[asp.net] checkboxlist rarigheidje
Ik gebruik een checkboxlist in een form en opzich werkt dat prima, maar hij doet niet wat ik wil bij postbacks
Het laden van de checkboxlist (wordt 1x uitgevoerd)
'Laad de gravuremethode checkboxlist
Dim query_get_gravure as string =  "Select * from gravuremethode where taal_id
= "& taal.selecteditem.value
Dim gravure_reader as OdbcDataReader
Dim obj_gravure as neW OdbcCommand ( query_get_gravure, objConn)
objConn.Open()
    gravure_reader = obj_gravure.ExecuteReader()
    while gravure_reader.read()
        decoraties.Items.Add(new ListItem(""& gravure_reader.item
("methode_soort") &"",""& gravure_reader.item("methode_id") &""))
    end while
    gravure_reader.close()
objConn.Close()
Het uitlezen van de checkboxlist (code blok in html)
'haal de eventueel aanwezige geselecteerde decoratie items op
Dim j As Integer
For j = 0 To decoraties.Items.Count - 1
    If decoraties.Items(j).Selected Then
        response.write( "- "& decoraties.Items(j).Text &"<br>")
    End If
Next
De pagine zit als volgt in elkaar er zijn 3 td's op de website die te maken hebben met de invoer. Een is het invoer scherm, de 2e is het overzichts scherm en de 3e is het bevestigings scherm. Deze TD's maak ik om beurten visible, aan de hand van de acties van de gebruiker.
Als de gebruiker na het invullen van het formulier kan de klant op volgende drukken om een overzicht te bekijken, in dit overzicht is alles de eerste keer prima in orde.
Maar in het overzicht zit ook een knop "corrigere" en dan komt de gebruiker terug in het invoer scherm en kan dan zijn invoer wijzigen.
Als er dan een eerder geselecteerd item in de checkboxlist uit wordt gevinkt en weer op volgende drukt om het overzicht van zijn invoer te bekijken dan staat het item nog steeds geselecteerd?
Een item aanvingen bij een wijziging werkt overigens wel, ik kan ze alleen niet meer unchecken....
iemand enig idee hoe dit komt?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2003 10:52 ]
Heeft niemand hier problemen mee gehad?
Gebruiken meer mensen eigenlijk het hiden van td's in hun code?
  • whoami
  • Laatst online: 12:26
xcjoese me hoor, maar wat bedoel je met TD? Heb je het over die html-tags?
Trouwens, je moet zo snel niet kicken.
[ Voor 22% gewijzigd door whoami op 22-01-2003 15:48 ]
https://fgheysels.github.io/
your xcused, en na 4 uur is toch niet zo heel snel?
maar goed ik bedoel inderdaad de HTML tag <td>, welke ik in .net een id, runat=server en een visible heb gegeven.
  • whoami
[nohtml]
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 16:07:
Eigenlijk wel. Check dit ff:
Ik krijg niet snel antwoord dus mag ik schoppen?
Wacht minstens 24 uur voor je je topic omhoog schopt. Doe dit dan ook alleen met een zinnige opmerking en dus niet met "Waarom antwoord er nou niemand" nadat je 5 minuten geen antwoord hebt gehad. Sommigen van ons hebben een leven
Dit komt uit de P&W FAQ. 't Is misschien een idee dat je hem eens volledig leest?
nou 24 uur na mijn post...
Heeft echt niemand hier ooit mee te maken gehad?
Ik heb gezocht & geprobeert maar ik kan niets vinden :'(
