Epox 8KHA+ Probleem, Help, ik word gek
Net een AMD XP 2000+ binnen gehad deze netjes in socket gedaan, cooler gemonteerd, PC aan,
doet PC weinig, en mobo(8KHA+) geeft code C1 aan, dus ik uitzetten aanzetten geeft ie C3 aan, dus cooler verwijderd, cpu eruit, opnieuw erin, cooler erop.
pc boot , krijg beeld, ziet AMD xp2000+ maar na geheugen test hangt ie, dus pc uit opnieuw aan, doet precies zelde, CMOS gerest, opnieuw, nu geeft mobo ene keer 29 aan andere keer 26, en krijg geen beeld meer, ik heb verschillende geheugen dimmetjes,hdds geprobeerd, niks werkt gvd, ik word gek :( :X :? 8)7
hoop dat iemand met een oplossing kan komen :'(
  • LopeZ
  • Laatst online: 06:33
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> PMG
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geheugen of CPU is gaar. Aangezien je verschillende dimmetjes hebt geprobeerd, zou ik het op de CPU houden. Inruilen dus :)
  • LordHuberti
  • Laatst online: 09-09 21:13
LordHuberti
Help?
ondersteund dit mobo standaard die cpu wel, misschien is het er 1 met zoon nieuwe core die minder volt moet hebben, ik geloof dat je daar eerst de bios voor moet updaten
ik kan het probleem oplossen
bel mij op 06-12345678
Wou je soms (betaald) spam ontvangen?
Post je telefoonnummer dan niet lukraak op het Internet, slimmeke!!
Maargoed, dit is een discussieforum, dus doe ook wat van je wordt verwacht.
Zie ook de FAQ Forumgedrag
[ Voor 85% gewijzigd door BalusC op 30-01-2003 21:27 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik kan je met zekerheid vertellen dat dit niet de bedoeling is.
De foutcodes die je vermeldt duiden allemaal op geheugen.
Processor is vrijwel zeker goed. Zoek het maar eens in de memory modules of slots.
[ Voor 27% gewijzigd door BalusC op 30-01-2003 21:25 ]
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Idd standaard Epox LED melding dat je geheugen niet goed is. ;)
