[OBSD3.2] UCD-SNMP 4.2.3 enkele problemen
1) wanneer ik in snmpd.conf het volgende zet:
# SECTION: Agent Operating Mode
#   This section defines how the agent will operate when it
#   is running.
# agentaddress: The IP address and port number that the agent will listen on.
#   By default the agent listens to any and all traffic from any
#   interface on the default SNMP port (161).  This allows you to
#   specify which address, interface, transport type and port(s) that you
#   want the agent to listen on.  Multiple definitions of this token
#   are concatenated together (using ':'s).
#   arguments: [transport:]port[@interface/address],...
#NOTE: werkt niet
agentaddress 161,tcp:161,9161@localhost
Dan start-ie daarna niet op. Dit is exaxt wat in de manual als voorbeeld staat
agentaddress localhost <- werkt ook niet
agentaddress 161@localhost <- werkt ook niet
hij start gewoon niet op. /var/log/snmpd zegt niks. Debug zegt niks interessants. Iemand dit aan de praat gekregen? Kan natuurlijk wel 161/udp firewallen enzo maar liever gewoon dat-ie alleen intern luistert.
2) het 2de probleem is dat-ie hr* allemaal niet kan vinden. De rest wat ik nodig heb vind-ie wel en SNMPd draait ook gewoon, zonder agentaddress dan.
Ik heb in mijn mrtg.cfg het volgende toegevoegd:
LoadMIBs: /usr/local/share/snmp/mibs/HOST-RESOURCES-MIB.txt
file bestaat ook. Dan nog werkt het niet, hij kan 'm niet vinden:
2003-01-21 04:07:10 -- SNMPGET Problem for hrStorageSize.1 hrStorageUsed.1 sysUptime sysName on public@localhost
ik heb exact gedaan wat hier staat. Ik heb ook die ene van dsk* gebruikt. Die werkt, maar ik ben er niet van onder de indruk.
PS: andere SNMPd is geen optie
  • Oezie Woezie
  • Registratie: December 1999
Oezie Woezie
Pim. is de beste
toen ik snmpd aan het instalerenwas moest ik "--with-mib-modules=host/hr_system" toevoegen met ./configure
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
Oezie Woezie schreef op 21 januari 2003 @ 16:09:
damn right :) bij ports zet je dat in de Makefile
--with-mib-modules=host (zonder hr_system) daarin toevoegen bij configure_args werkte.. thanks :) probleem #2 opgelost
Weet iemand misschien hoe ik probleem #1 zou kunnen oplossen? :)
Argh! Ik heb exact hetzelfde probleem met FreeBSD 4.7-stable en UCD-SNMPd 4.3.2! Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Jouw snmpd conf is wel klein. Ik zou snmp-conf -basic-conf (naam zal wel nie helemaal kloppen, maar het is zoiets) eens draaien.
Dan komt ie zoiezo goed
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
