[XP] Server-Service wil niet starten
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • Maxonic
  • Laatst online: 28-08 09:43
lo
'k Ben vorige week p WInXP overgestapt maar heb toch nog het één en ander aan probemen. Ik kan nl. geen bestanden delen over useraccounts weizigen.
Bij het delen krijg ik de foutmelding 'Server-Service is niet gestart'
De server-service staat op automatisch starten maar wordt bij het starten van windows niet gestart. Als ik de service handmatig probeer op te starten krijg ik de foutmelding: "Fout 2: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden."
Ik heb echter geen id over welk bestand het gaat. De service dient gestart te worden met het bestand svchost.exe en dat bestand staat ook gewoon op de plaats waar het hoort.
Doordat de server-service niet gestart kan worden kan de 'computer browser' service ook niet gestart worden en kunnen er geen bestanden worden gedeeld e.d.
Iemand enig id hoe ik de service aan de praat krijg? :?
Windows XP 2600 NL + SP1
  • Maxonic
* Ik kan een smoesje verzinnen of gewoon toegeven dat ik hem een keertje omhoog kick *
  • blackd
Staat er misschien iets in eventlog? Een event-id die je dan in www.eventid.net kunt opzoeken?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Je moet even kijken of de onafhankelijkheden wel zijn gestart.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 17:41:
Server is afhankelijk van de service Computer Browser, is die wel gestart?
  • Maxonic
2508 -> De Server-service kan het serverstuurprogramma niet laden.
7035 -> The <service name> service was successfully sent a stop control.
7036 -> The QoS RSVP service entered the stopped state.
7023 -> De Server-service is gestopt met de volgende foutcode:
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden. .
Daar wordt je dus ook niet veel wijzer van.
Leg uit plz. Welke onafhankelijkheden?
De service heeft maar één afhankelijkheid en dat is de 'computer bwoser' Deze start dus ook niet. Alle andere services starten wel gewoon.
  • Rafe
spooner2k bedoelt waarschijnlijk afhankelijkheden, sommige services kunnen niet starten tenzij de service waarvan zij afhankelijk zijn is gestart.
Ik heb een foutje gemaakt in mijn vorige post;
Computer Browser kan niet starten als de services Server en Workstation niet zijn gestart. Server is verder onafhankelijk van andere services.
Misschien dat je wat aan deze site heb :)
  • Maxonic
Tja, op die sites staan diverse configs. Maar ik denk dat mijn config op zich het probleem niet is. Het probleem is meer dat ik kennelijk een bestand mis maar er niet achter kan komen welk bestand dat is.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;133010
Normaal gesproken staat in dat event, onderaan een 'data' veld, zet dat eens op words. Welke value staat er dan?
  • Maxonic
Hmmz. In het gegevensvak staat niks en de radiobuttons bytes en words zijn gedisabled. Bij 3 van de 4 meldingen is dit het geval. Alleen bij de 2508 code kan ik hem op words zetten wat dit als resultaat geeft: "0000: c0000034"
  • Nowhereman
  • Laatst online: 23-07 23:00
Nowhereman
Ygenweis
Ik heb het ook een keer gehad dat de server service niet wilde starten onder XP Prof.
Volgens mij heb ik toen de smart-card service uitgeschakeld en wilde het toen wel.
(weet ik dus niet zeker, maar het lag iig aan een andere service die draaide)
Heb je trouwens je XP bak wel klaar gemaakt om in een netwerk te hangen (doe je o.a. met zo'n wizard) anders kan dat ook nog wel eens de oorzaak zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door Nowhereman op 22-01-2003 16:11 ]
-Pwn the day-
  • Maxonic
Ja, tuisnetwerk werkt gewoon. Ik kan andere PC's browsen. Zij mij alleen niet.
Ik zal eens proberen wat services uit te zetten. Smartcard staat iig al uit, dat gebruik ik niet.
  • elevator
elevator
zou je dmv regedit de volgende key eens kunnen exporteren, en dat hier pasten:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver
  • Maxonic
Soz voor de kick maar ik ben een tijd afk geweest:
http://maxonic.mindconnect.nl/dump/lanmanserver.reg
  • DennisMoore
  • Laatst online: 08-06 05:57
DennisMoore
Alles went...
Hmm, ik heb dus denk ik exact hetzelfde probleem, maar dan in Win2k.
Wanneer ik de 'server'-service probeer te starten, stopt ie een seconde later weer.
Heeft iemand enig idee?
"Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it."
  • blackd
Ik heb een idee!
Lees even het topic door, en post je bevindingen als je alle tips hebt doorgenomen en toegepast.
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Misschien dat TS zich eens moet gaan verdiepen in de event ID's die duidelijk worden vermeld en hiermee moet gaan zoeken op www.eventid.net en www.technet.com of www.support.microsoft.com
  • Maxonic
Uhm? Bejaard draadje? :?
Maargoed.. Ik heb er na een reïnstall van XP iig geen last meer van.
Jammer genoeg ben ik er dus niet achter gekomen hoe je dit zonder reïnstall kan oplossen.
  • DennisMoore
DennisMoore
Alles went...
Bij mij (win2k) is 't opgelost!
Er bleken drie rare services te draaien:
- FireDaemon Service: rundll
- FireDaemon Service: smss
- FireDaemon Service: svchost
Die heb ik gedisabled. Daarna kon ik de server- en de computerbrowser-service wél starten. Heb nu ook keurig m'n share-tabjes bij de dirs enzo :)
'k Ga nog wel 's googlen op dat FireDaemon. Volgens mij is dat niet helemaal te vertrouwen.
