Diverse problemen met 3 monitoren
Ik heb drie monitoren (type optiquest V655). Alle drie hebben ze een ander probleem.
1. Gaat niet aan als je hem aansluit, geeft geen enkel signaal ook ledje brandt niet, maakt geen geluid. Ligt niet aan de input zekering of bekabeling.
2. Beeld verschiet van kleur.
3. Beeld verspringt naar rechts (gedeeltelijk buiten beeld).
Zijn dit bekende problemen?
Aan welke componenten zou dit kunnen liggen?
Is het mogelijk van deze drie defecte monitoren één of twee goede te maken?
Ik hoop dat u mij verder kan helpen met mijn probleem.
mvg,
Sander Bongenaar
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Verspringend beeld en verschieten van kleur kan liggen aan de monitorvoeding die dood aan het gaan is.
We hebben een search die je kan gebruiken om eens te zoeken naar veel voorkomende klachten zoals deze bij monitoren. Verder is het ongewenst om te groeten aan het einden van je post. Dat je het ff weet als nieuwe gebruiker; welkom op GoT ;)
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
welkom, misschien goed om eerst de faq te lezen, je topoctitel is al aangepast zag ik, want schreeuwen hoeft niet. ik weet niet wat voor monitors het precies zijn, maar as het oude zijn kan het zijn dat ze niet geschikt zijn voor de vernieuwingsfrequentie. daardoor gaat dan het beeld mogelijk vervormen. en die 1e zou toch wel minimaal een brandend ledje moeten hebben, want als ie sanning heeft zou dat ledje toch wel moeten kunnen branden.
  • tafkaw
  • Laatst online: 07-09 22:48
kijk eens naar de kabel. Misshien zit hier een breuk in of zijn de pinnen scheef. (mon. 2) Kun je het beeldscherm gedrag van mon. 3 niet aanpassen met de knoppen onderaan. Of zit er een van die knoppen vast :S
Veel plezier!
  • sapphire
  • Laatst online: 00:53
sapphire
Die-hard pruts0r
past dit niet beter in videoplanken en beeldkanonnen ?
btw. nog welkom :Y)
Gabriël AM5
Dat verspringen van het beeld klinkt bij mij iets als verschillende resoluties...
titel aangepast en > vb :)
  • WeaZuL
  • Laatst online: 02-09 13:34
WeaZuL
Try embedded, choose ARM!
Verschieten van kleur kan ook aan de contactpunten van het electronen kanon liggen! Deze kunnen na verloop van tijd corroseren! Oplossing; trek de kap van het beeldscherm af, ontlaadt de beeldbuis eerst ( kan op verschillende manieren ) daarna trek je de print die aan het electronen kanon zit eraf, kan vastgelijmd zitten met prut, gewoon los proberen te krijgen en maak vervolgens de contact punten schoon van het electronen kanon vervolgens breng je de print weer in positie en sluit de kap weer en als je geluk hebt dan verspringtie niet meer van kleur
!! Pas op met de hoogspanning eerst goed ontladen -> alles op eigen risico !!
NSLU2, SheevaPlug, Pogoplug, Espressobin and Odroid H2 addict
  • flexje
  • Laatst online: 09-09 22:17
flexje
got-father
WeaZuL schreef op 22 januari 2003 @ 14:45:
zou ik niet doen , gewoon ff langs een expert gaan.
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • woutur
  • Laatst online: 08-09 22:45
woutur
Klauwtjes uit!
Kleur verschieten.... is dat net zoiets als dat je kleuren van je monitor onder en bovenaan het scherm uit elkaar lopen (rood verschuift naar links en blauw naar rechts)? Daar heb ik nu al tijden last van en geen pieken om hem naar een reparateur te brengen. Vervelende is, is dat het een niet continu probleem is. Soms gebeurd dit en soms is ie wel goed.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • WeaZuL
WeaZuL
neej kleur verschieten daar bedoel ik meej dat het scherm ineens naar een geelige gloed verschiet of roze, blauw etc etc.. en als je het scherm weer een mep verkoopt dattie dan weer goed is dat bedoel ik met kleur verschieten!
[ Voor 1% gewijzigd door WeaZuL op 23-01-2003 15:10 . Reden: rooze :) ]
