F.A.Q. Evolution@Home
  • 167 views sinds 30-01-2008
Aangezien er de laatste weken het DC-project Evolution@Home voorbij is gekomen in dit forum en er volgens mij nogal wat onduidelijkheden over bestaan, heb ik het onderstaande overzicht gemaakt. Hierin staat (hopelijk) duidelijk beschreven waar het project over gaat, hoe je de client moet gebruiken en hoe je als member van team "Dutch Power Cows" aan dit project kunt mee doen.
Allereerst een korte uitleg over het project.
Het simulatie programma richt zich op het fenomeen: Muller's ratchet in asexuele populaties. Het beschrijft de stochastische accumulatie van mutaties in genomen over tijd, wat kan leiden tot het uitsterven van de soort. De resultaten van het
simulatie programma worden verzameld, waarmee uiteindelijk een database gevormd zal worden. Deze database zal biologen kunnen helpen om makkelijker de effecten van Muller's ratchet te schatten voor de organismen waar ze dagelijks mee werken. Voor meer informatie: Korte inleiding
Het simulatie programma.
Voor dit DC-project is het noodzakelijk een programma te downloaden waar de simulaties op gedraaid worden. Deze zijn te vinden op deze pagina: Simulator005 Er zijn verschillende versie's van het programma, echter er is nog GEEN Linux versie!!!!!
Naast het programma is het noodzakelijk een run.txt bestand aan te maken. Hierin komt een of meerdere run-commands te staan zodat het programma kan gaan simuleren. De verschillende run-commands zijn hier te vinden. Zoek het juiste command uit en plaats dit in een txt bestand genaamd run.txt en zet deze in dezelfde folder als het simulatie programma.
Na het aanmaken van de run.txt kun je het programma voor de eerste keer runnen. Hierbij moet je een aantal belangrijke dingen invullen zodat jou resultaten goed in de statistieken komen.
Hier onder staat een gegeven wat er in het programma aan je gevraagd wordt. Ik heb hierbij enige mogelijkheden toegevoegd zodat je weet wat ingevuld moet worden als je wilt deelnemen onder de groepnaam "Dutch Power Cows", dit is dus een mogelijkheid!
Public family or group name (Enter name with up to 55 characters or "anonymous". Will be published in highscores at http://www.evolutionary-research.net. If this name is not unique your results will be automatically added to the existing group with this name. ) :
**Dutch Power Cows **
(Als je onder een andere naam mee wil doen of onder geen enkele vul hier dan iets anders in! Maar let op, er wordt een onderscheid gemaakt tussen wel of geen hoofdletters!!)
Public personal or member name (Enter name with up to 55 characters or "anonymous". Will be published in highscores at http://www.evolutionary-research.net) :
**Jouw naam waar onder je mee wil doen.**
Not-published GroupNameCheckPIN (Enter "anonymous" or a code with up to 20 numbers or letters, that is not similar to any passwords you use on important occasions. This code is neither published with the highscores, nor especially encrypted while stored in the preferences file on your harddisk or transmitted by email. Please store it also in some other place in case you delete the preferences file.This string must not contain spaces or tabs and is used for identification when calculating the highscores: If you submit your first result, the NameCheckPIN in there is remembered. If you then submit other results after that, their NameCheckPIN is compared to the first one to make shure that you submitted these results with the URL they promote.) Now enter the code (up to 20 characters without space or tabs) :
**Wordt op dit moment niet gebruikt!**
Not-published PersonalNameCheckPIN (see explanation above for groupNameCheckPIN). This ID keeps other members of your group from adding to your highscores, as all results submitted under your group and personal name without this ID will be anonymized. Now enter the code (up to 20 characters without space or tabs) :
Public PromotedURL (Your email or homepage that shall be used as a link to allow people surfing the highscores, to be published at http://www.evolutionary-research.net to visit your website or email you. If your URL is not correct, people will not find you. The email account used to send your results to evolutionary-research will not be published whatsoever.) Use "anonymous" or meaningful URL with up to 90 characters :
**Een zelf in te vullen URL**
(Als je op meerdere computers onder dezelfde persoonlijke naam wil mee doen en in de stats terecht wil komen is het noodzakelijk dezelfde URL te gebruiken!!!!)
