Slackware 8.1, apache, mod_ssl
Hoi hoi.
Ik ben nu al een paar dagen aan het stoeien met het volgende probleem. en ik begin nu een beetje in een loop te raken.
Ik heb SlackWare 8.1 geinstalleerd. Een behoorlijk volledige server installatie met oa openssl, apache én mod_ssl. Uiteraard met de laatste security updates. Maar het lijkt er op dat mod_ssl niet goed wil werken.
in /etc/apache/httpd.conf heb ik 'include /etc/apache/mod_ssl.conf' aktief gemaakt. En mod_ssl.conf nagekeken. Allemaal default, maar zou voor een test in orde moeten zijn.
Bij het starten van apache verschijnt wel de melding:
'module mod_ssl.c is already added, skipping', maar voor de werking lijkt dit niet uit te maken want uit de log bestanden blijkt dat de ssl engine wel start.
Toch krijg ik geen https toegang: vanuit mozilla en (lokale)lynx krijg ik de melding: "the connection was refused".
Als ik de mod_ssl module declaratie opneem in httpd.conf zelf, verdwijnt de eerder genoemde melding bij het starten van apache overigens, maar zonder resultaat voor de uiteindelijke werking.
Ik heb ook met mysql moeten stoeien maar dat probleem bleek uiteindelijk heel eenvoudig oplosbaar (was dus geen probleem eerder slecht inzicht van mijn kant :o ) Misschien dat ik hier ook iets over het hoofd zie.
heeft iemand ervaring met de implementatie van mod_ssl in Slackware 8.1 die mij een beetje op weg kan helpen?
  • Kees
  • Laatst online: 19:14
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Listen 443 wel in je config staan?
wat geeft een telnet sessie op die port, en heb je toevallig een firewall aanstaan?
Overigens moet je apache starten met apachectl startssl
ik denk dat het apachectl startssl wel zal zijn :o
Ik kan het morgen avond pas proberen want ik word nu in bed verwacht door een zeker iemand die al weer genoeg heeft van het generd vanavond ;)
in ieder geval dank je voor de tip
ik post morgenavond of het gelukt is.
  • pinball
pinball
Electric Monk
'module mod_ssl.c is already added, skipping' is idd geen probleem, heb ik ook (en het werkt wel)
De default mod_ssl.conf is niet helemaal goed, vooral : ServerName new.host.name moet je ff aanpassen.
Als je daarna nog hints nodig hebt met met maken van certificaten moet je ff hier kijken:
http://www.dkit.nl/pub/nu...Content&pa=showpage&pid=8 ,
staat een korte handleiding specifiek voor slackware (maar werkt misschien ook voor anderen).
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
Het is gelukt met apachectl startssl :) nog bedankt, ik was er zelf niet opgekomen ondanks documentatie. Zal er wel over heen hebben gelezen :o
En in reaktie op Pinball:
Ik snap dat er nog parameters moeten worden ingevuld, maar daar kom ik aan de hand van de docs wel uit. Bedankt voor je reaktie... :)
/offtopic
pinball, is 't jou eigen webpagina?
ziet er goed uit :)
//offtopic
  • pinball
pinball
Electric Monk
ja
zenks :)
(is btw gewoon een aangepaste php-nuke)
