[php] parse error
  • paragon
  • Laatst online: 18-10 14:11
Ik krijg de volgende error bij het uitvoeen van een stukje code:
Parse error: parse error, unexpected T_AS in D:\WWW\Beta\inc\multi.php on line 22
PHP:
while (!$rs->EOF)
    print "<div class=\"topic\">$topic->value | $posted->value</div>";
    print "<div class=\"content\">$content->value</div>";
    $rs->MoveNext();
waar $rs->movenext regel 22 is.
Het stukje code deed het wel totdat ik een record toegevoegd had aan de database. Deze record is onderhand verwijderd dus daar lag het waarschijnlijk toch niet aan.
[ Voor 24% gewijzigd door chem op 22-01-2003 11:55 . Reden: edit: startregel in php aangepast ]
  • martinvw
  • Laatst online: 13-09 08:16
okeej, en wat moeten wij hiermee?
$rs zal een class ofzo zijn en jah, daar zit de fout in?
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
probeer eens
PHP:
{$content->value}
etc.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • paragon
Ja maar het werkte wel totdat ik een record toegevoegd had aan de database. Record weer verwijderd en nog steeds die error. hier even de gehele code.
PHP:
29
30
31
32
<div class="page">HOME</div>
<div class="text">
    <?php
        if (!$conn = new COM("ADODB.Connection"))
        exit("Unable to create an ADODB connection<br>");
        $strConn = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=d:\www\beta\db\content.mdb";
        $conn->open($strConn);
        $strSQL = "SELECT * FROM tblContent";
        $rs = $conn->execute($strSQL);
        $topic = $rs->Fields(1);
        $content = $rs->Fields(2);
        $posted = $rs->Fields(3);
        while (!$rs->EOF)
            $rs->MoveNext();
        // Tidy up
        $rs->Close();
        $conn->Close();
        $rs = null;
        $conn = null;
</div>
En ik had gegoogled op die error maar daar kreeg ik geen resultaten op terug dus ik dacht ik vraag het hier even.
die error heeft te maken met een "as" zoals in een foreach ... maar die zit hier toch helemaal niet in? zijn e nog meer bestanden van toepassing?
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Maak van die beide print statements nou ff het volgende:
PHP:
print "<div class=\"topic\">".$topic->value." | ".$posted->value."</div>";
print "<div class=\"content\">".$content->value."</div>";
[toevoeging]
Als ik ff wat langer naar je code kijk vind ik je constructie ook een beetje vreemd. Wat levert de rs->Field(n) eigenlijk op?
[ Voor 27% gewijzigd door Janoz op 22-01-2003 12:07 ]
  • paragon
rs->Field(n) levert het n-de kolom van een record. Maar wat doen die puntjes dan?
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Wat is eigenlijk de hele bedoeling van deze code, wat is je doel?
  • paragon
Mickman schreef op 22 januari 2003 @ 12:13:
Doel van deze code is het weergeven van de inhoud van een tbl uit een database.
@Janoz
die puntjes hebben geen effect.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Die puntjes is het concateneer teken:
PHP:
"Begin tekst "." eindtekst"=="Begin tekst  eindtekst"
Ik vind het behoorlijk ranzig om je variabelen in je string te zetten, en daarnaast kan het soms voor onverwachte dingen zorgen. De computer moet immers maar gokken of je niet gewoon achter een waarde "->value" wil afdrukken ipv de member variabele opvragen.
Daarnaast vraag ik me af of die Field methode een object terug geeft. Je gebruikt het immers wel zo. En ookal zou het een object terug geven, waar is dan de terugkoppeling met de resultset? Ik ken verder het systeem niet helemaal, maar zou die 'field opvraging' niet binnen de lus moeten?
paragon schreef op 22 January 2003 @ 12:14:
@Janoz
Die puntjes hebben wel degelijk effect :), alleen lost het nu je probleem niet op. Die 'puntjes' is eigenlijk veel netter coden en ik raad je aan om dit in het vervolg aan te houden :)
[ Voor 22% gewijzigd door Janoz op 22-01-2003 12:18 ]
  • paragon
Ik zal die puntjes in het vervolg gebruiken, maar wat ik niet begrijp is dat het op het ene moment wel werkt en later niet meer. Ik zal eens een reboot doen, misschien ligt het aan php met acces of zo... :\
code komt hier vandaan: https://secure.myvevida.com/service/php.asp
nou na de reboot werkt ie weer gewoon heel erg vreemd...dan toch maar even mysql installeren :)
[ Voor 74% gewijzigd door paragon op 22-01-2003 12:27 ]
