Probleem met flushen
  • EXX
  • Laatst online: 08-10 16:32
EXX
EXtended eXchange
Ik heb hier 2 machines draaien onder linux. Beide gebruiken dezelfde settings om te flushen (door een proxy/firewall). De dnetc.ini is hetzelfde op beide machines.
machine 1: dnetc v2.9001-478-CTR-02112023 for Linux (Linux 2.2.16-SMP)
machine 2: dnetc v2.9001-478-CTR-02112023 for Linux (Linux 2.4.4-64GB-SMP)
Machine 1 kan zonder problemen fetchen en flushen. Machine 2 echter niet: hier krijg ik:
Net::failed to resolve name "proxyname"
error 2: No such file or directory
Heeft dit te maken met het verschil in Linux kernel en hoe kan ik dit oplossen?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
geen type fout in ini of heb copy&paste gedaan ?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 10:00:
Gewoon de ini file van machine 1 naar machine 2 gekopieerd.
  • Chaos
Als je 'host proxyname' doet werkt dat zeker wel op machine 1 en niet op 2 he? Dat commando gebruikt de client namelijk om een hostname te resolven. Flushen op IP of host installeren zou moeten helpen in dat geval.
[ Voor 5% gewijzigd door Chaos op 22-01-2003 10:19 ]
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Chaos schreef op 22 januari 2003 @ 10:19:
Idd, even geprobeerd en dat klopt! Machine 2 geeft host not found, try again. Ik kan ook niet pingen naar de proxy op machine 2 als ik gebruik maak van de proxyname, wel met IP adres.
Hoe installeer ik die host? In etc/hosts staat igg niets over de proxy op beide machines.
Even op machine 2 het IP adres ipv de proxyname gezet en het flushen werkt dan wel. Echter, ik zou liever de proxyname gebruiken.
Laat maar, heb het al gevonden. Bij de tweede machine was geen name server gconfigureerd. Even gedaan met yast en het host command en pingen gaat nu met proxyname. Flushen zal dus nu ook wel gaan.
[ Voor 26% gewijzigd door EXX op 22-01-2003 10:41 ]
