O.a. hier las ik dat je in XP de C:\Windows\Prefetch directory regelmatig leeg kan maken:
De prefetch-setting in de registry heb ik op 5 gehad, omdat dat ook sneller zou werken, maar of ie nou op 0, 1, 2, 3, 4 of 5 zet, die dir blijft leeg!
Is er een manier om de prefetcher weer aan te zetten, zie ik wat over het hoofd, of was de tip op de sites van het legen van die directory gewoon een erg slechte tip en is het verstandig XP (weer) opnieuw te installeren?
Dat heb ik dus gedaan, maar nu mijn punt: de dir raakt niet meer vol met de programma's die ik wél vaak gebruik, resulterende in een redelijk trage PC als ik um net opgestart heb en programma's begin te draaien.Clear The Prefetch. If you're using Windows XP, add C:\Windows\Prefetch to the list of directories to empty periodically. This folder is probably full of prefetch directions for applications you no longer use (see Tip 077). You can safely remove these files; any files that are needed will be created again automatically.
