Forget your fears...
...and want to know more...
En waarom wil je de swapfile uitgooien?
Je kan je swapfile uitzetten met zoveel memory, maar Microsoft raad het niet aan.
Ik heb met 768MB mijn mem uitgezet, maar Windows werd zo traag als tront... laat maar vrolijk aan, als je W2K of XP gebruikt is de memorymanagement toch een heel stuk beter als vorige OS'en en zal ie automatisch minder swappen..
Hmm. Dan zet ik 'm klein (64MB of zo). 'k krijg nog regelmatig dat irritante swappen waarbij de harddisk gek wordt, terwijl ik nog 60% geheugen vrij heb dan
maakt niet uit waarop je hem zet, dat komt omdat als je de swapfile helemaal uitzet. windows toch nog stiekum zit te swappen op je harde schijf.
maar theoretisch kan je hem makkelijk uitzetten bij zon 512 mb RAM
Spellen willen ook nog weleens niet laden als de swapfile uitstaat.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Dit is afhankelijk van het operating system.
Voor XP:
Voor XP:
• For best performance, do not set the initial size to less than the minimum recommended size under Total paging file size for all drives. The recommended size is equivalent to 1.5 times the amount of RAM on your system. Usually, you should leave the paging file at its recommended size, although you might increase its size if you routinely use programs that require a lot of memory.
• To delete a paging file, set both initial size and maximum size to zero, or click No paging file. Microsoft strongly recommends that you do not disable or delete the paging file.
Dus mag je als je Microsoft volgt, lekker alsnog je Pagefile op 1,5gb zetten , terwijl je het tegenovergestelde probeerde te bereiken; geen pagefile
Mjoah, maar dat is bij meer operating systems wel enigszins zo hoor... meer ram kopen om zo je swap uit te kunnen zetten, werkt niet, eerder averechts. Windows gaat zelfs op sommige momenten dat je 50% RAM vrij hebt nog swappen... laat die swap maar gewoon staan, klein beetje ruimte in ruil voor performance en zo duur is harddisk ruimte ook weer niet
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
Zie ook:
http://www.winntmag.com/A...IssueID=56&ArticleID=3686
http://www.winntmag.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=3774
over een uitleg hoe het geheugen beheer in Windows (NT-gebaseerde) werkt.
Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10
Nog voor een specifiek OS of in 't algemeen?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Waarom swapt Windows (XP) eigenlijk ALTIJD, ook al zet je je swapfile uit? Als je toch je swapfile uitzet, zou de Commit Charge toch 0 moeten zijn? Toch staat daar altijd een niet geringe waarde, zo minimaal 128 MB. Ik heb ook 1GB geheugen en een swapfile van 100 MB. Computer is supersnel. Als ik m'n swapfile uitzet, gaat ie zeuren dat ie te weinig geheugen heeft
Dusss deze vraag had ik niet mogen stellen
