Win2000 meerdere gebruikers
  • 100 views sinds 30-01-2008
Wij hebben een win2000 Server. En een win 2000 Professional workstation. Op het workstation loggen verschillende mensen in. Nu moeten wij echter voor elke user apart de instellingen doen en bepaalde programma's installeren. Dit kan vast slimmer doordat windows nu voor iedere gebruiker een eigen register bijhoud. is er een instelling dat windows maar 1 register voor alle gebruikers bijhoud :?
Als je van je windows 2000 server een domeincontroller maakt, en gebruik maakt van roaming profiles en mandatory profiles dan moet het lukken.
Hoe je dat doet moet je maar zelf maar zoeken met google ofzo.
  • Nowhereman
  • Laatst online: 24-09 09:13
Nowhereman
Ygenweis
Je kunt toch 1 gebruikers profiel aanmaken, daar alle programma's in installeren, de rechten etc goed zetten en dat dat profiel gewoon kopieren? Je kopieert het, hernoemt de gebruiker, ander passwoord erop ... klaar ;)
-Pwn the day-
Zet de Default User in je netlogon share.
Bron: www.technet.com
We zitten met ongeveer 20 verschillende gebruikers, en er kan vandaag of morgen 1 vertrekken of bijkomen. Het is dan de bedoeling dat die gebruiker alleen wordt toegevoegd op de server en dat het dan op de werkstation(s) werkt. Het kopieren van alle acoount instellingen is dan veel werk, helemaal als er later nog wat programma's bijkomen of als de internetinstellingen weer gewijzigd worden. Dus is er ook nog een andere oplossing? :?
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 14:29:
Dat wordt net gezegd, Mandatory Profiles
En http://www.kixtart.org/ is ook leuk :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2003 14:31 ]
Wat je kan doen is enkel het startmenu en de NTUSER.DAT kopieeren. Andere instellingen kan je natuurlijk ook gewoon in een Policy zetten (als het startmenu) (gewoon een verwijzinkje inzetten naar een map op de server waar die staat)
Gebruiker kan je ook in een groep hangen en daar dan weer aan de group policiy het bovenstaande zettten.....
Let wel dit alles is in de Active Directory !!!
(8>
  • blackd
Active Directory opzetten, roaming profiles gebruiken, lijkt me met wat tech papers van www.technet.com toch goed te doen.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
