[php/mysql] meerdere query's vanaf één pagina uitvoeren
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
Ik ben op het moment bezig met een nieuwe site met veel links die op de site word weergegeven en di elinks worden allemaal opgeslagen in de database. Nu wil ik via een heel simpel formulier alle links in de database kunnen zetten. Ik kan via een scriptje en een formulier één wel in de database zetten, maar als ik dat doe dan ben ik dagelijks uren bezig om alles bij te werken. Ik wil dagelijks nu een website hebben met totaal zegmaar een stuk of 20 formulieren waar ik de links op in kan vullen en waarna ze achtereenvolgens in de database gezet worden als ikop "Verzenden" klik. Hoe kan ik dat het beste realiseren?
Station van Gerwin Prins op Apple Music
  • whoami
  • Laatst online: 22:16
Formulier maken met daarop een aantal velden zodat je die links kunt ingeven.
Code schrijven die, als je op 'verzenden' klikt die velden gaat gaan overlopen en als er wat ingevuld is, de inhoud wegschrijft naar de DB.
Klaar.
Biertje drinken.
Succes.
https://fgheysels.github.io/
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
* Janoz ziet het probleem niet helemaal. Als je in je php code een query 1x kunt uitvoeren kun je dat toch ook meerdere keren? Of je dat nu door simpel cut'n'paste doet of een leuk lusje maakt doet er neit echt toe.
  • Banpei
  • Laatst online: 14:37
Gewoon meerdere keren op de pagina zetten en bij de variabele namen het ID er aan vastplakken??? :?
  • Gerwin
Gerwin
Zover was ik al, maar als ik een formulier maak met achtereenvolgens:
[NAAMLINK]
[LINK]
[GENRE]
[NAAMLINK]
[LINK]
[GENRE]
[NAAMLINK]
[LINK]
[GENRE]
[NAAMLINK]
[LINK]
[GENRE]
etc. dan krijg je toch fouten omdat je dubbele velden hebt?
PHP:
for($i=0;$i<20;$i++)
<input type="text" name="naamlink<? echo $i; ?>" value="iets">
<input type="text" name="link<? echo $i; ?>" value="iets">
<input type="text" name="genre<? echo $i; ?>" value="iets">
Ophalen met:
PHP:
$naamlink_nu="naamlink".$i;
$naamlink=$_POST[$naamlink_nu];
$link_nu="link".$i;
$link=$_POST[$link_nu];
$genre_nu="genre".$i;
$genre=$_POST[$genre_nu];
// doe je sql gedoe
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2003 14:05 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
@slindenau >> Maak er dan name="blaat[>? echo $i; ?>]" van voordat de TS straks weer komt vragen hoe met variabele variabelen gewerkt moet worden :)
Ach ja, zo kan het natuurlijk ook :)
[ Voor 17% gewijzigd door Janoz op 20-01-2003 14:06 ]
Janoz schreef op 20 January 2003 @ 14:05:
@slindenau >> Maak er dan name="blaat[<? echo $i; ?>]" van voordat de TS straks weer komt vragen hoe met variabele variabelen gewerkt moet worden :)
Ik weet ook wel dat een variable variable een array is ;)
Maar ik betwijfel het of de TS het dan wel had geweten :)
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2003 14:46 ]
hehe, dit is de grap :)
variabele variabele is iets anders dan een arrray :P maar dat is een ander verhaal ;)
ook leuk is:
<input type="text" name="veld[]">
en dan ophalen met:
PHP:
<?php
foreach($veld as $key=> $value){
    print $value ."<br>";
maar komt op hetzelfde neer, alleen minder code (vooral bij het form genereren scheelt dat tijd, al gaat het om millisecondes, dus alleen interessant voor miereneukers ;))
  • Gerwin
Gerwin
Verwijderd schreef op 20 January 2003 @ 14:02:
PHP:
Ophalen met:
PHP:
$link_nu="link".$i;
// doe je sql gedoe
Ik ben druk aan de gang geweest met de suggesties die jullie allemaal gegeven hebben, maar ik kom er toch niet helemaal uit... als ik in bovenstaand voorbeeld bijvoorbeeld via die for loop op de plek van "// doe je sql gedoe" een echo geeft van bijvoorbeeld de links achtereenvolgens dan krijg ik totaal geen results... hoe kan dat?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
slindenau:
Dan weet je meer dan ik. Vertel eens? ;)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Gerwin
Gerwin
Ik ben nu al een paar uur bezig met het probleem en heb nog geen oplossing kunnen vinden. Ben voornamelijk het dit stukje code bezig geweest:
PHP:
$link_nu="link".$i;
// doe je sql gedoe
echo $naamlink;
echo $link;
echo $genre;
Alleen er komt helemaal niets uit het scriptje draaien... :? Hoe kan dat?
doe eens:
PHP:
print_r($_POST);
en zeg wat je ziet
  • Gerwin
Gerwin
Verwijderd schreef op 21 januari 2003 @ 17:03:
doe eens:
PHP:
print_r($_POST);
en zeg wat je ziet
Ik zie een compleet wit scherm... :?
en dit:
PHP:
print_r($GLOBALS);
(krijg je wel veel data)
wat voor versie van php gebruik je?