Nation (enter name or "anonymous", may be published in highscores at http://www.evolutionary-research.net) :
**Land van herkomst**
ANSI CPU information (automatic, don't correct manually) :
**wordt automatisch ingevuld!**
ANSI OS information (automatic, don't correct manually) :
Systemdetails known (unknown or details like CPU type+speed, Cache size+speed, RAM size+speed, up to 70 characters) :
**Jouw eigen systeem details**
Na dit te hebben ingevuld begint het programma met het inlezen van het run.txt bestand en te simuleren. Als alle simulatie's die in het run.txt bestand staan zijn afgerond veranderd de naam van het bestand run.txt in completed-run-file! Er is nu ook een results file aangemaakt. "S005_results.txt". Het programma wordt trouwens ook automatisch afgesloten. Om een nieuwe simulatie te draaien moet er nu eerst een nieuwe run.txt file aangemaakt worden, dit kan op dezelfde manier als hierboven is beschreven.
Hoe en waneer nu de results doorsturen??
Om je results in de statistieken te krijgen moet je het S005_RESULTS.txt bestand doorsturen als attachment via een email naar simulator005@evolution-at-home.net. Heb je dat gedaan, delete dan je S005_RESULTS.txt bestand en ga daarna pas verder met simuleren. Je hoeft niet na elke simulatie je results door te sturen, je kunt het ook een aantal weken opsparen. Denk er echter aan dat het S005_RESULTS.txt bestand dan wel groot kan worden >1MB.
De results zijn te vinden op de statistiek pagina van de E@Home homepage: hier
Let erop dat de statistiek pagina maar ongeveer 1 keer per 2 WEKEN !!!! wordt geupdate.
Kan ik zien hoe ver simulatie gevorderd is?
Ja dat kun je zien. Open het bestand eProgress.txt. Hierin staan onderandere gegevens over de berekende % van de geschatte tijdsduur en het berekende % van de het aantal clicks van de Ratchet die zijn geobserveerd.
Voorbeeld
Estimated progress:
99.0594 % of
0.0232978 Days computing time
Other progress:
431 clicks of the Ratchet have been observed, =
86.2 % of
500 total clicks until simulation stops
Is het mogelijk twee teams samen te voegen tot 1 team?
Nee, dit is op dit moment niet mogelijk. Om er voor te zorgen dat je de resultaten van 2 of meer computers/personen onder dezelfde teamnaam (Group) terecht komen moet de Groupname excact hetzelfde zijn. Veranderingen van groupname en andere informatie zijn aan te passen in het S005_Preferences.txt bestand.
Is er ook een forum waar ik vragen kan stellen?
Ja, er is een onofficeel forum waar je vragen kunt stellen.
Ik hoop dat dit je een beetje opweg helpt als je overweegt het programma uit te proberen.
Voor meer informatie kijk dan op de site van Evolution@home:
General FAQ
Simulater FAQ
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 22:06 ]
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 14-11 16:25
wat is dat voor een verrotte manier van wu's opsturen zeg. En dan die statsupdate 1x /2weken
Niet zoals bij de grote DC-projecten, waar ik mag aannemen dat er een heel team achter het ontwerp zit, zit er achter dit project 1 man. Net zoals bij Muon bv. Vandaar dat alles (nog) niet helemaal geautomatiseerd is. Een voordeel van je wu's op deze manier opsturen is wel dat je dus op systemen die niet op het internet zijn aangesloten gewoon deze client kunt draaien.
  • My
  • Laatst online: 23-08 13:29
My
Hebben we nog een project nodig dan? :? :/
Sinds zondag staan zijn de stats weer geupdate op Evolution@Home.
Hieronder staan de statistieken van de members die onder de naam "Dutch Power Cows" mee doen. Het zijn alleen de statistieken van het totale geleverde werk! Op de site van E@H zijn de rest van de statistieken te vinden.
Afbeeldingslocatie: http://www.hengelsportlinks.nl/member.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.hengelsportlinks.nl/Teams.gif
My schreef op 21 januari 2003 @ 18:45:
Het feit is dat er al mensen aan dit project mee doen, vandaar dat ik een soort FAQ heb gemaakt zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het project werkt. Er zijn nl. de laatste tijd wat vragen over dit project gesteld hier in dit forum. Verder is er volgens mij geen centraal orgaan binnen de DPC die beslist waar "we" aan mee doen en waar aan niet!
  • MarkB
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 18:49:
Dus beslis jij dat maar :?
