K765A met AMD 2000+ ide1 problemen
ik heb onlangs een nieuwe pc aangeschaafd (zelf in elkaar gestoken).
Als ik nu mijn maxtor 60gig aansluit op ide 1 herkent hij deze niet.
Sluit ik mijn maxtor op ide2 aan herkent hij hem wel.
Weet iemand wat ik kan doen?
Of heeft hij dit probleem opgelost.
Specs:
ECS K7S6A
AMD 2000+
256 DDR geheugen
Maxtor 60gig
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:25
Zou geen enkel probleem mogen zijn, maar hoe heb je dat ding aangesloten? Blauwe stekker van de ATA100 kabel in de IDE op 't moederbord en andere uiteinde van de kabel aan de harddisk, dus de middelste niet gebruikt? Verder zou je nog kunnen spelen met master/slave/cs instellingen van die disk.
yup blauwe stekker steekt juist.
ik heb de jumperkes allemaal al zitten veranderen. Werkt niet.
Ik vermoed dat de ide 1 kapot is maar dit is het 2de moederbord hetzelfde type waar ik dit mee aan de hand heb.
Mss iemand die dat ook aan de hand heeft gehad?
ik heb hem toevallig ook op mijn tweede poort zitten zelfde mobo zelfde hdd. probeer eens een cdrom op 1 te gooien.
ook al geprobeerd, lukt niet.
ik zou zeggen ik laat het zo maar dat gaat niet, ik heb ook nog een DVD en writer om erop aan te sluiten.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Is die IDE poort niet uitgeschakeld in bios? Kun je instellen...
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Ramon
  • Laatst online: 12:10
als er ook geen andere drives op die IDE1 willen werken dan moet je hem gewoon terugbrengen hoor.
  • The Third Man
  • Laatst online: 12:45
The Third Man
The Third Jellyfish
Kom op zeg, er is ook zoiets als de handleiding...
sorry, maar in de handleiding staat er niets van in of uitschakelen van de ide poorten.
Je kan de auto afzetten en deze veranderen naar none. Maar dat is het niet, denk ik
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Bij de K7S6A zit dat gewoon in SIS OnChip PCI Device
EDIT
Hele berichtje aangepast doordat topicstarter een typo in zijn topictitel had gemaakt, pas die ff aan a.u.b.!
[ Voor 73% gewijzigd door The Third Man op 22-01-2003 18:38 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:15
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 22 January 2003 @ 18:18:
Kijk eens ff wat verder... bijvoorbeeld bij Peripheral Setup :z
Oslik, blyat! Oslik!
bedankt voor de reacties. Het moederbord is effectief stuk.
