na installatie van Courier-IMAP mis ik bestanden.
  • 37 views sinds 30-01-2008
Na wat zoeken op internet heb ik een klein howtotje gevonden hier over.
"De howto"
cd /var/src
tar -xzf tar/courier-imap-1.4.6.tar.gz
cd courier-imap-1.4.6
./configure --disable-root-check --without-authdaemon --with-authvchkpw \
--enable-workarounds-for-imap-client-bugs
make
make install-strip
make install-configure
Ik heb deze howto gevolgd en helemaal afgewerkt alleen nu ben bij de laaste regel: /etc/rc.d/init.d/courier-imap start .
Maar dan geeft die een foutmelding aan :? dat die het mapje of bestand niet kan vinden.
Ook mis ik het bestand "imapd.pem" in "/usr/lib/courier-imap/share/"
Hoe kan dit komen en plaats geen oplossing want dan leer ik het zelf niet.
Ik wil alleen weten hoe dit kan komen waarom die dingen niet bestaan?
  • Wilke
  • Laatst online: 13:00
En krijg je tussendoor ook nog andere meldingen dan? Of helemaal niks?
Ik kreeg iets van een melding over webusers dat die de pass niet kunnen wijzigen.
Ik zal even kijken wat er precies stond..
Geduld ik voer effe de howto opnieuw uit.
  • bastichelaar
  • Laatst online: 15:09
Waarschijnlijk moet je de init-script nog ff vanuit de courier-imap installatiedir kopieeren..
Enigste foutmelding die ik krijg is
checking for perl5... (cached) /usr/bin/perl
checking for expect... no
configure: warning: -----------------------------------------------------
configure: warning: expect not found - will not be able to change passwds
configure: warning: in webmail
maar dat kan het gewoon niet zijn..
Ik ga effe verder kijken of ik nog wat anders vindt.
Wat ik wel merk is dat ik veel meldingen krijg van
Nothing to done for "commando"
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 21:12 ]
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
Dit staat letterlijk in de installatiehandleiding :
Note that SSL requires a valid, signed, X.509 certificate to be installed where Courier-IMAP expects to find it. The default location for the X.509 certificate, in PEM format, is /usr/lib/courier-imap/share/imapd.pem. The X.509 certificate must be signed by a certificate authority that is known to the IMAP client. You can generate your own self-signed certificate by running the script /usr/lib/courier-imap/share/mkimapdcert which will work too, except that IMAP clients using SSL will display a warning message the first time they connect to the server. To get rid of the warning message you'll have to pay for a signed X.509 certificate. The gory details of setting up SSL is beyond the scope of this document, and you should consult the OpenSSL documentation for more information.
The mkimapdcert script will not overwrite an existing imapd.pem certificate, in order to allow precompiled packages to simply call mkimapdcert after installation, without worry.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
  • Jordi
Jordi
#1#1
Da's wel heel letterlijk ja... iets installeren zonder de handleiding te lezen is niet altijd even handig...
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