De oude crew... helemaal zo slecht niet.
  • Z!oN
  • Laatst online: 03-01-2025
Z!oN
Team Coldfusion
hij mag toch zelf weten wat ie doet en als dat onder de naam van DPC is is het toch helemaal goed :+
http://www.teamcoldfusion.nl
MarkB schreef op 21 januari 2003 @ 18:57:
Ik beslis toch helemaal niets? Iedereen is toch gewoon vrij om zich bij een team aan te sluiten tenzij een team dat niet zou willen?
  • MarcyDarcy
  • Laatst online: 23:45
MarkB, niet vaak ben ik het met je eens maar dit keer wel.
Ik heb voor de gein een 1/2 dagje meegedaan aan E@H maar wat een bagger client, bagger site, slechte communicatie etc. Zo te zien heb jij er nog korter aan meegedaan. Klinkt niet echt vriendelijk maar ik vind dit niet echt gewenst
[ Voor 5% gewijzigd door MarcyDarcy op 21-01-2003 19:19 ]
  • KoW
  • Laatst online: 11-11 09:11
KoW
Parse parsed te veel
hmmz
kpostuma, op zich valt het erg te waarderen dat je je wilt inzetten voor DPC, maar ik denk dat het wel goed is om eerst eens goed een project te beoordelen voordat je er als DPC team je kostbare CPU cycles aan gaat geven.
Starten met een FAQ, hoe goed bedoeld dan ook is dan niet de juiste manier.
Uiteraard is iedereen vrij te doen wat ie wil, maar het is vast niet de bedoeling om overal een DPC sticker op te plakken.
MarcyDarcy schreef op 21 januari 2003 @ 19:18:
"bagger client": valt best mee imho, is alleen wat bewerkelijker.
"bagger site": ja flitsend is ie niet nee, maar alles wat je moet weten om mee te doen staat er heel duidelijk uitgelegd.
"slechte communicatie": totaal niet mee eens, had de volgende dag al een mail terug met duidelijke uitleg op mijn vragen.
Ok net zoals bij muon is het uiterlijk van de site niet zo mooi, de client niet newbie vriendelijk en alles wat bewerkelijker. Maar wat voor mij telt is dat ik het onderzoek waar het project zich mee bezig houdt een stuk interessanter is dan de meeste DC-projecten die over het algemeen alleen maar gaan om zoveel mogelijk sleuteltjes uit te rekenen. Maar ja dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening.
als er een project is waar DPC (bewust of onbewust) aan meedoet, is het misschien goed om er een FAQ over te schrijven, zodat mensen die toch mee gaan doen weten dat ze DPC ook daar kunnen helpen, en ook weten hoe ze dat op een goede manier kunnen doen.
FAQ voor een al bestaand project waar DPC al actief is (nogmaals: bewust of onbewust) kan ik alleen maar waarderen.
Client bagger of niet, je zal mij er nix over horen zeggen, kheb hem niet getest, en de client vh project waar ik aan meedoe (xal geen "reclame" maken), werkt hier prima, maar bij een vriend niet :'(
het lijkt mij dus dat we gewoon blij moeten doen met deze FAQ, en dat iedereen met E@H-ervaring mee kan helpen met de ontwikkeling van een nog betere FAQ :)
/me out *
zoals gewoonlijk bij mijn posts: nix in deze post is persoonlijk tegen iemand bedoeld, tenzij _piranha_, Ercewee, Cow_tipping of Pyrus iets gezegd heeft, met hen ben ik het nou eenmaal nooit eens en zij zijn nou eenmaal stom :+
KoW schreef op 21 januari 2003 @ 19:46:
hmmz
Laatste verdediging.
Ok DPC team bestond al en ben gewoon meegaan doen onder dezelfde naam van het Team. Verder heb ik idd het project goed beoordeeld en ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat ik mijn cpu cycles er graag aan wil geven. Verder lees ik de laatste tijd vragen en opmerkingen over E@H, vandaar deze FAQ. Wat ik hier mee wil bereiken is dat mensen een beeld krijgen van het project. Of zij hun tijd aan dit project willen geven is totaal hun eigen beslissing. Ik heb hetzelfde trouwens ook meegemaakt bij Muon, waar mensen in het begin ook heel sceptisch waren, omdat ze volgens mij niet het totale beeld hadden hoe het project precies in elkaar zat.
