Hangen van systeem
  • 38 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem;
Telkens wanneer ik met Ulead DVD pictureshow 2 een SVCD wil maken dan gaat mijn systeem hangen op het moment dat het programma de foto's gaat inlezen/renderen. ik heb het probleem ook als ik videofilms wil maken met pinnacle studio 8, ook op het moment dat de film gerendert wordt.
Ik zit zelf te denken aan een geheugen tekort... zie sys specs...
SYS SPECS:
EPOX 8 KHA+
AMD ATLON 1800+
256 Mb geheugen
pri IDE1: 80 Gb
pri IDE2: Aopen 4048 CD-RW
sec IDE1: Aopen 16x DVD
sec IDE2: Iomega ZIP 100
AGP = Video kaart: NVIDIA Riva TNT2 N64
PCI1 = Netwerkkaart: Realtec 100 Mb
PCI2 = Geluid; Soundblaster Live 5.1 platinum
PCI3 = Firewire kaart
PCI4 = Winfast 2000XP TV/FM kaart
PCI5 = Promise fasttrack 100 RAID controller: 2x 80 Gb IDE's
Alles zit ingepakt in een chieftec tower...
Weet er iemand raad....
Alvast bedankt...
  • Maarten
Wat zijn je temps, en kan er toevallig meer geheugen bij :?
owja, hoeveel watt voeding heb je, (de chieftec 340 :?) die is wel krapjes bij dit systeem :)
(verder goede openings post :))
Hm, een geheugen tekort zou leiden tot zomaar crashen van je systeem? Lijkt me dat die software wel iets beter geschreven is dan dat, zelfs de meest brakke freeware audio- en videobewerkingsprogramma's hebben wel iets van een foutroutine waarmee ze een melding genereren als ze te weinig geheugen hebben.
Bovendien, als je te weinig fysiek geheugen hebt en je hebt je swapfile op variabel staan, zou je in principe nooit eruit gekickt moeten worden, alleen je krijgt érg veel harde-schijfactiviteit. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Loop eens de tips op de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ na :)
Aandachtspunten: temperatuur, geheugen en voeding
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 21-01-2003 10:50 ]
Ik heb de temps even gecheckt, CPU 47 graden clecius en de case temp is 27 graden..
Zou het kunnen helpen als ik de TV kaart eruit haal en de ZIP drive??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat kunnen we niet weten. Probeer het eens :)
Neem in ieder geval de Troubleshooter bij de hand.
dat noemen we nou ook tweaken..
  • FireDrunk
  • Laatst online: 08-09 19:09
installeer het programaa is opniew en check de firmware van je cdrom drive
Even niets...
Ander detail dat ik vergeten ben ik de main topic is de koeler van de CPU dat is een thermaltake volcano 7+ meen ik, zijn daar nog meningen over die betrekking hebben op mijn probleem
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sorry, maar ik zie nergens resultaten van jouw getroubleshoot.
Dit topic gaat voorlopig op slot, zodat je alle tijd en rust hebt om jouw probleem met behulp van de troubleshooter te oplossen. Anders loopt dit topic weer uit op "doe dit en dat eens", "ja, lukt niet, wat nu?", etc.. In de troubleshooter staan echt meer tips en suggesties dan je hier ooit zult krijgen.
