PHP + MYSQL -> Mysql error kan de fout niet vinden
  • 69 views sinds 30-01-2008
Hey Tweakers. ik heb een probleem maar kan er niet achterkomen waar het probleem zit :( ik zal hieronder beschrijven wat er fout is :'(:
Geef eerst globaal aan wat het probleem is
Als ik mijn script (PHP) uitvoer krijg ik de volgende error:
HTML:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\apache\htdocs\tut-web\registreren.php on line 25
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\apache\htdocs\tut-web\registreren.php on line 28
Geef dan aan wat je al geprobeerd hebt
Ik heb al verschillende dingen geprobeert ik dacht eerst dat het misschien lag aan een paar elsjes of ifjes maar dat is het niet ik heb geprobeert de $post_[]; te veranderen in een normale variable dat mocht ook niet baten
Geef vervolgens aan waar je denkt dat het aan ligt
Zelf denk ik dat het aan de variable ligt "email" en "gebruikersnaam"
Geef dan aan wat je geprobeerd hebt om dit probleem te verhelpen
Ik heb de post global vervangen met een variable maar dat mocht ook niet baten :|
Geef aan waarom je denkt dat dat niet klopt, of geef aan waarom je denkt dat dat niet werkt. Herhaal deze stappen totdat je alles hebt verteld wat je hebt geprobeert, en welke references je daarvoor gebruikt hebt. Geef ons de errors die je te zien krijgt.
HTML:
deze errors krijg ik dus te zien krijg ik zal hieronder de code posten het gaat op de mysql_num rows dat zijn allebij de lijnen die worden aangegeven
PHP:
$query = mysql_query("SELECT gebruikersnaam FROM members WHERE gebruikersnaam = '" . $_POST['gebruikersnaam'] . "'");
            $username = mysql_num_rows($query);
            $query = mysql_query("SELECT email FROM members WHERE email = '" . $_POST['email'] . "'");
            $e_mail = mysql_num_rows($query);
Wanneer je alles duidelijk hebt uitgelegd, vat je je probleem samen en stel je de uiteindelijke vraag.
• Ik ben mezig met een member systeem daar moet bij het registreren gekeken worden of de gebruikersnaam/email al bestaat in de database.
• Ik krijg een error ik weet eigenlijk niet waar het nogmeer aan kan liggen dan aan die post global
• Heeft iemand enig idee hoe ik het zou kunnen oplossen?
• Als iemand de hele code wil dan hoor ik het wel dan post ik hem erbij zijn 140 regels code dan duid ik wel aan om welke regels het gaat :)
Alvast bedankt voor het helpen
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 11:29 ]
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
or die(mysql_error());
die zie ik nergens?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
or die ...
te traag
[ Voor 54% gewijzigd door dusty op 21-01-2003 11:31 . Reden: darn D2k ]
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:56
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Als ik dit soort meldingen krijg is het meestal zo dat de query niks ophaalt oid. Probeer eens te achterhalen of je echt wel wat uit de tabel haalt.
ook traag :P
[ Voor 9% gewijzigd door Beekforel op 21-01-2003 11:34 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
or die :r
mysql_query ( 'mooie query he' )
   or user_error ( mysql_error () );
d:)b
Volgens mij is die tiplist van mij wel wat voor jou. Zie m'n sig.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
or die() is slap en makkelijk te vergeten.
Beter is het om in een debugger de variabele $query te watchen en te zien wat er gebeurd. Dan zit je je code niet te vervuilen met (feitelijke) asserts die @ runtime nog achter kunnen blijven :/
Misschien is het nog wel beter om een fatsoenlijke error handling in elkaar te draaien :)
drm! You the man!
[ Voor 6% gewijzigd door Glimi op 21-01-2003 11:34 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
En vaak is or die totaal geen probleem als het domweg een script voor eigen gebruik is dat gewoon niet verder mag gaan na een foute query executie ;)
  • smaij
  • Laatst online: 24-08 15:57
tja voor het testen gebruik ik altijd or die() en realtime gebruik ik in sommige gevallen die() en meeste gevallen niks.
