[Opera 6.11] Java werkt niet.
  • saviour
Version information
Version
6.11
Build
290
Platform
Linux
System
i686, 2.4.20-686
Java
Java Runtime Environment installed
Browser identification
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Linux 2.4.20-686 i686) Opera 6.11 [en]
Registration information
Registered
No
Name
N/A
Organization
N/A
Paths
Preferences
/home/saviour/.opera/opera6.ini]
Saved windows
/home/saviour/.opera/opera.win
Bookmarks
/home/saviour/.opera/opera6.adr
Opera directory
/usr/share/opera/
Cache
/home/saviour/.opera/cache4/
Help documents
/usr/share/opera/help//
Plug-in path
/usr/lib/opera/plugins
/usr/java/j2re1.4.1_01/plugin/i386/ns4
Zoals je ziet geeft hij aan dat Java geinstalleerd is en dat hij gebruik maakt van de juiste path (gevalideerd in Opera). Onder Preferences --> Multimedia staat Java aangevinkt en het path staat er gewoon bij, maar toch werkt Java niet, hoe kan dat nou komen?
Ik heb het ook al op de "oude" manier geprobeerd, maar dan vindt hij de plugin niet.
  • saviour
Volgens deze heb ik het gedaan;
http://www.opera.com/support/search/supsearch.dml?index=459
Hij geeft ook aan dat het Java path goed is en dat java geïnstalleerd is (ik geloof dat ik 1.4.1 geïnstalleerd heb), maar toch werkt het niet.
Daarna heb ik het dus op de oude manier geprobeerd, het path van de plugin opgegeven en hem vervolgens naar de plugin laten zoeken, maar dan vindt hij geen java plugin (ik dacht dat dat kwam omdat het alleen voor d oude versies van opera was).
http://www.heise.de/ct/browsercheck/java.shtml
http://directory.google.c...ients/WWW/Browsers/Opera/
http://www.opera.com/linux/changelogs/610/
Java
* Opera will now use Java directly, not through a plug-in
* Added information about Java presence in "Help|Opera"
* Added "Enable Java" on F12 menu
* Added Java section in preference dialog ("Multimedia" page)
* "Window > Special > Java Console" should now work.
* Java JNI debugging messages turned off unless the command line switch "-debugjava" is used
* Added support for an environment variable "OPERA_FORCE_JAVA_ENABLED" that will stop disabling Java if it otherwise should have been. Use with care! It is enough to just define the "OPERA_FORCE_JAVA_ENABLED" variable itself
Da,
als je de tweakers frontpage en Gathering forum goed kunt zien en bedienen, werkt dacht ik Java ?? Ik heb onder 6.11 gewoon de default Java-plugin-disabled instelling, werkt prima. Gewoon de interne Opera Java routines.
Hooi: java != javascript
wat zegt "java -version" ?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2003 13:49 ]
Nu ben ik nog verwarder dan ik gewoon al ben.....
Kun je Java draaien zonder scripting te anabelen?
(Ik probeer het te begrijpen.)
Dus Java Applets als gif animaties lopen op de interne Opera 6.11 routines, maar een schermpje met een formulier loopt op extern=scripting, of andersom..?
Als je het mij kunt uitleggen ben ik je zeer dankbaar :)
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Jah Java heeft echt *NIETS* met Javascript te maken. Er zitten toevallig 4 dezelfde letters in maar dat is dan ook echt de enige overeenkomst.
Die formuliertjes enzo worden gewoon aan een PHP-script doorgegeven. Er wordt 0% java gebruikt op T.net. (houwe zo ;))
Java heeft ook weinig met gif-animaties te maken trouwens.. Die worden gewoon door de browser getekend; daar komt geen Java of Javascript aan te pas.
[ Voor 29% gewijzigd door Bergen op 24-01-2003 14:10 ]
  • saviour
Even een kick met antwoord.
Het werkte niet vanwege mijn Java versie, ik had van Sun 1.4.1 (geloof ik, ben niet thuis) gedownload en dat werkte niet. Nu heb ik iets van Blackbox (zelfde versie) en dat werkt meteen.
