zeer vage opstart problemen
  • -black-bird-
  • Laatst online: 19-12-2021
beste mensen,
ik heb een zeer apart probleem. en ik snap er niks meer van.
specs:
AMD Athlon 900
1X 128 MB
1X 256 MB
MSI K7T Pro (MS-6330)
het volgende is het geval:
toen ik laatst mijn computer opstarte (win2k) kreeg ik een blauw scherm met erin de melding irg_not_less_or_equel. hij gaat daarna niet verder. teon ik hem nog een keer opnieuw opstarte kreeg ik weer een blauw scherm, nu met een kernel error. dit scherm krijg ik telkens als je als het ware voor het eerst het bureaublad ziet dus net nadat het logo van win2k is geweest met die balk eronder. ik heb toen alle kaarten eruit getrokken en zodat ik alleen nog maar een hd, dvd-speler, geheugen, proc en videokaart erin had zitten. Toen ik ook een nieuwe installatie van win2k starte kreeg je na de melding "windows wordt nu gestart" weer een blauw scherm. hij begint dus wel met opstarten enzo. ik heb toen met een testprogramma (check it 6.0) de boel getest. en toen teste hij eerst de processor en toen moederbord en toen geheugen, bij het geheugen ging hij spontaan opnieuw opstarten. ik blij dacht dat ik het probleem had gevonden! voor de zekerheid heb ik de prroc en geheugen nog ff meegenomen naar iemand en daar getest. geheugen werkte helemaal perfect. maar met mijn processor starte hij geen eens op 8)7 (zijn moederplank: K7T Turbo MS-6330 ) terwijl hij wel bij mij wou opstarten. Jammer genoeg past op mijn moederbord geen Athlon XP. en ik weet niet iemand anders met een duron of een "gewone" Athlon processor.
heeft iemand anders dit probleem ook al eens gehad?
en kan dit probleem ook komen doordat mijn moederplank zijn geest heeft gegeven, ondanks het test programma zegt dat ie goed is? of is mijn processor naar zijn groot-moeder gegaan?
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
  • JdM
  • Laatst online: 09-09 22:56
JdM
Humbled
Ik zou het geheugen eens per los bankje in mijn systeem testen, ruikt toch echt naar rot geheugen .
  • -black-bird-
dat heb ik ook al gedaan. blijft hetzelfde probleem. en dan blijft het nog steets vreemd dat het geheugen in een andere pc het wel goed deed
  • Skaah
Athlon XP's doen 't wel alleen met 100mhz fsb dus ze zijn teruggeklokt.
  • dion_b
  • Laatst online: 12:40
dion_b
say Baah
Een search doet wonderen:
[rml]ice18 in "[ XP] IRQ_not_less_or_equal icm USB"[/rml]
Stop 0x0000000A or IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALThe Stop 0xA message indicates that a kernel-mode process or driver attempted to access a memory location to which it did not have permission, or at a kernel interrupt request level (IRQL) that was too high. A kernel-mode process can access only other processes that have an IRQL lower than, or equal to, its own. This Stop message is typically due to faulty or incompatible hardware or software.
Interpreting the Message
This Stop message has four parameters:
Memory address that was improperly referenced.
IRQL that was required to access the memory.
Type of access (0x00000000 = read operation, 0x00000001 = write operation).
Address of the instruction that attempted to reference memory specified in parameter 1.
If the last parameter is within the address range of a device driver used on your system, you can determine which device driver was running when the memory access occurred. You can typically determine the driver name by reading the line that begins with:
**Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver name>
If the third parameter is the same as the first parameter, a special condition exists in which a system worker routine, carried out by a worker thread to handle background tasks known as work items, returned at a higher IRQL. In that case, some of the four parameters take on new meanings:
Address of the worker routine.
Kernel interrupt request level (IRQL).
Address of the work item.
Resolving the Problem
The following suggestions are specific to Stop 0xA errors. For additional troubleshooting suggestions that apply to all Stop errors, see "Stop Message Checklist" later in this appendix.
A Stop 0xA message might occur after installing a faulty device driver, system service, or firmware. If a Stop message lists a driver by name, disable, remove, or roll back the driver to correct the problem. If disabling or removing drivers resolves the issues, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for multimedia applications, antivirus scanners, and CD mastering tools.
A Stop 0xA message might also be due to failing or defective hardware. If a Stop message points to a category of devices (video or disk adapters, for example), try removing or replacing the hardware to determine if it is causing the problem.
If you encounter a Stop 0xA message while upgrading to Windows XP Professional, the problem might be due to an incompatible driver, system service, virus scanner, or backup. To avoid problems while upgrading, simplify your hardware configuration and remove all third-party device drivers and system services (including virus scanners) prior to running setup. After you have successfully installed Windows XP Professional, contact the hardware manufacturer to obtain compatible updates. For more information about simplifying your system for troubleshooting purposes, see " Troubleshooting Concepts and Strategies" and "Troubleshooting Startup" in this book.
For more information about Stop 0xA messages, see the Microsoft Knowledge Base link on the Web Resources page at http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources. Search using keywords winnt, 0x0000000A, and 0xA.
Oslik, blyat! Oslik!
heb dit probleem ook gehad. (op mijn oude pc) het lag toen aan het geheugen dat stond namelijk op 7 ns ipv standaard spd (8ns). Ik zette het terug op de spd settings en voila alles deed het weer :)
  • -black-bird-
Verwijderd schreef op 23 January 2003 @ 13:32:
en mijn pc doet het weer :*) :*)
hartelijk bedankt YuRaLL _/-\o_
ff iets stom heb je meerder harde schijven erin
of hebbie partities van je harde schijven want ik had ook zo probleem
graag gedaan 8)
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
shit ik denk ik kan mijn oude athlon 1400 proc nog wel verpatsen...
  • -black-bird-
Verwijderd schreef op 23 januari 2003 @ 18:39:
ik heb er 2 hardeschijven in zitten 1 van 20 GB (2 partities van 10 GB) en een schijf van 80GB (1 partitie) beide schijven van WD op 7200 rpm
maar hij had het probleem ook toen ik er maar 1 schijf in had hangen. Maar gelukkig doet hij het weer ;)