Probeer anders eens gewoon hetvolgende gedeelte even te echoen, dan kun je kijken of je query welk klopt.
PHP:
  • Tom-Eric
  • Laatst online: 25-03-2025
het lijkt me zowiezo niet slim om direct de output van je gebruikers te vertrouwen, ik zou als ik jou was eerst de POST variablen valideren voordat je ze gaat gebruiken, dat is veel veiliger.
Verder met je probleem. Probeer de query eens uit met phpmyAdmin, die heeft goede error reporting en wijst je netjes op eventuele fouten.
Je kan trouwens de velden username en email ook unique maken in mysql, dan hoef je niet te controleren of ze al bestaan, want als ze al bestaan laat MySQL het gewoon niet toe om ze nogeens te maken.
i76 | Webdesignersgids | Online Gitaarlessen & Muziekwinkels
  • Carda
  • Laatst online: 07-08 23:13
Je gebruikt quotes en dubbele quotes, mysql ziet het dan als :
".$_POST[
ram het eerst in een variabele :)
dus :
PHP:
$gebr_naam = $_POST['gebruikersnaam'] ;
$result = mysql_query("SELECT gebruikersnaam FROM members WHERE gebruikersnaam = '$gebr_naam'");
Mja ik denk van, lamaar prutsen enzo.. en waarempel soms lukt het ook nog!
  • drm
drm
f0pc0dert
Carda:
".$_POST[
dus :
[snip]
Euhm, jij mag de manual van PHP nog een keertje doornemen, en dan vooral in de buurt van operators, concatenation.
~ Gottfried Leibniz
  • Tom-Eric
Carda schreef op 21 januari 2003 @ 14:51:
".$_POST[
dus :
Wat jij zegt klopt niet, je kan gewoon een normale quote gebruiken in een dubbele quote.
Beter nog is het om in zulke gevallen is gewoon te concatenaten:
PHP:
$string = "Blaat blaat " . $array [ 0 ] [ 'flanel' ] . " spef melp lerp"
uit drm's tiplist
Damn drm was me voor :X
[ Voor 35% gewijzigd door Tom-Eric op 21-01-2003 15:02 ]
  • Carda
Leg dan es uit waarom het niet werkt dan drm?
Ik geef tenminste een oplossing.
En tummut jij plakt 2 strings aan een var slim hoor...maar dat gaat dus fout in de query
  • drm
drm
f0pc0dert
Carda:
Ik heb nog geen MySQL error gezien, en mijn glazen bol is al een tijdje verdwenen.
Volgens mij heb je toch echt niet zo'n heel erg goed idee waar je het over hebt, nofi :)
Als ik een $_POST array binnen krijg met 2 elementen:
$_POST [ 'a' ] = "spef";
$_POST [ 'b' ] = "169";
dan kan ik daar heel prima een query van maken door dingen te concatenaten (aan elkaar te plakken):
$query = "
   SELECT
      `woei`
   FROM
      `spef`
   WHERE
      `spef`.`spef_id`= " . $_POST [ 'a' ] . "
   OR
      `spef`.`name` = '" . $_POST [ 'b' ] . "'
En als je het daar niet mee eens ben, dan is dat heel vervelend, maar toch echt dikke onzin :)
~ Gottfried Leibniz
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
drm schreef op 21 January 2003 @ 15:54:
$query = "
   SELECT
      `woei`
   FROM
      `spef`
   WHERE
   OR
Die laatste quote moet een dubbele zijn, zeker?
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • Tom-Eric
bigtree schreef op 21 januari 2003 @ 19:28:
a + b moeten ook omgedraaid worden :X
  • drm
drm
f0pc0dert
Ja whatever, 't gaat om 't idee. :)
~ Gottfried Leibniz
  • D2k
D2k
bij gebrek aan input van de starter en het toch wel redelijke basic debugwerk doen we deze maar gewoon dicht