  • Dijkhuis
  • Laatst online: 15-11 20:51
Zulke discussies zijn al veel vaker geweest; aan het begin van DPC (2000?)ontstond er grote ruzie als iemand over enig ander project dan rc5 begon, en met het noemen van seti had je gelijk een ban te pakken. Tegenwoordig is men wat verstandiger geworden, en mag iedereen aan ieder project mee doen waar hij zin in heeft. Sommigen doen liever aan de projecten mee waar DPC groot en sterk is, en om DPC daar groot en sterk te houden (een eerste plaats verliezen doet behoorlijk pijn!). Anderen die weinig pc-kracht tot hun beschikking hebben, kiezen een klein projectje uit om toch in de stats voor te komen, en omdat ze bij een klein project misschien nog wel wat uitmaken voor de overall-stand van DPC. Zoals in dit geval indirect voor die -overigens zeer dubieuze- Distributed Computing World Rankings. En weer anderen zijn gewoon gecharmeerd van een bepaald doel of project (GO ogr24!).
Alleen is er een beetje controle over welke projecten dagelijks een DPCH wordt gepubliceerd, dit om een wildgroei te voorkomen.
Maar iedere gebruiker die zich inzet voor welk project dan ook, moet dat wat mij betreft doen als hij daar zin in heeft. En als zo iemand dan flink wat tijd investeerd om een mooie FAQ voor zijn project te schrijven, dan doet hij zelfs nog meer dan wat je zo 1-2-3 van een DPC lid mag verwachten. Een iets vriendelijker reactie dan hierboven is dan toch wel gepast.
Het is wat anders als iemand in andere projecten tot vervelens toe reclame gaat staan maken voor zijn spam@home, maar een FAQ voor een nieuw project schrijven lijkt mij toch waardevol en niet hinderlijk.
Of er veel mensen dit project gaan doen weet je niet, en een dagelijkse DPCH is voor dit project nog erg ver weg. Maar als er een paar DPC-ers gelukkig van worden door dit project te gaan doen, waarom zou je ze dan tegenhouden?
^^^^ Helemaal mee eens.
Ook ik ben ff dit project gaan testen, en idd onder naam van DPC, omdat die er al was.
- KPossie heeft de beslissing dus helemaal niet genomen om hieraan mee te gaan doen.
- Zelfs al was dat het geval; wie durft zichzelf, of welke groep durft hier te stellen degene te zijn die daarover beslist? Ik weet dat er een aantal DPC-ers zijn die zich verheven voelen boven de "rustige grazert", en vinden dat ze dat recht hebben omdat ze het een en ander opgezet hebben voor DPC (waar overigens iedereen hen zeer dankbaar voor is). Hebben deze mensen het recht die keuze te maken?
- Waarom zou dit project minder interessant zijn dan elk andere wat op dit moment al gedraaid wordt?
Voor mijzelf: ik kijk regelmatig op de DC-stats pagina, als ik daar een project zie waar een DPCer zich al voor heeft ingeschreven, ga ik het vrijwel altijd es ff bekijken op wat het is. De makers van die stats heeft in zijn uitleg zijn criteria staan voor DC projecten die er opgenomen zijn; ik vind zijn opvatting daarover persoonlijk vrij aardig.
Daarnaast ben ik wel van mening dat iemand die zich als eerste registreert voor een project onder DPC, de bijbehorende gegevens ervoor zorgvuldig bewaard, en eventueel overlegt(?) via het forum oid.
0,02
[edit]
DPC is een groot en redelijk professioneel "ongeorganiseerd zooitje", stel een bestuur samen en ga orde scheppen, en het eerste wat je georganiseerd hebt is het einde van het succes van DPC.
kzie het al voor me; gaan we stemmen over wie beslissingsrecht krijgen, wordt dat herzien, omdat er eerst nog gestemd moet gaan worden over of we wel gaan stemmen... cirkel is weer rond... :+
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2003 11:22 ]
  • DSmarty
Zullen we het een beetje vriendelijk houden Floppus, je bent behoorlijk aan het trollen nu. (zie FAQ voor meer info)
Sorry DS; tis een "meningen-topic" en die zijn altijd "gevaarlijk"; tis dus absoluut niet de bedoeling mensen persoonlijk aan te vallen; het gezegde is een mening, en puur persoonlijk.
