[WinXP] HD's changed, nu 120GB "weg" *
  • r00tie
  • Laatst online: 17-11-2025
Ik had 3 HD's
1x 20GB, 1x 40GB en 1x 120GB.
Nu heb ik de 20GB eruit gehaald, en nu heb ik volgens Windows XP nog maar 40GB over...
Terwijl BIOS en tijdens opstarten er wel staat dat de 120GB wordt gevonden.
Het is niet een probleem van een oud BIOS want hij deed het wel hiervoor...
Raar eh?
  • Hammer31
  • Laatst online: 15-12-2023
[b][message=16832443,noline]
Raar eh?
Ja, da's raar..... :P
Modbreak:
Reageer gewoon niet als je niets hebt toe te voegen. Onzin posten doe je maar ergens anders :Z
[ Voor 55% gewijzigd door F_J_K op 21-01-2003 17:55 ]
Maak iets te groot en sla er dan net zo lang op totdat het wel past...
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
wtf! zeg dan niks :/
Is die 120gb een nieuwe schijf?
Zo ja, heb je partities aangemaakt?
Zo nee, zie je hem wel in schijfbeheer van xp?
Heb je toevallig tijdens het verwisselen de schijven van plaats op de flatcable veranderd? Check de jumpers.
[ Voor 28% gewijzigd door max op 21-01-2003 17:02 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Ruuddie
  • Laatst online: 01-09 10:26
r00tie schreef op 21 januari 2003 @ 16:41:
Ik had 3 HD's
Raar eh?
Nee goh, je moet wel eerst een partitie maken en die formatteren voordat je 'm kan gebruiken he :P
Dit kan door met een bootdisk DOS in te gaan, dan fdisk starten, en dan thus een partitie maken. (en activeren)
/edit; Fire_escape heeft blijkbaar sneller internet....
[ Voor 6% gewijzigd door Ruuddie op 21-01-2003 17:04 ]
  • NtT6
  • Laatst online: 14-01-2024
Aangezien je WinXp draait is het misschien makkelijker om het via Control PAnel->Administrative Tools->Computer Management te doen ipv fdisk.
  • Ruuddie
NtT6 schreef op 21 January 2003 @ 17:06:
Ja, zit wat in, maarja, ben nog van de 'harde kern', die nog volop gebruik maakt van DOS ;)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Ruuddie schreef op 21 January 2003 @ 17:03:
@Home :Y)
Ruuddie schreef op 21 januari 2003 @ 17:12:
Gebruik dan gdisk van symantec. _/-\o_
ipv een half uur te wachten op de schijfcontrole en format van fdisk ben je hiermee in 10 tellen klaar. Partities en format that is :)
[ Voor 54% gewijzigd door max op 21-01-2003 17:23 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
OS in titel gezet, zie het WOS Policy voor hoe en wat :Y)
  • r00tie
Ik ben dus geen n00b, had die 120GB schijf al lang up & running, sinds laatste dag HCC, had al partities en heel veel data erop staan, uhm net ff Partition Info gedaan: hmmm 't schijnt dat ik Disk Geometry errors heb op die 120GB, heel vaagjes...
Is dit nog te repareren of moet ik weer een nieuwe schijf kopen?
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Met Partition Magic kun je m misschien herstellen als je dat proggie hebt iig.
Probeer eerst eens met diskmanagement van XP de schijf te benaderen en kijk wat die ervan zegt (zit in configuratiescherm-->administrative tools-->Computer Management)
[ Voor 3% gewijzigd door Occy74 op 21-01-2003 18:16 ]
Systeem Specs
  • Robthebest
  • Laatst online: 07-09 11:47
Probeer anders een data recovery tool, die data kan niet zomaar wegzijn. Zelfs tweede hands schijven zijn privacy gevoelig. het kan zijn dat je FAT table naar de sju is.
nieuws: Tweedehands schijven zijn privacygevoelig
  • ephymerous
En als je die 20 GB er weer bij inzet :?
XXXVI
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
r00tie: zoiets heb ik ook een keer gehad. FF harde schijven verwisseld, deed ie het in een keer niet meer. heel weird.....zou het aan XP liggen ofzo?
  • r00tie
Het was NTFS uiteraard, en Disk Manangement van XP zegt dat er niks aan de hand is, maar ziet m als 30GB schijf, dit is echt vaag :?
  • r00tie
/dev/null schreef op 21 januari 2003 @ 18:18:
En hoe heb je het toen opgelost?
  • r00tie
// kick
probeer eerst eens of je m kan vinden via partition magic.. als winxp aangeeft dat ie nog maar 30gb is, zou ie ook stuk kunnen zijn.
maar goed.. even partition magic gebruiken, en kijken of je m daarmee kan fixen.
niet proberen met xp zelf, want dat aakt mestal meer kapot dan je lief is.
  • blackd
volgende keer even 24 uur wachten met kicken a.u.b.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • r00tie
blackd schreef op 22 januari 2003 @ 13:33:
Is goed man!
Het probleem is opgelost, jumpers had ik veranderd, stond ie blijkbaar op Capacity Limited, :X lekker slim dus, maar nu alles weer terug .
Thnx for alle hulp!
