Lan probleem + bootprobleem
  • 44 views sinds 30-01-2008
Ik ben een newbe wat betreft Linux en stuit helaas op 2 probleempjes.
1) Ik krijg mijn lan niet aan de gang.. Dat wil zeggen ik heb lan on board. Linux geeft aan SIS 900/7016C te hebben gevonden wat de LAN op mijn asus bordje zal zijn en een NE2000 compatible. Alle de devices kan ik niet op active krijgen. De belangrijkste is die SIS (Lan onboard) want die hangt aan mijn internet hubje ;)
(ben nu online via andere pc) :)
Maar goed wat kan ik doen?
en ps: wat moet ik instellen voor mijn @home verbinding wanneer de netwerkkaart active is?
verder probleempje 2: Ik ben begonnen met een verse XP installatie op hd0 maar omdat ik ook linux wou installeren heb ik linux op een 2e harddisk geinstalled. Omdat ik het niet helemaal aan durfde heb ik :o uhm,... tijdelijk mijn xp hd eventjes in bios op none gezet... Installatie Linux (redhat 8.0) ging ok! en werkt op die netwerk devices na prima maar goed door mijn stomme actie heeft Linux nu mijn XP niet opgenomen in de bootmanager (Grub)
Ik weet het config filetje te vinden maar hoe/wat moet ik er in aanpassen/toevoegen? :? is er geen fijne gui voor ofzo? :P
BVD!!!!!
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 16:45:
Start -> system settings -> Network, daar kun je 'em configureren. :). Foutmeldingen staan in /var/log/messages, die kun je als root lezen.
Niks, want dat gaat toch via die hub? Of bedoel je omd at direct te doen? Hostname invullen, da's alles.
BVD!!!!!
Nou, dat gaat dus automatisch als je die schijf NIET had weggehaald. :+. Op google kun je zoeken hoe je dit kunt fixen. :).
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
Wat ik eigenlijk totaal mis in je draad is eigen initiatief. Wat heb je zoal ondernomen om je problemen op te lossen ? Vast geen GoTsearch of google gebruikt. Of de RedHat manual doorgenomen.
Dat verwachten we wel van een topicstarter. Lees bovenstaande draad maar eens door. Onderin staan linkjes naar allerlei documentatie.
Deze gaat dicht. Succes ermee.
