FAT tables weg zonder duidelijke reden
  • Sten Vollebregt
  • Laatst online: 16:02
Eerst even m'n setup:
AMD Athlon XP1600+ @ 150*10,5=1575MHz watergekoeld
Epox 8K5A2+ met onboard HPT372 RAID-controller en LAN, northbridge watergekoeld
2*256MB Corsair PC2400 DDRRAM CAS2
MSI GeForce4 Ti4200 128MB @ 290/570MHz watergekoeld
Soundblaster Live! Player
2*20GB Seagate Barracuda IV RAID 0 edition 7200rpm ATA100 in RAID 0 array primary master/slave
15,3GB Maxtor 7200rpm ATA66 secondary master
6GB Seagate Medialist ATA33 secondary slave
HDs en moederbord worden gevoed met een Enermax 350W
rest van de setup lijkt mij onbelangrijk
Nu het probleem:
Sinds eind december worden mij secondary master en slave HDs geteisterd door plotseling verdwenen FAT32 tabellen nadat ik de PC heb afgesloten en de volgende dag zonder problemen opstart. Voordat ik afsloot was alles er nog. Ik had dit al eerder gehad maanden geleden, maar dat was nadat ik mijn moederbord verwisseld had zonder mijn OS (Win2k SP3) te verwijderen en naar diverse pogingen lukte mij het Win2k het nieuwe moederbord te 'accepteren'
Het eerste waar ik aan dacht was een virus of een slechte IDE 80-conductor kabel, dus ik scande mijn system met NAV2002 met de laatste virus update en ook nog een keer met TrendMicro's Housecall voor de zekerheid. De IDE kabel verving ik met een splinternieuwe. Dit ging ongeveer 3 weken goed tot vadaag. Toen ik vanmiddag mijn PC opstartte waren weer de FAT partities weg... geluk had ik ze naar de eerste paar incidenten in december/begin januarie nauwlijks met data vol gezet. Ik deed meteen weer een online virusscan bij TrendMicro maar weer helemaal niks.
Ik heb echt geen idee meer waaraan dit probleem kan liggen, tot nu toe heb ik nog geen sporen van een virus kunnen vinden. Ik heb ook geen problemen met mijn primary HDs... dus ik betwijfel of het aan de HPT372 controller ligt. Ook heb ik dit probleem al eens eerder gehad met mijn vorige moederbord (Abit KG7-RAID met HPT370A) zo'n 8 maanden geleden. Ik heb overal de nieuwste drivers van en de laatste BIOSen. Hebben jullie enig idee waardoor dit komt?
My case has so many fans that it hovers above the ground
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
komt door je OC.
je harddisks kunnen het gewoon niet aan.
  • Sten Vollebregt
Mijn OC is pas 3 dagen geleden gedaan. De grote problemen waren op een stock speed systeem... dus ik betwijfel dat.
Trouwens een PCI busspeed van 37.5MHz is erg laag en ik heb verder geen data corruptie.
  • Sten Vollebregt
Ok nadat ik een van de schrijven had gerformateerd in NTFS formaat en weer enige virusscans en trojanscans had gedaan is gisteren die NTFS partitie corrupt geraakt. Na het formateren (er stonds niks op) naar FAT32 werkte alles weer.
Heeft iemand enig idee waardoor dit kan komen of welk bedrijf ik om hulp moet vragen? Epox? HighPoint Tech? Maxtor? Seagate?
