[js]removechild probleem
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
ik ben bezig met een site, alleen op een gegeven moment moet ik alle divjes weghalen behalve een. dus ik denk removechild.
JavaScript:
    st_obj = document.body;
    clean_obj = document.getElementsByTagName("div");
    for(var i=0;i<clean_obj.length;i++){
        if(clean_obj.item(i).id!="menu"){
            st_obj.removeChild(clean_obj.item(i));
alleen wat ie nu doet is om de div een div weghalen.... ipv alle
weet iemand wat ik fout doe?
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ipv
JavaScript:
gebruik:
JavaScript:
st_obj.removeChild(clean_obj.item([0]));
Werkt dat wel?
Het is misschien ook netter om eerst te gebruiken: (zinsopbouw :?)
JavaScript:
var objLength = clean_obj.length;
for(var i=0;i<objLength;i++){
Je lijst wordt steeds een korter, maar je in je constructie i<clean_obj.length blijft die for-lus de eerste waarde gebruiken (bijv. 500 ipv 500 -> 499 -> 498)
[ Voor 84% gewijzigd door BtM909 op 22-01-2003 11:35 . Reden: djeez.... Ik blijf editten ]
Op het moment dat je iets uit de rij verwijdert wordt de rij ook korter. Alles onder de verwijderde item schuift dan 1 index lager.
Je zou eigenlijk zoiets moeten doen;
while (clean_obj.length>1)st_obj.removeChild(clean_obj.item(clean_obj.length-1));
O, ik zie dat je ook nog iets met een menu hebt die er in moet blijven staan. Nou dat moet je zelf maar even verzinnen hoor :)
  • disjfa
thnx hij word idd elke keer kleiner :)
maar nu werkt ie wel :) ik weer verder bouwen :)
owja die functie van Martijn22 lekker gebruikt en werkt goed :)
als iemand btw zin heeft om creatief te zijn en een level willen maken... http://www.xs4all.nl/~disjfa/puzzle/
[ Voor 55% gewijzigd door disjfa op 22-01-2003 11:59 ]
disjfa.nl
