Vraag over invertors
  • 71 views sinds 30-01-2008
Hi,
ik heb het forum eens afgezocht en over het algemeen komt daaruit dat jullie menen dat het niet mogelijk is 2 CCFL's aan 1 invertor aan te sluiten.
Ik heb vandaag mijn nieuwe spullen binnengekregen dit zijn 2 CCFL's en een baybus.
Wat schept mijn verbazing als ik de spullen uitpak de invertors (beide bij elke CCFL 1) hebben twee ingangen voor CCFL's. Kan iemand mij vertellen waarom er twee aansluiten voor CCFL's op zitten.
Ten tweede als ik de nieuwe CCFL aansluit op de nieuwe invertor en die verbind met de baybus werkt de CCFL niet terwijl als ik hem aansluit op een oude invertor het wel gewoon werkt.
Mijn vraag dus eigenlijk zijn er verschillende invertors zo ja moet je die dan anders aansluiten??
P.S. die nieuwe spullen komen bij powerparts vandaan (http://www.powerparts.nl/)
Thnx
2 ingangen?, is het niet gewoon een split kabeltje..
edit: even een klein vraagje tussendoor, ik heb ook een ccfl alleen er zitten dus 2 kabeltjes nog tussen de ccfl en de inverter., ik wil die kabels verlengen, watvoor kabeltjes moet ik daarvoor gebruiken .
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2003 21:29 ]
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
Sunbeam levert ook inverters met 2 ingangen bij hun ccfls
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Weet je zeker dat het niet 1 ingang en 1 uitgang is? 12V ingang en CCFL uitgang?
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Het maakt niet uit op welke uitgang je de CCFl plaats werkt hetzelfde.
Powerparts levert er standaard een schakelaar bij zou het daar misschien iets mee te maken kunnen hebben
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
neejhoor, bestaan echtwel, dat zijn invertors met een trafo met dubbele uitgang...
ze werken bestgoed ook hr :)
en dat baybus prob komt waarschijnlijk doordat je spanningsverlies hebt in je spanningsregelaars (als je die hebt) sommige van mij invertors doen et ook niet op mijn lm317 baybus
Electronics development
  • imthecool1
  • Laatst online: 15-10 19:13
imthecool1
Nobody is perfect, i am nobody
ik heb die ook, die newbie heeft.. ze hebben idd 2 uitgangen (CCFL) en 1 ingang (Power)
De oplossing is niet altijd de oplossing
heb je daar een oplossing voor behalve dan die andere inverters te kopen??
  • 3lmowww
3lmowww
heb je een lm317 baybus? of met potmeters?
potmeters moet je een lagere waarde hebben...
lm317 (of soortgelijk) heeft zoiezo een flinke spanningsval tot gevolg... niet veel aan te doen
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet wat voor soort ik heb dit zijn de gegevens die ze bij www.powerparts.nl geven
Rheobus Kit#1 Blauwe leds met zilveren frontje
Deze baybus van Sunbeam heeft een zilveren frontje en kan fans aansturen tot een totaal vermogen van 17 Watt per kanaal. De blauwe leds faden afhankelijk van de ingestelde snelheid zodat men in een ooglopslag in kan schatten op welke snelheid de aangesloten fans draaien.
  • m-m
m-m
Als er echt 2 ccfl-aansluitingen op zitten lijkt t me meer dan logisch dat je gewoon zonder problemen 2 ccfl's kan aansluiten. Je baybus levert waarschijnlijk een te laag voltage, steek dr es een multimeter op?
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 21:17:
Ik heb hier zelf 2x (plus en min) 0.50 mm2 draad voor gebruikt, gewoon bij de gamma te halen, is dun draad, met niet al te hoge weerstand. draad met te grote weerstand gaat je ccfl minder fel van branden.
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 21:58:
en hoe hoog/laag moet die weerstand zijn.
zo laag mogelijk, de weerstand van koperdraad is afhankelijk van de lengte en de dikte. als je dikker draad neemt word de weerstand lager en neem je langere draad wordt de weerstand hoger(1 meter 0,5mm2 heeft hogere weerstand als 1 meter 2,5mm2, al zal dit verschil op de korte stukjes met een normale meter nauwelijks te meten zijn)
Nauwelijks? Zeg maar gerust helemaal niet.
Een meter 2,5mm2 heeft een weerstanand van 7 duizendste Ohm en een meter 0,5mm2 heeft een weerstand van 3 honderdste Ohm.
ik heb 2 ccfl liggen maar geen inverter meer is er een manier om ze aan te sluiten zonder die inverter?
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Neen, maar zo duur is een inverter nu ook weer niet.
Het is als bij een tl buis, die werkt ook niet zonder starter, je ccfl niet zonder inverter.
  • m-m
m-m
Nee, zonder invertor schiet het niet op ;)