  • Gerwin
Gerwin
Verwijderd schreef op 21 januari 2003 @ 17:08:
en dit:
PHP:
print_r($GLOBALS);
Ik krijg het volgende, ik heb er wel een aantal dingen (adres etc.) uitgewist, maar dat moet geen probleem zijn geloof ik :)
ietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsiets
ietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsietsiets Array ( [PWD] => / [BOOT_FILE] => /boot/vmlinuz-2.4.9-34 [HOSTNAME] => *********.*******.nl [CONSOLE] => /dev/console [PERL5LIB] => /usr/local/psa/lib/perl5/site_perl/5.6.0 [PREVLEVEL] => N [AUTOBOOT] => YES [CONFIRM] => [runlevel] => 3 [MACHTYPE] => i386-redhat-linux-gnu [LANG] => en_US [SHLVL] => 6 [previous] => N [BOOT_IMAGE] => linux [MYSQL_UNIX_PORT] => /var/lib/mysql/mysql.sock [SHELL] => /bin/bash [HOSTTYPE] => i386 [OSTYPE] => linux-gnu [HOME] => / [TERM] => linux [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin [RUNLEVEL] => 3 [INIT_VERSION] => sysvinit-2.78 [_] => /sbin/initlog [naamlink1] => iets [link1] => iets [genre1] => iets [naamlink2] => iets [link2] => iets [genre2] => iets [naamlink3] => iets [link3] => iets [genre3] => iets [naamlink4] => iets [link4] => iets [genre4] => iets [naamlink5] => iets [link5] => iets [genre5] => iets [naamlink6] => iets [link6] => iets [genre6] => iets [naamlink7] => iets [link7] => iets [genre7] => iets [naamlink8] => iets [link8] => iets [genre8] => iets [naamlink9] => iets [link9] => iets [genre9] => iets [naamlink10] => iets [link10] => iets [genre10] => iets [naamlink11] => iets [link11] => iets [genre11] => iets [naamlink12] => iets [link12] => iets [genre12] => iets [naamlink13] => iets [link13] => iets [genre13] => iets [naamlink14] => iets [link14] => iets [genre14] => iets [naamlink15] => iets [link15] => iets [genre15] => iets [naamlink16] => iets [link16] => iets [genre16] => iets [naamlink17] => iets [link17] => iets [genre17] => iets [naamlink18] => iets [link18] => iets [genre18] => iets [naamlink19] => iets [link19] => iets [genre19] => iets [CONTENT_LENGTH] => 751 [CONTENT_TYPE] => application/x-www-form-urlencoded [DOCUMENT_ROOT] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs [HTTP________________] => ~~~~~ ~~~~~~~ [HTTP_ACCEPT] => */* [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => nl,nl-be;q=0.7,en-us;q=0.3 [HTTP_CACHE_CONTROL] => no-cache [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive [HTTP_HOST] => www.************ [HTTP_REFERER] => http://www.************/test/submit.php [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) [REMOTE_ADDR] => ************ [REMOTE_PORT] => 3839 [SCRIPT_FILENAME] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs/test/lees.php [SERVER_ADDR] => ************** [SERVER_ADMIN] => ************@hccnet.nl [SERVER_NAME] => www.************ [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_SIGNATURE] =>
Apache/1.3.27 Server at www.************ Port 80
[SERVER_SOFTWARE] => Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.12 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.1.2 mod_perl/1.26 [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => POST [QUERY_STRING] => [REQUEST_URI] => /test/lees.php [SCRIPT_NAME] => /test/lees.php [PATH_TRANSLATED] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs/test/lees.php [PHP_SELF] => /test/lees.php [argv] => Array ( ) [argc] => 0 [HTTP_POST_VARS] => Array ( [naamlink1] => iets [link1] => iets [genre1] => iets [naamlink2] => iets [link2] => iets [genre2] => iets [naamlink3] => iets [link3] => iets [genre3] => iets [naamlink4] => iets [link4] => iets [genre4] => iets [naamlink5] => iets [link5] => iets [genre5] => iets [naamlink6] => iets [link6] => iets [genre6] => iets [naamlink7] => iets [link7] => iets [genre7] => iets [naamlink8] => iets [link8] => iets [genre8] => iets [naamlink9] => iets [link9] => iets [genre9] => iets [naamlink10] => iets [link10] => iets [genre10] => iets [naamlink11] => iets [link11] => iets [genre11] => iets [naamlink12] => iets [link12] => iets [genre12] => iets [naamlink13] => iets [link13] => iets [genre13] => iets [naamlink14] => iets [link14] => iets [genre14] => iets [naamlink15] => iets [link15] => iets [genre15] => iets [naamlink16] => iets [link16] => iets [genre16] => iets [naamlink17] => iets [link17] => iets [genre17] => iets [naamlink18] => iets [link18] => iets [genre18] => iets [naamlink19] => iets [link19] => iets [genre19] => iets ) [_POST] => Array ( [naamlink1] => iets [link1] => iets [genre1] => iets [naamlink2] => iets [link2] => iets [genre2] => iets [naamlink3] => iets [link3] => iets [genre3] => iets [naamlink4] => iets [link4] => iets [genre4] => iets [naamlink5] => iets [link5] => iets [genre5] => iets [naamlink6] => iets [link6] => iets [genre6] => iets [naamlink7] => iets [link7] => iets [genre7] => iets [naamlink8] => iets [link8] => iets [genre8] => iets [naamlink9] => iets [link9] => iets [genre9] => iets [naamlink10] => iets [link10] => iets [genre10] => iets [naamlink11] => iets [link11] => iets [genre11] => iets [naamlink12] => iets [link12] => iets [genre12] => iets [naamlink13] => iets [link13] => iets [genre13] => iets [naamlink14] => iets [link14] => iets [genre14] => iets [naamlink15] => iets [link15] => iets [genre15] => iets [naamlink16] => iets [link16] => iets [genre16] => iets [naamlink17] => iets [link17] => iets [genre17] => iets [naamlink18] => iets [link18] => iets [genre18] => iets [naamlink19] => iets [link19] => iets [genre19] => iets ) [HTTP_GET_VARS] => Array ( ) [_GET] => Array ( ) [HTTP_COOKIE_VARS] => Array ( ) [_COOKIE] => Array ( ) [HTTP_SERVER_VARS] => Array ( [CONTENT_LENGTH] => 751 [CONTENT_TYPE] => application/x-www-form-urlencoded [DOCUMENT_ROOT] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs [HTTP________________] => ~~~~~ ~~~~~~~ [HTTP_ACCEPT] => */* [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => nl,nl-be;q=0.7,en-us;q=0.3 [HTTP_CACHE_CONTROL] => no-cache [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive [HTTP_HOST] => www.************ [HTTP_REFERER] => http://www.************/test/submit.php [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin [REMOTE_ADDR] => ************ [REMOTE_PORT] => 3839 [SCRIPT_FILENAME] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs/test/lees.php [SERVER_ADDR] => ************** [SERVER_ADMIN] => ************@hccnet.nl [SERVER_NAME] => www.************ [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_SIGNATURE] =>
[SERVER_SOFTWARE] => Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.12 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.1.2 mod_perl/1.26 [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => POST [QUERY_STRING] => [REQUEST_URI] => /test/lees.php [SCRIPT_NAME] => /test/lees.php [PATH_TRANSLATED] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs/test/lees.php [PHP_SELF] => /test/lees.php [argv] => Array ( ) [argc] => 0 ) [_SERVER] => Array ( [CONTENT_LENGTH] => 751 [CONTENT_TYPE] => application/x-www-form-urlencoded [DOCUMENT_ROOT] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs [HTTP________________] => ~~~~~ ~~~~~~~ [HTTP_ACCEPT] => */* [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => nl,nl-be;q=0.7,en-us;q=0.3 [HTTP_CACHE_CONTROL] => no-cache [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive [HTTP_HOST] => www.************ [HTTP_REFERER] => http://www.************/test/submit.php [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin [REMOTE_ADDR] => ************ [REMOTE_PORT] => 3839 [SCRIPT_FILENAME] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs/test/lees.php [SERVER_ADDR] => ************** [SERVER_ADMIN] => ************@hccnet.nl [SERVER_NAME] => www.************ [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_SIGNATURE] =>
