aansluiten nt1 kastje tbv ISDN
  • 540 views sinds 30-01-2008
  • grootw
  • Laatst online: 31-08 18:34
grootw
groot, groter, grootw
Hoe kan ik de van buiten komende KPN kabel aansluiten op het NT1 kastje voor een ISDN aansluiting?
Welke draadjes heb ik nodig en in welke volgorde moet ik ze aansluiten?
systeem
  • DJSmiley
  • Laatst online: 31-08 09:08
Handleiding lezen :?
Zo moeilijk is het niet, gewoon de 2 inkomende aders vanaf het ISRA punt op de ingang van de NT1 aansluiten..
Eventueel de ADSL splitter ervoor indien nodig..
  • grootw
grootw
DJSmiley schreef op 20 januari 2003 @ 21:18:
Was het leven maar zo simpel.. ;(
Ik heb een dikke blauwe KPN kabel met, ik geloof, 12 draadjes, ik weet niet welke 2 van deze 12 draadjes ik moet gebruiken. Dit staat echt niet in de handleiding... :'(
systeem
op www.kpn.com kan je allerlei handleidingen in pdf formaat downloaden, waarin precies staat beschreven hoe je alles aan moet sluiten, van een draadloze foon tot en met isdn.
  • jongetje
  • Laatst online: 08:50
Je moet de 2 draadjes aansluiten die "vroeger" naar je telefoon gingen.
Anders ff doormeten op welke spanning staat. Maakt volgens mij niet uit welke van de twee je links of rechts doet.
  • AvK
  • Laatst online: 31-08 17:33
AvK
Ready Set Go
Je hebt een doehetzelfpakket gekocht?
Pak even een volt-meter. Op de aders die voor de ISDN gebruikt worden staat ongeveer 90 volt gelijk-spanning.
Waarschijnlijk zit je op een Stappennet.
Als de Zwart/blank al in gebruik is is het waarschijnlijk de Wit/blank die je moet hebben.
Alle FEL gekleurde draadjes moet je niet gebruiken.
Volgorde maakt inderdaad niet uit.
[ Voor 6% gewijzigd door AvK op 20-01-2003 21:32 ]
  • grootw
grootw
Verwijderd schreef op 20 January 2003 @ 21:28:
Als dat zo was had ik de vraag hier niet hoeven stellen.
Het gaat om de aansluiting van de externe KPN kabel naar het NT1 kastje..
systeem
  • JdM
  • Laatst online: 26-08 09:19
JdM
Humbled
wat zijn de kleuren van die 12 draadjes?
  • grootw
grootw
Radian schreef op 20 January 2003 @ 21:33:
2 keer rood
2 keer blauw
2 keer groen
2 keer geel
2 keer transparant
1 keer wit
1 keer zwart
1 keer grijs
systeem
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Ik wil niet veel zeggen, maar tot en met de NT1 is het KPN's verantwoordelijkheid om e.ea. werkend op te leveren. Als jij gaat klooien met die NT1, en je blaast iets in de centrale op, krijg je een pittige rekening van KPN. Afblijven dus, KPN Bellen en lekker de NT1 aan laten sluiten. Mogen ze niks voor rekenen (behalve de omzetkosten van Analoog naar ISDN, danwel de standaard aansluitkosten voor ISDN
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • DJSmiley
DaRealRenzel schreef op 20 January 2003 @ 21:40:
Dat dacht ik ook.. KPN levert het normaal gesproken totaan het ISRA doosje...
Zo'n dikke grondkabel hoef je niet zelf te fixen voor zover ik weet.
Daarom ook in m'n 1e post hierboven zag ik t probleem niet.. Nu snap ik ook wel dat t niet zo simpel is..
anyway: Bel die gasten.. :)
[ Voor 4% gewijzigd door DJSmiley op 20-01-2003 21:48 ]
  • JdM
JdM
Humbled
DaRealRenzel schreef op 20 januari 2003 @ 21:40:
nou KPN mag doet anders veel hoor, anders zeggen ze gewoon:'helaas , geen ISDN voor U dan"
voor grootw: sluit de NT1 aan op zwart-blank, dat is aderpaar 1 (aansluiten op 1 van de twee blanke ,anders even wisselen)
De lijn is btw toch wel zeker geactiveerd hé?
en het is geen AOP bij kpn (dat is coax-net) , kpn noemt de binnenkomende kabel het IS/RA punt.
[ Voor 10% gewijzigd door JdM op 20-01-2003 21:45 ]
  • AvK
AvK
Ready Set Go
grootw schreef op 20 January 2003 @ 21:38:
2 keer rood
2 keer blauw
2 keer groen
2 keer geel
2 keer transparant
1 keer wit
1 keer zwart
1 keer grijs
Dat dacht ik al, een stappennet. Meet even de zwart/transparante en de wit/transparante.
FF testen welke transparante je nodig hebt en je bent er uit.
  • grootw
grootw
AvK schreef op 20 January 2003 @ 21:46:
Het is gelukt! met zwart en blank,
bedankt
systeem
AvK schreef op 20 January 2003 @ 21:30:
Stappennet? Wat is dat?
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 01:17:
Voornamelijk oud.
Werd vroeger ook gebruikt voor de distributie van radio, vandaar al die kleurtjes.
Zo oud? Ja....
Aansluitkosten; U legt zelf ISDN aan en bespaart minimaal € 71,70
Met een boor, een schroevendraaier, een ISDN Doe-Het-Zelf aansluiting en de duidelijke handleiding legt u ISDN eenvoudig zelf aan. U betaalt dan enkel de eenmalige entreekosten. U betaalt geen aansluitkosten.
U laat het installeren liever over aan een monteur van KPN Telecom
De kosten voor de aanleg van ISDN door een monteur zijn afhankelijk van de apparatuur welke u wilt laten installeren.
Monteurswerkzaamheden:
Voorrijkosten en plaatsen van NT1 (ISDN)kastje en 1 wandcontactdoos nvt € 71.70
Aansluiten huiscentrale / adapter € 0,00 vanaf € 39,03
En zo snel blaas je echt niets op hoor in de centrale, heb al rare dingen meegemaakt maar dat nog nooite hoe zou KPN een en ander moeten bewijzen.
De nieuwere ISDN poorten gaan hoogsten een tijdje uit dienst..
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 18:05 ]
