 kant te strak erop zit...alsof je met een stoel op 1 poot leunt. Probeer het eens, want je kan het niet zien...
En dit is misschien een stomme vraag (ik weet niet hoe n00b je bent): je hebt die Arctic silver hopelijk ALLEEN op het grote rechthoekje (core) in het midden gesmeerd hoop ik?
Ik.
Omdat de HEATSINK beter is, hoeft de FAN minder hard te draaien. Een koeler bestaat nog altijd uit 2 onderdelen...
Waar het om draait bij een koeling, is de heatsink. Als die goed is (snel hitte verspreiden en afstaan aan lucht), kan je er een tragere (= stille) fan op zetten om dezelfde resultaten te bereiken als wanneer je een SLECHTE heatsink met een SNELLE fan zou gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door Miletos op 23-01-2003 16:58 . Reden: gruwelijke typo... ]
  • mr.loepie
mr.loepie
ik heb idd alleen de artic silver op de core gedaan >:)
ik vind het alleen vreemd dat deze zalman niet beter koelt dan de orb
  • Zegato
Ik heb beide coolers. Met de Dragon Orb 3 waren m'n temperaturen nét iets lager als met de Zalman (2 à 3 graden verschil :) )
Ik denk dus dat het iets anders is dan je cooling...
T.net gallery | V&A ads
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
steve_jacks schreef op 23 January 2003 @ 02:01:
mr.loepie: Heb je als 's geprobeerd om alles opnieuw te monteren? Het kan namelijk zijn dat je 'm er scheef op hebt gezet. Daarmee bedoel ik dat het vlak wat de CPU raakt, niet op alle 4 de hoeken van de CPU leunt. Dat ie dus aan 1 kant te strak erop zit...alsof je met een stoel op 1 poot leunt. Probeer het is, want je kan het niet zien...
Hier had ik ook last van na het plaatsen van m'n volcano 9 -->> idle 54C @ 5200RPM. Effe dat ding er helemaal afgehaald en erop gezet en nu idle 40C @ 2800RPM. Kan dus veel uitmaken :p
  • mr.loepie
mr.loepie
dan doe ik dat ook ff .
en wat is ongeveer de temp. als het goed moet zijn stressed bedoel ik
  • LordMithril
  • Laatst online: 01-11 11:01
had een: AMD Tbird 1.4 + Dorb3 @ 55+ graden
heb nu: AMD Tbred-a 2000+ @ 1750 Mhz + Zalman CNPS6000Cu @ 43 graden atm..
maar dat mag ook wel met die airflow in mijn case :D
Bier, Whiskey en Metal!!
Hoe zit de Fan gemonteerd? Blaast hij op je koeler of zuigt hij er lucht vanaf??!
Bij deze zalmankoeler moet je hem naar je processor toe laten blazen, anders koelt hij idd echt belabberd. Overigens is het een mooie en goede heatsink, en levert fantastische prestaties mits je airflow goed is.
Lord_Mithril schreef op 23 January 2003 @ 17:33:
O vandaar, De TB1400 is de heetste Athlon serie, en de XP-Thoroughbred de koelste, dat heeft niet erg veel met de koeler te maken.
  • mr.loepie
mr.loepie
hij blaast naar de koeler toe . ik heb het nu zo ver dat ie stressed 52 graden is maar zo gauw als ik de kast weer sluit loopt ie weer vast. ik heb er 4 fans in en een enermax met 2 fans
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Hmm, gaat nog steeds wat fout dus. Ik heb ook een Zalman CNPS 6000Cu, en die koelt toch mijn Palomino 2000+ heethoofd best goed. Temps zijn 37 idle, 44 stressed met een overklok van zo'n 150mhz. Check of de fan wel echt recht boven de waaier zit. Je zei dat ie op volle toeren draait? Dat moet dan 2500rpm zijn. Check je BIOS voor die fansnelheid :).
LinkedIn
Instagram
  • Utopist
  • Laatst online: 30-12-2025
ik heb sinds kort ook de zalman 6000cu, en daarvoor een coolermaster. en het geluid is niet echt veel minder als met de coolermaster, en de idle temps zijn best hoog nog, 47 graden. maar ik heb ook totaal geen goede airflow. en als ik boot waarschuwed mijn bios mij dat de processor fan niet aanstaat, met een heel irri geluid, en vraagt dan of ie niet moet afsluiten. heel irri (iemand een oplossing daarvoor?)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Kan je (als het goed is) uitschakelen in je BIOS.
Melding is ook redelijk logisch, meeste moederborden kunnen geen rpm's lager dan 2000 uitlezen waardoor hij denkt dat er geen fan op zit.
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Tja die dragonorb3 van jou koelt gewoon beter dan zo'n Zalman :/ http://www.dansdata.com/coolercomp.htm Helaas.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
mr.loepie schreef op 23 January 2003 @ 01:58:
ik ook (voor me huidige h2o dan)
zat rond de 40C stressed op me xp1700+ (geen oc)
het lijkt me echt alsof ie er niet goed opzit hoor. dit kan niet..
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