[SERVER_SOFTWARE] => Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.12 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.2 PHP/4.1.2 mod_perl/1.26 [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => POST [QUERY_STRING] => [REQUEST_URI] => /test/lees.php [SCRIPT_NAME] => /test/lees.php [PATH_TRANSLATED] => /home/httpd/vhosts/************/httpdocs/test/lees.php [PHP_SELF] => /test/lees.php [argv] => Array ( ) [argc] => 0 ) [HTTP_ENV_VARS] => Array ( [PWD] => / [BOOT_FILE] => /boot/vmlinuz-2.4.9-34 [HOSTNAME] => *********.*******.nl [CONSOLE] => /dev/console [PERL5LIB] => /usr/local/psa/lib/perl5/site_perl/5.6.0 [PREVLEVEL] => N [AUTOBOOT] => YES [CONFIRM] => [runlevel] => 3 [MACHTYPE] => i386-redhat-linux-gnu [LANG] => en_US [SHLVL] => 6 [previous] => N [BOOT_IMAGE] => linux [MYSQL_UNIX_PORT] => /var/lib/mysql/mysql.sock [SHELL] => /bin/bash [HOSTTYPE] => i386 [OSTYPE] => linux-gnu [HOME] => / [TERM] => linux [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin [RUNLEVEL] => 3 [INIT_VERSION] => sysvinit-2.78 [_] => /sbin/initlog ) [_ENV] => Array ( [PWD] => / [BOOT_FILE] => /boot/vmlinuz-2.4.9-34 [HOSTNAME] => *********.*******.nl [CONSOLE] => /dev/console [PERL5LIB] => /usr/local/psa/lib/perl5/site_perl/5.6.0 [PREVLEVEL] => N [AUTOBOOT] => YES [CONFIRM] => [runlevel] => 3 [MACHTYPE] => i386-redhat-linux-gnu [LANG] => en_US [SHLVL] => 6 [previous] => N [BOOT_IMAGE] => linux [MYSQL_UNIX_PORT] => /var/lib/mysql/mysql.sock [SHELL] => /bin/bash [HOSTTYPE] => i386 [OSTYPE] => linux-gnu [HOME] => / [TERM] => linux [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin [RUNLEVEL] => 3 [INIT_VERSION] => sysvinit-2.78 [_] => /sbin/initlog ) [HTTP_POST_FILES] => Array ( ) [_FILES] => Array ( ) [_REQUEST] => Array ( [naamlink1] => iets [link1] => iets [genre1] => iets [naamlink2] => iets [link2] => iets [genre2] => iets [naamlink3] => iets [link3] => iets [genre3] => iets [naamlink4] => iets [link4] => iets [genre4] => iets [naamlink5] => iets [link5] => iets [genre5] => iets [naamlink6] => iets [link6] => iets [genre6] => iets [naamlink7] => iets [link7] => iets [genre7] => iets [naamlink8] => iets [link8] => iets [genre8] => iets [naamlink9] => iets [link9] => iets [genre9] => iets [naamlink10] => iets [link10] => iets [genre10] => iets [naamlink11] => iets [link11] => iets [genre11] => iets [naamlink12] => iets [link12] => iets [genre12] => iets [naamlink13] => iets [link13] => iets [genre13] => iets [naamlink14] => iets [link14] => iets [genre14] => iets [naamlink15] => iets [link15] => iets [genre15] => iets [naamlink16] => iets [link16] => iets [genre16] => iets [naamlink17] => iets [link17] => iets [genre17] => iets [naamlink18] => iets [link18] => iets [genre18] => iets [naamlink19] => iets [link19] => iets [genre19] => iets ) [GLOBALS] => Array *RECURSION* [i] => 20 [naamlink_nu] => naamlink19 [naamlink] => iets [link_nu] => link19 [link] => iets [genre_nu] => genre19 [genre] => iets )
  • Gerwin
Gerwin
Heeft er dan verder helemaal niemand een suggestie of oplossing?
Gerwin schreef op 21 januari 2003 @ 18:31:
Ja :)
$HTTP_POST_VARS[] ipv $_POST[]
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
of natuurlijk een update van je (onveilige) versie van php?
  • Gerwin
Gerwin
Verwijderd schreef op 21 januari 2003 @ 18:36:
Ja :)
Het werkt dank je wel.. :)
/dev/null schreef op 21 januari 2003 @ 18:40:
Wat bedoel je hiermee?
Gerwin schreef op 21 January 2003 @ 20:38:
Je gebruikt een oude versie van php:
inplaats van _* moet je nog HTTP_*_VARS gebruiken
Er zitten een paar lekken in de oude versie's en register globels staat in oude versie's nog standaard aan.
  • drm
drm
f0pc0dert
PHP/4.1.2
php.net / reserved variables / _POST
HTTP POST variables: $_POST
Note: Introduced in 4.1.0. In earlier versions, use $HTTP_POST_VARS.
rrraarrrrr
Waarschijnlijk gebruik je een (oude) CGI versie, en niet module versie. Check je httpd.conf is, want hier zit iets niet helemaal lekker.
~ Gottfried Leibniz
  • Gerwin
Gerwin
drm schreef op 22 January 2003 @ 11:03:
rrraarrrrr
Ik kan mijn host hier eens op wijzen, maar waar moet hij precies naar zoeken en waarom zou ik heb moeten vragen om de boel te controleren? :?
  • drm
drm
f0pc0dert
Wat geeft phpversion () voor output?
~ Gottfried Leibniz
