MST KT3 Ultra mobo dood vragen..
Heb topics en faq gelzen en geen antwoorden kunnen vinden.
Heb laatst mijn mobo in een andere kast gezet.
Daarna deed hij dus helemaal niets meer..waarschijnlijk sluiting oid.
Mobo terug naar de leverancier en vandaag een nieuwe gekregen.
100% goed gemonteerd dus zonder contact met de backplate.
Ook deze doet helemaal niets.
Stekkertjes voor power/reset zitten goed. Ook door het kortsluiten van de pootjes (power on) met een schroevedraaier geeft geen resultaat.
Voeding is een Enermax,en wanneer ik deze doorlus (groen/zwart) gaat hij wel draaien dus voeding is ok.
Bij het doorlussen zit hij gewoon op het mobo (en gaat voeding lopen).
Maakt het uit of hij bij het doorlussen op het mobo zit angesloten of niet?
Heb alles uit mn kast gehaald dus een los mobo over.
Ook nu doet hij niets. Zowel met als zonder cpu/koeler.
Als het mobo goed zou zijn start hij dan op zonder cpu/koeler?
Ik heb het id dat ze me de oude doos+mobo hebben meegegeven :'(
  • Wietse
  • Laatst online: 26-08 20:23
Wietse
Misschien stom, maar heb het zelf al een keer gehad ... Zit de c-mos jumper goed? als die verkeerd staat doet je mobo idd helemaal niets
Ja heb ik gechecked in die zit ok :)
de 4 ledjes aan de achterkant van je pc, op de bracket, ,wat geven die aan ??
Heb er geen bracket bijgekregen dus dit kan ik niet zien.
mmm, dan word het lastig. ik weet niet of je, als deze mobo kapot is, weer een kt3 bordje wilt kopen zo ja, dan raad ik je die bracket zeker aan. t geeft veel informatie, en kost bijna niks.
geeft je voeding alle voltages goed, of is misschien de 12 volt nog goed, en de 3 volt kapot ??
Nou.. heb de voltages niet gemeten maar heb ook getest met een Aopen voeding.
Ook met deze dezelfde resultaten. Voeding is echt ok!
En jah bracket kan altijd nog. Maar heb het id dat ook deze niets aan info geeft.
bracket bevat 4 ledjes. hiermee kan je 16 combinaties maken.
betekenis van een paar combinaties:
- cpu kapot
- geheugen kapot
- mobo kapot
- HD kapot
- agp/pci slot kapot
en zo zijn er nog een hoop
eerlijk gezegd zou ik niet weten wat er mis is met je mobo, misschien dat de bracket duidelijkheid geeft
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2003 23:01 ]
Ja je hebt wel gelijk. Toch maar s zon ding opzoeken dan.
Maar voor nu zit ik zonder :(
bij www.gistron.com kan je der aan komen. mocht je een oplossing vinden, post die aub ff, ik heb ook een kt3 mobo, dis handige info voor als er iets mis is met de mijne (wat hopelijk niet voor gaat komen :P). succes
Probleem gevonde..cpu geroosterd.
Slotje plz :(
mm beetje jammer van je cpu. hoe heb je het nu uitgevonden ??
  • Meneer aard
  • Laatst online: 11:45
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 23 januari 2003 @ 22:35:
Slotje plz :(
wat voor een amd cpu was het?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
XP2400 :( Maar heb al weer een nieuwe.
Heb de proc nog s goed bekeken...chipies die erop zaten zat "zweet" omheen. Dit doen ze al ze gefrituurd worden :( +verdacht veel zwart naast mn core.
Nieuwe cpu erin en weer lopen als een trein.
Maargoed snel vergeten dan maar ;)
